Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 567161 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #1600 : 25 Мая 2014, 00:55:44 »
Записаться))) Думаешь у меня очереди? На главной блатной очереди на ближайшие две недели записан сельхозовский диплом, а там уже можно договариваться
лады я уже тогда диски припасу и резю с них скину!
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1601 : 25 Мая 2014, 14:44:03 »
подскажите как проверить аккумулятор на живучесть?
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #1602 : 25 Мая 2014, 14:55:41 »
Нагрузочной вилкой и ареометром
 А если именно на
ЖИВУЧЕСТЬ
, то бросить оп пол, привязать к машине сзади и проехать километров 5 на скорости 80 км/ч, поджечь можно... Дело фантазии)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 14:58:31 от kalamajaga »
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1603 : 25 Мая 2014, 14:58:46 »
ОРЕОМЕТР ЕСТЬ В НОРМЕ 2,7 А ВОТ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ НЕТ ЗА ТО ЕСТЬ ТЕСТОР
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1604 : 25 Мая 2014, 15:01:05 »
ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА ОН САМ РАЗРЯЖАЕТСЯ В НАЧАЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ 12,58 ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПРОСТОЯ 12
H 954 УР 37
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #1605 : 25 Мая 2014, 15:02:45 »
Край ему значит, если он даже без нагрузки теряет заряд... Он на машине стоит или просто?
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1606 : 25 Мая 2014, 15:03:44 »
Аккум был куплен осенью совсем новый за него 2700 отдал если он то это паподос
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1607 : 25 Мая 2014, 15:04:33 »
просто.
H 954 УР 37
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #1608 : 25 Мая 2014, 15:05:05 »
Не понял  😱 че за 2,7 !?? Че за норма, 1, 27 ?
Мустанг :crazy2:
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #1609 : 25 Мая 2014, 15:06:47 »
просто.
Значит конец ему... Мои соболезнования
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1610 : 25 Мая 2014, 15:12:55 »
как то странно он умер до этого все было отлично но за один день умерать аккумуляторы не могут или я ошибаюсь?
на моей практике такое впервые
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1611 : 25 Мая 2014, 15:16:24 »
опечаточка 1,27 плотность по ореометру
H 954 УР 37
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #1612 : 25 Мая 2014, 15:21:06 »
Да хз, всяко бывает. У меня вот например был хороший аккум Титан, дал чуваку попользоваться, т.к. у него свой сдох, когда он мне вернул мой акккум (где-то недели через 2), ему уже был край: 2 раза стартером крутнул - сдох. Пошел заряжать, после зарядки проверяю плотность - 1,32, "че за хрень"... Сливаю электролит, заливаю воду, заряжаю - тоже самое. "Хрен с ним" - думаю, ставлю на тачку, 2 раза стартером - сдох. Позже выяснилось, что у него реле - регулятор накрылся, и гена давал большой заряд и запорол оба аккума, ппц короче. А так с Саней - Киром поговори, он в этих делах весьма побольше шарит)
Мустанг :crazy2:
GF
« Ответ #1613 : 25 Мая 2014, 15:34:41 »
есть у кагонить кронштейн крепления троссика газа на реномотор?
Оффлайн илья310884
« Ответ #1614 : 25 Мая 2014, 17:11:45 »
если чек сохранился по любому год гарантия должна быть.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1615 : 25 Мая 2014, 17:58:52 »
из чего дешевле и проще собрать топливный манометр?
из сантезнической фасонины,  тройник на 1/2 дюйма с внутр. резьбами, два штуцера 1/2 нар. резьба на 6-8 мм, футорка 1/2 нар. резьба и какая там на манометре внутр. резьба,  манометр, два хомутика. как-то так!
GF
« Ответ #1616 : 25 Мая 2014, 21:09:23 »
С помощью Серёги ШЕЙДА и такойто матери его бати - согнули,просверлили,отпилили и внедрили деталь идентичную натуральной 👋
Оффлайн илья310884
« Ответ #1617 : 26 Мая 2014, 21:09:59 »
парни поставил девайс на родной мотор дворнегов,и он просто залетал,а всего-то час пайки и 200 руб в магазе оставить за разьемы и релюшки с предами.
https://azlk-team.ru/articles/tuning/second-life-motorchiku-wipers/
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1618 : 27 Мая 2014, 11:26:57 »
Актуально только для сток мотора. С бмв-мотором и хорошей зарядкой трабл... Дворники не останавливаются, пролетают по инерции парковочное положение. ))
Оффлайн илья310884
« Ответ #1619 : 27 Мая 2014, 14:50:49 »
как варик вернутся к стоку
