Автор Тема: Проблемы с тормозами  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн чекист2535
Re: Проблемы с тормозами
« Ответ #20 : 17 Января 2014, 17:58:37 »
Попробую! Спасибо Всем!
  • Москвич-2141,1995г.,двиг.-Уфа 1700 куб.см.
Оффлайн kazak93
« Ответ #21 : 17 Января 2014, 19:28:34 »
подсасывать могут задние цилиндры и колдун. Причём не всегда будут течь, уже было такое.
Причем бывает такое нередко.
Оффлайн grigoriy_elmazidi
« Ответ #22 : 18 Января 2014, 00:00:12 »
я себе поставил вакум и цилиндр от ваз2106 и всё нормально работает
  • 1988, иж 21251, 1,7л
Оффлайн чекист2535
« Ответ #23 : 18 Января 2014, 00:18:31 »
Проблема не в том, что не работает.А в том что воздух попадает в систему. Купить новое не проблема. А моя решится?
Оффлайн kazak93
« Ответ #24 : 18 Января 2014, 17:52:29 »
Попробуй поменять тот цилиндр, из штуцера которого идёт воздух
Попробуй начать с этого.
Оффлайн чекист2535
« Ответ #25 : 18 Января 2014, 17:55:18 »
СПС.Попробую когда на улице потеплеет! А то сегодня -20. Крещенье как никак!!! С Праздником всех! 🍺
« Ответ #26 : 19 Января 2014, 01:28:59 »
И тебя с праздником! Дружище, а не проще в соседней Костроме прикупить Лукас, фиат-цилиндры получить в подарок - и забыть о проблеме?!..
Оффлайн чекист2535
« Ответ #27 : 19 Января 2014, 14:38:11 »
И где в Костроме? Я её плохо знаю! А лукас -это ВУ с ГТЦ или как? 😲
« Ответ #28 : 19 Января 2014, 14:53:02 »
Ву с Гтц с проставкой. Цилиндры 22мм отдам в подарок. Напиши в личку Shturman41
Оффлайн kazak93
« Ответ #29 : 19 Января 2014, 22:09:58 »
Лукас зело хорошо. Мне мой в 8000 обошелся (новый ВУ +новый ГТЦ + ТЖ Кастрол). Проставку делал сам (отливка, фрезеровка, проточка). Ни разу не пожалел потраченных денег.
Оффлайн FKS
« Ответ #30 : 19 Января 2014, 23:20:12 »
А бачок к ГТЦ где брали?
Оффлайн чекист2535
« Ответ #31 : 20 Января 2014, 17:11:09 »
Бачок остался от прежнего ГТЦ. Но в магазинах я видел Фенокс в сборе с бачком.
Оффлайн FKS
« Ответ #32 : 20 Января 2014, 19:27:25 »
Нее, не, не я не к Вам, к  kazakу93 вопрос адресован был.
« Ответ #33 : 20 Января 2014, 20:30:51 »
в разделе продам запчасти можно найти чёрта лысого.
если сильно захотеть...
Оффлайн Finn 45
« Ответ #34 : 04 Февраля 2014, 18:11:16 »
Здравствуйте Москвичеводы! Раз речь идет про тормоза позвольте спросить? Такое у меня впервые за 35 лет эксплуатации Москвичей. После замены всей тормозной системы (АЗЛК-2141) включая трубки, тормоза стали работать из рук вон плохо, а именно срабатывают с опозданием, т.е. нажимаешь на педаль сильно, а вакуумник начинает помогать через 2-3 секунды.
  • Москвич 2141, 2000 г., Узам-3317 (продан); КВ 2142, Узам-248; М 2901, Узам-3313; М 2335, Узам-3317
« Ответ #35 : 04 Февраля 2014, 18:27:04 »
Может, шток вакуумника чуть удлинить, а сейчас вакуумник работает не в полную силу?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #36 : 04 Февраля 2014, 18:58:20 »
Может шланг вакуумного усилителя испортился .
У меня внутренняя оболочка шланга около штуцера на коллекторе разбухла , чуть отслоилась и иногда перекрывала внутреннее сечение шланга .Усилитель то срабатывал , то нет. Замена шланга все вылечила.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #37 : 04 Февраля 2014, 19:12:24 »
Регулировать шток гтц и вакума, Также можно посмотреть колдун, иногда он даёт эфект "запаздывания".
Оффлайн De Tim
« Ответ #38 : 04 Февраля 2014, 19:21:48 »
на вакуумнике пластиковый клапан стоит и его проверить не помешает он разряжение держит.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
