Автор Тема: Проблемы с тормозами  (Прочитано 3465 раз)
Оффлайн чекист2535
« : 16 Января 2014, 20:20:04 »
Господа-товарищи Москвичеводы! Помогите решить проблему! Всё началось с неисправности ГТЦ(стал гать тормозуху в ВУТ). Заметил не сразу и как следствие пришлось менять и то и другое! Поставлены ГТЦ (Фенокс) и ВУТ (Тотти). После прокачки тормозов дня 3-4 езжу без проблем. потом тормоза становятся мягче,а езда менее безопасной! Через неделю-торможу только со 2 раза. Причем  ездил в эти дни или нет роли не играет. Начинаю прокачивать тормоза(всё как в книжках описано) .Воздух только в одном контуре(задний левый).  При этом уровень жидкости не меняется везде всё сухо. Проверено на подъёмнике ни один раз. Шланги и трубка до колдуна поменяны осенью. ГТЦ и ВУТ-зимой. Мастер в сервисе посоветовал заменить тормозуху с РОСДОТ-4 на РОСДОТ-3. Кто может посоветовать решение этой проблемы(кроме радикальной типа поменяй машину)? 🤭
  • Москвич-2141,1995г.,двиг.-Уфа 1700 куб.см.
Оффлайн pavlo89
Re: Проблемы с тормозами
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 20:26:03 »
ГТЦ (Фенокс) недоверие вызывает, проверь его, посмотри на колдун повнимательнее зажми его и прокачай с зажатым, так же посмотри на тормозные цилиндры задних колес, они как правило больное место, подведи задние колодки, насчет тормозухи купить лучше что нить хорошее что не в каждом магазине есть, в общем ничего того необычного нет ) у меня со 2-3 раза тормозит жду весны что бы заняться
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн чекист2535
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 20:38:31 »
Про Фенокс я знаю ,но других в городе просто нет. Как и ремкомплектов к ГТЦ. Проблема не в том что тормозит со 2-3 раза а в том что через неделю вообще не тормозит! :😀
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 20:40:14 »
Тобишь педалька в пол проваливается? Значит переспускает ГТЦ. Тем более говоришь, что раньше такой проблемы не было, только тормозуха уходила в ВУ. Фенокс ещё та латерея. Я раза с третьего купил исправный ГТЦ. Но там была проблема в другом, из под бачка протекало.
Тормозуху менять не нужно, дело не в ней.
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 20:43:10 »
... Мастер в сервисе посоветовал заменить тормозуху с РОСДОТ-4 на РОСДОТ-3....
не принципиально.
по сути одно и тоже. просто 4 по характеристикам чуть лучше.
проблему не решит. искать надо где сосёт воздух.
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 20:45:40 »
Тобишь педалька в пол проваливается? Значит переспускает ГТЦ. Тем более говоришь, что раньше такой проблемы не было, только тормозуха уходила в ВУ. ...
не факт что перепускает.
вернее даже сомнительно что перепускает.
ибо воздух в системе.
а не перепуск жижи в ГТЦ. там должна педаль медленно проваливаться при надавливании на педаль.
« Ответ #6 : 16 Января 2014, 21:02:37 »
Какая-то бредовая идея... ты у него не спросил, чем вызвано такое предложение и что после этого изменится? спроси при случае...
Оффлайн чекист2535
« Ответ #7 : 16 Января 2014, 21:15:15 »
Про РОСДОТ объясняет что 3-ка лучше реагирует на перепады температуры воздуха.  На счёт ГТЦ- мне кажется что еслибы перепускал то воздух был бы во всех контурах,а не в одном.Я не прав?
Оффлайн чекист2535
« Ответ #8 : 16 Января 2014, 21:19:52 »
не принципиально.
« Ответ #9 : 16 Января 2014, 21:23:39 »
Не вникал в разницу в характеристиках при перепадах температуры окружающего воздуха, но пусть даже и так - и к чему тут это, как оно влияет? не нужно оно
Оффлайн чекист2535
« Ответ #10 : 16 Января 2014, 21:55:38 »
И как можно определить где сосёт? Кругом вс
« Ответ #11 : 16 Января 2014, 22:09:39 »
А хз
Оффлайн чекист2535
« Ответ #12 : 16 Января 2014, 22:14:28 »
Кругом все сухо! Поправьте меня если я не прав. При нажатии на тормоз в системе создаётся избыточное давление и вместе где сосет воздух обязательно должно сопливить. Тогда уровень в бачке неминуемо должен меняться.но это не происходит.Что дальше?
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 16 Января 2014, 22:15:15 »
По подтёкам смотреть. Мож из под штуцера, в местах соединения сечь.
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 16 Января 2014, 22:20:09 »
И опишите как тормоза прокачиваете.  Под колдун отвёртку вставляете?
Оффлайн чекист2535
« Ответ #15 : 16 Января 2014, 22:52:13 »
Нет. А  надо?
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 16 Января 2014, 22:55:11 »
Конечно. А то задние цилиндры толком не прокачаются. При исправном конечно колдуне.
Оффлайн чекист2535
« Ответ #17 : 16 Января 2014, 23:11:52 »
СПС. Попробую!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 16 Января 2014, 23:26:13 »
подсасывать могут задние цилиндры и колдун. Причём не всегда будут течь, уже было такое. Попробуй поменять тот цилиндр, из штуцера которого идёт воздух(хотя лучше всё равно менять парой).
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 17 Января 2014, 00:01:36 »
Парой не обязательно. Сменил года два , если не три назад цилиндрик и до сих пор оба живы.
