Автор Тема: Стартер F3R не цепляет  (Прочитано 1787 раз)
Оффлайн Вольдемар
« : 17 Января 2014, 08:57:51 »
Здравствуйте, коллеги. Пришла зима, появились проблемы со стартером. На морозе плохо стал цеплять маховик, только весело жужжит, как будто насмехаясь. При плюсовой погоде заводится без проблем. Сегодня завёлся с 25 попытки, жесть. На Уфе знал, куда лезть (вилка), реновский стартер для меня пока чёрный ящик. Статью почитал, по поиску прошёлся, всё не то (стартер то крутится). Слышал, что какая то пластиковая шестерня там изнашивается, можно ли её изготовить из металла в условиях отечественного производства? Помогите советом, машина нужна каждый день, т.к. работаю по договору.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Re: Стартер F3R не цепляет
« Ответ #1 : 17 Января 2014, 09:49:26 »
Для начала разбепите его и отмойте от каки разной,которая у вас там замерзает и клинит бендикс
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 17 Января 2014, 10:14:41 »
Реновский стартер разбирается легко и просто. Главное нормальным инструментом пользоваться, который не слижет грани torx-винтов.
Была такая фигня. Дело в бендиксе. Как вариант, можно его прокипятить в ковшике. Воду лучше дистиллированную. Как забурлит - много срани из бендикса выплывет в ковшик. Мне помогло, правда на месяца два-три. Потом так же стало.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #3 : 17 Января 2014, 10:31:39 »
Спасибо, буду пробовать в выходные.
« Ответ #4 : 17 Января 2014, 12:35:27 »
Вот тебе в помощь, подробно и с фото - только прочти до конца, в описании сборки есть ошибка, потом она в теме исправлена
Там всего 3 страницы:
Ремонт стартера Valeo D6RA 141 на газетке.
Кстати, из другой темы
Сегодня поменял в сервисе коробку на донорскую от Коробейника за что ему и товарищу Paulson, продавшему мне её, большое спасибо! Всё работает, не гудит, не вылетает.
Хоть и запоздало - но - пожалуйста 😀
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 17 Января 2014, 15:21:57 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,66062.msg1409533.html
🤦‍♂️ хоть бы ногти подстригла
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #6 : 20 Января 2014, 09:04:02 »
Для начала разберите его и отмойте от каки разной,которая у вас там замерзает и клинит бендикс
Правда помогло, отмыл от каки, стартер как новый, всё работает, всем спасибо!!!
