Автор Тема: спидометр недосчитывает  (Прочитано 1700 раз)
Оффлайн grigoriy_elmazidi
« : 18 Января 2014, 00:36:43 »
привет всем! помогите пожалуйста.
я поставил себе КПП о ВАЗ 2103 и спидометр 2106 редуктор оставил свой, у меня теперь на 1000км недосчитывает 150км. чо делать?
  • 1988, иж 21251, 1,7л
Re: спидометр недосчитывает
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 11:13:46 »
отрегулировать показания спидометра. под шкалой на оси есть рычаг, двигая его вокруг оси в ту или иную сторону, вы корректируете показания скорости. настраивать по ГПС, проверяя на разных скоростях (40-60-80-100) погрешность порядка 5-8 км = норма. если не поможет, то ставить редуктор и спид от таза либо поставить колёса другой размерности.
Оффлайн Khachim
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 11:26:59 »
попробуйте поставить колеса,размером побольше,если это возможно,или главную пару поменяйте на более скоростную (например 3.9 от 2140)
Оффлайн Khachim
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 11:28:56 »
Ах да,еще можно привод спидометра подобрать.
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 23:46:52 »
спасибо попробую
