Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 567162 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #1620 : 27 Мая 2014, 22:14:23 »
как варик вернутся к стоку
смысла не вижу... с такой доработкой не все функции работают... а на бмв все как надо
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1621 : 27 Мая 2014, 23:28:42 »
Двигатель стал плохо запускаться, когда теплый после не очень продолжительного простоя (около 1-2 часа). Приходилось долго крутить стартером и нажимать педаль газа Проверил сопротивление белого датчика - в пределах нормы.
Вчера раздобыл регулятор холостого хода, новый неоригинальный (нет значка рено с боку). Заменил регулятор - двигатель стал запускаться еще хуже. Во время замены клемму с аккумулятора не снимал.
Снял регулятор, унес оба домой на измерения. Сопротивление старого регулятора 10,4 Ом, нового - 11 Ом. Старый регулятор пропускает через себя воздух, когда откоючен, новый - нет. Старый регулятор тяжелый, новый легче.
Сегодня поставил опять новый регулятор, при установке снимал разъем с блока управления, чтобы стереть ошибки. Сразу после установки запустился хорошо, во время поездок по городу после кратковременных остановок запускался хорошо. Но когда стал запускать поле полуторачасового простоя, снова повторилась такая же ситуация как и раньше со старым регулятором.
Следует ли поменять датчик температуры?
Мужик, у которого я брал регулятор, сказал, что датчик подходит с фольксвагена. Параметры те же, а стоит дешевле. Только он не уточнил, с какого.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1622 : 27 Мая 2014, 23:54:55 »
прежде чем менять ДТОЖ белый, проверь его https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68180.msg1454228#msg1454228 я там скидывал как это делается)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #1623 : 28 Мая 2014, 09:43:47 »
не работает только 3-е положение,там перемычку паяиеш и оно работает как 2-е положение
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #1624 : 28 Мая 2014, 10:02:17 »
С бмв движком работают все режимы, и меня это устраивало, и.к. Пользовался всеми.
Оффлайн илья310884
« Ответ #1625 : 28 Мая 2014, 10:05:31 »
за то ч.я. разгружен по напруге
« Ответ #1626 : 28 Мая 2014, 10:43:58 »
Разгрузить можно и с бмв мотором, без перемычек. А вообще чя для нагрузок и нужен, это к примеру замок зажигания или кнопку габаритов имеет смысл разгружать, а чя надо просто допиливать, чтоб держал.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1627 : 28 Мая 2014, 11:02:38 »
А вообще чя для нагрузок и нужен  ... , а чя надо просто допиливать, чтоб держал.
ЧЯ последних выпусков лучше разгружать по максимуму. Дорожки в блоке сгорают раньше чем предохранитель на 15А. И пред не китайский. За два месяца раз пять попадалась такая ситуэшн, на разных авто. В списке даже ниссан какашка!
« Ответ #1628 : 28 Мая 2014, 11:31:04 »
Я же сказал, надо допиливать
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1629 : 28 Мая 2014, 11:54:18 »
В моём понимании "допиливать" - это доработка самого "агрегата". А полностью перепаять(усилить) все дороги в ЧЯ - сложновыполнимыйпроцесс! ))
« Ответ #1630 : 28 Мая 2014, 16:06:07 »
Ну вот тогда про масло почитай ))
https://lleo.me/arhive/humor/maslo.shtml
Нет ничего не вы полнимого! )))
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1631 : 28 Мая 2014, 17:06:45 »
Замерил сегодня напряжение на фишке РХХ согласно мануалу. Напряжение между клеммами должно равняться напряжению аккумулятора при включенном зажигании, у меня же мультиметр показывает 0,14 В.
Проверил целостность проводов - все в норме.
Согласно схеме, плюс на РХХ подходит с реле бензонасоса. Провод целый, проверял тестером. Масса с РХХ идет на 54-ю клемму ЭБУ, этот провод тоже целый (проверено тем же способом).
Может ли из целого шлейфа не контачить лишь одна клемма с соответствующим контактом ЭБУ?
« Ответ #1632 : 28 Мая 2014, 17:13:28 »
Не просто может, а обычно так и бывает...
« Ответ #1633 : 28 Мая 2014, 17:41:55 »
Прочитал от корки до корки. Надо было предупреждать, что многабукафф!
« Ответ #1634 : 29 Мая 2014, 09:52:20 »
Судя по тишине в теме народ досих пор не может осилить текст. Печаль беда, там читать то....
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1635 : 29 Мая 2014, 10:25:26 »
Да почему тишина, буду очень благодарен если кто нибудь даст совет по электрике, в моей теме описание проблемы... сразу говорю масса под левым динамиком есть, предохранители целы, (зачищал массу и посадочные места предов)
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1636 : 29 Мая 2014, 10:30:22 »
так а снизу то разъемы в ЧЯ посмотрел? Почтстил? И это, добавь ссылку на свою тему к себе в подпись
« Последнее редактирование: 29 Мая 2014, 10:35:54 от Sharik »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1637 : 29 Мая 2014, 10:49:29 »
незнаю как прикрепить вот держите https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62408.new;topicseen#new
« Ответ #1638 : 29 Мая 2014, 10:52:52 »
Зайди в настройки профиля и кинь ссылку себе в подпись, так будет удобнее, насчет приборки - смотри разъемы которые вставляются а блок предохранителей снизу (в салоне, около педального узла) там часто бывает проблема с контактами
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1639 : 29 Мая 2014, 11:52:36 »
Да ещё вчера осилено! Финал не впечатлил!
