Автор Тема: Универсальный генератор  (Прочитано 1135 раз)
Оффлайн AxelF
« : 16 Января 2014, 01:25:41 »
Помирает геныч на вазомоторе, сам в гаражике собираю уфу под замену, т.к. вазомотор тоже уже почти приехал. Но пока как то двигаться-то нужно, поэтому возникает вопрос: какой генератор можно поставить на ваз, который потом можно будет перекинуть и на уфу? Есть ли такой в природе, насколько велики переделки. Уфа просто навеской еще неукомплектована, а дважды платить неохота, поэтому прошу совета.
  • 1998, Москвич, под капотом - временный багажник
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Универсальный генератор
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 08:17:45 »
от 2107 инжектор с креплением должен встать как родной . но лучше у вазаводов узнать . а вот на уфу он встаёт с минимальными переделками  понадобится болт крепления гены от ваз 2110 со втулками .родной шкив от уфы. пара гаек на 10 или 12. также шайб подходящего диаметра по месту примеряться надо .1 металлическая втулка от родной резинки глушителя или аналог с внутренним диаметром 8мм а наружным 10мм. тиски ножовка по металлу или болгарка и руки  желательно растущие из нужного места .при этом остаётся родной ремень. родная планка натяжение . генератор пилить и сверлить не надо . гарантия остаётся если что можно вернуть в магазин . и получим 80а тока и нормальную зарядку на хх . и нечего не проседает с включенными фарами печкой и поворотниками . фото не мои где взял  не помню . схема подключения есть  в шапке про баян от волги на последних страница . понадобится диод или  лампочка.
сюда пилим втулку и во 2 ухо тоже .это потому  что на уфе болты на 10 а на вазе на 8
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
