Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566988 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #1940 : 17 Июля 2014, 10:12:20 »
Шатун тоже меняй, иначе опять провернёт!
так их же по одному не меняют вроде бы,они же уравновешены должны быть? или на наших моторах пофиг?
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1941 : 17 Июля 2014, 11:54:39 »
А взвесить и обработать, потратив 15 минут, это не наш случай!? )) Электронные весы 200р стоят.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1942 : 17 Июля 2014, 22:10:43 »
мужики всем привет! Нужен коленвал под 1.8  с маркировкой 3318 😀 походу мой не сделают  😢  про тазо двиги не предлогать. токо 1.8 узам 😀 а точней коленвал от него нужен!😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
GF
« Ответ #1943 : 17 Июля 2014, 22:16:37 »
а чем 1,7 не устраивает?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1944 : 17 Июля 2014, 22:36:03 »
ну хочеться стандарт 1.8 😀 ну если не найду тогда естесвенно 1.7. Нужен коленвал 1.8. если есть у кого, цену называйте 😀
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #1945 : 17 Июля 2014, 23:11:39 »
Ищи, ищи, ценник тебя "обрадует"...
GF
« Ответ #1946 : 17 Июля 2014, 23:15:09 »
нормально 1,7 закапиталишь - весело ездить будет!
Мой мотор у Вовы Некро забрать можешь, там поршни с лужей. Он резво летал, пока не задушил я его.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1947 : 18 Июля 2014, 01:12:30 »
реально что ли ни у кого нет?  😕
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1948 : 18 Июля 2014, 09:21:43 »
Как обладатель УМПО 3318, хочу сказать... Собери 3317 и радуйся, отдача от вложения в 1,8 никакая. 1,7 бодрей и бюджетней!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1949 : 18 Июля 2014, 18:34:25 »
Ну собственно коленвал готов, последний ремонт 1.00, вообщем приёмщик просто напугал меня вчера, сказал что колено гнутый(ну когда вчера отвёз его только ещё) А мастер который шлифовал коленвал, сказал всё чётко было!, а если вообще изгиб был бы то делать не стали б а то лопнул бы при выправке, или того хуже в блоке. Потом отвёз коробку и блок на мойку, там ребята отмыли отгрязи и отложений,  за 100рублей, и помогли погрузить всё (благо мойка рядом находиться везти детали меньше минуты😀 , затем вообщем купил вкладыши коренные и шатунные, производства СССР в маслянной плёнке, не то что в первый раз производство Россия ЗМЗ какие то ну упаковка и то стрёмная была, Планирую собрать все инструменты ключи и в тазик и тоже помыть токо самому, И кстате, постольку поскольку нагара нет, всё чистое везде, какое масло Теперь Залить при сборке в мотор? ну нормальное Подскажите Народ  😀 Да вы правы были, поменял в коробке масло, в последний день тогда перед поломкой, на лукой и вообще чётко даже передачи включаться стали, не то что которое я залил в первый раз ТАД 17. Но ведь всё меняю на лучшее по мере средсв, вот Значит, хочеться не шибко дорогое в мотор, ну и не плохое, средненькое какое нибудь.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1950 : 18 Июля 2014, 18:35:24 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1951 : 18 Июля 2014, 18:41:47 »
Как то даже приятнее собирать когда чистое всё) а кстате, если кто может и кому не трудно сфоткайте защиту картера на УФУ как вообще она крепиться, то ли я непонимаю, то ли у меня что то замято либо вообще отрезанно. что к чему крепиться вообщем, в интернете в яндексе видел 2 рода защиты, одна такая с дырочками, а другая цельная.
 вот, а как стоит она непонятно фоток ненашёл. Поэтому просто хочю разобраться не на словах))) типо вот сюда а это туда, просто покажите фотку, дальше я сам.спасибо 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #1952 : 18 Июля 2014, 22:09:43 »
Ликви) 10W40 полусинь. После переборки  из полторашки в 1и7 - только это масло. Два года - проблем нет. Не такое и дорогое - 1200 за канистру.
  奥列格
Оффлайн илья310884
« Ответ #1953 : 18 Июля 2014, 22:40:34 »
бери самое дешовое можно и лукоил т.к через 1000 км после обкатки замениш на нормальное
GF
« Ответ #1954 : 18 Июля 2014, 22:54:33 »
Вот блин натура с новья мотор убивать. Если труды не жалко свои  - лей нормальное масло)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #1955 : 18 Июля 2014, 23:30:04 »
Полностью согласен!
  奥列格
Оффлайн илья310884
« Ответ #1956 : 19 Июля 2014, 10:05:11 »
на первой 1000 км после замены агрегата идет притирка замененных узлов , т.к.после притирки это масло сливать в землю смысл выкидывать деньги на ветер.
GF
« Ответ #1957 : 19 Июля 2014, 14:48:15 »
Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.
В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.
По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.
отсюда
Оффлайн илья310884
« Ответ #1958 : 20 Июля 2014, 00:50:32 »
я конечно в теории не спец, но всегда обкатывал двиги на дешманском масле, в первый свой досн залил лукоил - прокатал 1500 км, залил по моему ельф, все гуд - масло стояло в ровень от замены до замены, во второй экономить отказался - только после 7000км масло перестало убывать, отсюда вывод хочеш побыстрее прикатать двиг - лей то , что быстрее его притрет.
GF
« Ответ #1959 : 20 Июля 2014, 18:53:36 »
Будем "дербанить" святогор SHADE .Может кому надо чо занедорого)?
Забито:
фары
калёсы
торпеда
салон
суппорта передние
лобаш
двери задние
ЧЯ
капот
крылья передние
рычаги(Саше КИРу)
Может ещо чо заберём)
