Автор Тема: масса на карбюратор  (Прочитано 2020 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
масса на карбюратор
« : 16 Января 2014, 15:05:24 »
На болт крепления карба к двиглу. Вобщем можно ли?Нужен ответ да или нет, даж не пробуй 😀
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 15:07:27 от Pavelpp »
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Re: масса на карбюратор
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 15:06:21 »
можно. но смысл?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 15:08:56 »
На уазе масса глючит, кинул новый провод  на двигло, но он сопливый, квадратов 5-6. А старый, 16 квадратов дотягиваеться только до крепленя карба к двиглу, хочу резервом кинуть
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 15:13:39 »
не вижу связи между сопливым мотором и массой.
Карб на коллекторе через прокладку прикручен, тогда более целесообразно будет прикрутить к коллектору шланг.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 15:20:17 »
Не двигло сопливое, оно сухое 😆 провод сопливый, 5-6 квадратов для массы, по-моему мало. А про прокладкуконтакт через болты всё-равно должен быть, хотел двумя проводами массу запитать на негоф, надоело уже перекручивать, буксуешь в огромной лужи опаньки, масса кончилась, в луже так кайфово её перекручивать 😂 ...Замерзшей, оч.грязной луже
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 15:24:21 »
а кто или что мешает купить сварочный кабель нужной длинны, обжать его клеммами и прикрутить как положено ?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 16 Января 2014, 15:31:16 »
Вчера смотрел в магазинах что есть, ассортимент маленький, если провод удовлетворяющий нашел-клемм нема, верней "из разряда я б такие не поставил", городок 40 тыщ населения. Поеду в Москву-куплю, а пока придеться как-то
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #7 : 16 Января 2014, 15:41:12 »
Всё-таки ты меня засомневал, прикрутил резерв к коллектору выпуска.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 18 Января 2014, 14:24:17 »
А что, обязательно прикручивать массу к тому месту, где высокая температура? Даже в городе с 40 тыс. народа наверняка найдётся строительный рынок, где в электропалатке можно купить пару электромонтажных наконечников и метр сварочного провода. И сделать косу для массы любой длины. Странно, что такую тему поднял уазовод. С их то мастерством.
