Автор Тема: Течет помпа (водяной насос)?  (Прочитано 16431 раз)
Оффлайн gard
« : 17 Января 2014, 15:42:51 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Решил создать новую тему, хотя вопросы начал задавать в этой: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,66506.0.html В двух словах - уходит тосол, уходит не литрами, но заметно падает уровень. Два дня - два долива. Осмотрел патрубки системы охлаждения, есть подтеки, сначала погрешил на них.
Но сейчас я уже не уверен, что дело только в них. Под машиной после остановки сразу начинает капать откуда-то с области приводного ремня, а точнее прямо со шкива водяного насоса (помпы).
Сейчас вышел, все еще раз осмотрел, завел машину и поддал газу с помощью тросика дроссельной заслонки. Пока газовал - увидел, что откуда-то с области помпы жидкость бъет аж струей! Чем больше газу поддаешь - тем хлеще поливает. Это значит что отказала помпа и ее нужно менять?
  • М2141-2106
  • Карма: 250
Re: Течет помпа (водяной насос)?
« Ответ #1 : 17 Января 2014, 16:04:59 »
Это значит, что нужно снимать всё лишнее и внимательно осмотреть место откуда ссыт.
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 17 Января 2014, 16:28:59 »
А что лишнее там можно снять? Просто у меня нет гаража с ямой, из-под машины я смотрел - ничего не понятно, в этом районе все мокрое. Да и вдруг в глаз брызнет =)
  • М2141-2106
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 17 Января 2014, 16:46:05 »
Всё, что мешает трезво рассмотреть помпу и посадочное место.
Да и ничего страшного. Глаз не разъест.
Но вот пить категорически не рекомендую, хоть тосол и сладкий. А если уж наглотался, то запасись туалетной бумагой.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 16:48:14 от =LD= »
Оффлайн gard
« Ответ #4 : 17 Января 2014, 17:06:39 »
Попробую завтра заглянуть под машину.. посмотрю, может быть с дренажного отверстия сочит, тогда явно помпа. Да и кажется мне там больше неоткуда ему бежать, если только через прокладку. Машину немножко погрею и подлезу. Под заведенную лезть страшно )) ручник плохо держит, буду его в скором времени менять. Хотя можно баклушки подложить.
  • М2141-2106
« Ответ #5 : 17 Января 2014, 20:55:26 »
купить помпу, заменить. ямы не надо, спец инструмента и знаний тоже не требуется
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #6 : 17 Января 2014, 21:01:20 »
Когда у меня текла помпа, тосол попадал на шкиф и разбрызгивался с него по касательной маленькими каплями, особенно это было заметно, после нормального прогрева двигателя, долго не мог понять в чем дело, в итоге снял помпу, а у нее подшипники на валу посносились, из-за чего собственно и вытекала жидкость.
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Оффлайн gard
« Ответ #7 : 18 Января 2014, 12:27:44 »
Залез под машину, посмотрел. Что смог обтер тряпочкой. В общем сочит с конца помпы  (четкое место выявить не смог, не видно) на внутреннюю сторону шкива. Долго машину не грел, потому ручьем не бежало, но все таки капало.. Что примечательно - шкив люфтит, не совсем уж безобразно, но люфт заметный. Получается таки помпа?
Меня больше волнует как натягивать приводной ремень. Но думаю разобраться можно.
Точно также - все вокруг мокрое от брызг со вращающегося шкива.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 12:29:44 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 18 Января 2014, 12:29:44 »
Меняй помпу и не выносит мозг
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #9 : 18 Января 2014, 15:22:47 »
помпа однозначно
тогда уж лучше в сервис
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #10 : 18 Января 2014, 15:46:13 »
Вроде сложного ничего нет, регулировка ремня осуществляется перемещением генератора, т.е откручиваете одну гайку, монтировкой его перемещаете и закручиваете ее обратно...
Вот картинака: https://i0.wp.com/img130.imageshack.us/img130/8082/95550830.jpg
На ней он под номером 15.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 15:53:30 от Vitaly777 »
Оффлайн gard
« Ответ #11 : 18 Января 2014, 16:56:42 »
Всем спасибо за ответы!
Сегодня заходили родители, рассказал отцу, скатались посмотрели крышки помпы в сборе. Буду покупать и менять. Как натягивать ремень отец тоже просветил, в принципе ничего сложного.
В магазине есть помпы фирм: Пекар, Фенокс, КААЗ.. и еще каких-то 2х-3х производителей. С различной крыльчаткой: пластик или металл. Какие марки помп посоветуете? Я взял в руки одну с металлической крыльчаткой.. у нее сама крыльчатка даже отлита с дефекатами.. а что внутри вообще не понятно.
  • М2141-2106
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #12 : 18 Января 2014, 23:56:54 »
Пекар - хз, не пробовал, Фенокс - лотерея (можно попробовать, если не гавкнется за неделю - то скорее всего проживет пару-тройку лет), КААЗ (кинельский автоагрегатный) - дрянь, менял две штуки, все со штампиками ОТК на бумажках - одна после запуска движка сразу в мясо размолотилась, вторая через полгода была уже с диким люфтом ( свистела, стучала и текла естественно ). Рекомендую найти помпу ТЗА ( перед этим внимательно прочитать первый пост https://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14703 ). Всякие "нЭмеццкие, ытальянские, эвропейские" ( херзог, тотти, прочий крафт и компанию )  не брать!
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн gard
« Ответ #13 : 19 Января 2014, 16:18:53 »
Спасибо за развернутый совет. Купил насос ТЗА за 650 рублей, проверил его подлинность на сайте (на коробке был указан код и сайт 3888.ru, на котором можно проверить подлинность) - вроде фирменный. Купил также набор патрубков. Нужно будет подумать как это все поменять. Может когда немного потеплеет.
  • М2141-2106
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 20 Января 2014, 21:22:07 »
Правильный выбор. Удачи в ремонте!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #15 : 04 Февраля 2014, 10:57:33 »
Может у кого есть здравая мысль,чем можно торценуть корпус помпы в домашних условиях?
https://2126.ru/forum/index.php?topic=40564.0 Мысли конечно есть,но может кто идейку подкинет. В хлам всегда успею превратить,хотелось бы без ошибок.Чтобы не получилось так,что хорошая мысля приходит опосля. 🤔
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #16 : 04 Февраля 2014, 11:50:38 »
2 мм - дофига, замучаешься шкрябать
Можно начать хоть рашпилем 😀 потом напильником драчёвым крупным - или бруском с крупной шкуркой - потом с мелкой
Плоскость проверять постоянно
НО - это всё просто в разобраном виде - а в сборе ещё труднее
Лучше найти, где есть фрезерный или токарный станок - и на нём
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #17 : 04 Февраля 2014, 13:08:55 »
Да руками столько шоркать конечно нет желания,напильниками,наждачной бумагой и прочее.Тем более,больмень точно не получится.Думаю самый оптимальный инструмент в моём случае большая болгарка,с диском на 230мм.Она у меня имеется.Выкручиваем шпильки и поехали.Корпус прижимает всей плоскостью к диску,по идее должно получиться.Как вам такой вариант?
« Ответ #18 : 04 Февраля 2014, 13:22:33 »
Диск плашмя, что ли? ну, не знаю - если только на самых малых оборотах
Плоскость контролируй - чтобы не завалена, и чтобы толщина фланца была везде одинакова - иначе встанет наперекос
Всё равно долгонько провозишься... но не спеши
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #19 : 06 Февраля 2014, 20:38:14 »
Сегодня прикупил помпу в сборе,разобрал,подогнал зазор как надо.Обратил внимание вот на что.На крыльчатки новой помпы, есть несколько отверстий по кругу мм 2-3.На старой крыльчатки нет ни одного.
Просто интересно,что они дают?В интернете ничего не нашёл по этому делу,там весь упор на подгонку крыльчатки к корпусу 0,9-1,3мм.Может кто в курсе?
