Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 565710 раз)
Оффлайн Wolfgrey
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #3700 : 16 Апреля 2015, 23:50:26 »
понимаешь тормоза у меня очень хорошие тормозят очень отлично на 5+, но вот не нравиться мне хочу поставить похуже а то очень комфортно ездить, люблю экстрим жить без него не могу.
Я понял что ты ручником любишь тормозить.Шланг, трубка или еще что дриснет  впереди, и все передних тормозов савсэм нет.Но ты об этом даже не узнаешь.Сигнального ведь нет.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3701 : 17 Апреля 2015, 00:00:00 »
гляну под капот, может найду номер
в личку скинь. хорошо?
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3702 : 17 Апреля 2015, 11:51:10 »
Вот мужики, такие мини втулки будут вставляться в проушины на цилиндры, в них с натягом залазиет сама направляющая. Такие втулки в отличии от аллюминия хрен раздолбишь. Почти на века 😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3703 : 17 Апреля 2015, 15:37:33 »
для уверенности можно еще пальцы верхний с нижним пружинками стянуть внутри и снаружи. Толко колодки все равно вверх будут выскакивать, если старые оставишь, там же на колодках выступы есть, которые упираются в скобу и не дают колодке выскочить.
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3704 : 17 Апреля 2015, 15:47:41 »
Андрюх, дак колодки у меня выскакивали из за того что направляющие во все стороны вертелись, а так они мёртво сидеть будут 😀 Тормозить от ДУШИ можно будет 😁
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3705 : 17 Апреля 2015, 17:27:20 »
все равно не надолго это все сам убедишься. так как куда их будешь вставлять посадочное место рано или поздно все равно разобьется так как метал алюминий и достаточно в этом месте тонковат.
H 954 УР 37
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3706 : 17 Апреля 2015, 17:31:44 »
так не, погоди, эти пальцы нужны чтоб колодки вниз не проваливались, а чтоб колодки не вынимались вверх на них выступы есть, которые цепляются за скобу и которые очень хорошо стачиваются, поэтому колодки начинают выниматься руками не разбирая ничего
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3707 : 17 Апреля 2015, 17:57:49 »
все правильно у него выбито место на самой скобе это наша болячка вечная ему нужно это место на скобе проварить и шлифануть до ровного состояния.
H 954 УР 37
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3708 : 17 Апреля 2015, 19:15:35 »
Вот сижу, читаю бред ваш. Кто же победит? Деды или начинающие?
Кому интересно, можно назначить встречу на тему "Тормозная головная боль". Там всё и обсудим, с эмоциями, жестами, дракой...
Когда, где?
Оффлайн Skifman
« Ответ #3709 : 17 Апреля 2015, 20:25:50 »
Мне билеты в первый ряд, пожалуйста.
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3710 : 17 Апреля 2015, 21:26:14 »
какой выступ?) у меня штыри сидят щас мёртво и колодки висят на них, про какой выступ идёт речь? Вот фото моих Доработок. 1 фото с разбитыми отверстиями 2 со втулками 3 всё в сборе 😀
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #3711 : 17 Апреля 2015, 22:26:07 »
Уши при большом износе бывало отламывало у людей.
Когда, где?
Давайте давайте, давно вас не видели.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3712 : 17 Апреля 2015, 22:45:29 »
на колодках есть выступ который с одной стороны держит скобу тормозную, когда там образуется на скобе выбоена то начинает на кочках бремчать так как сама скоба опускается ниже и стучит о диск
H 954 УР 37
« Ответ #3713 : 17 Апреля 2015, 23:27:27 »
Самое смешное что суппорты гремят не из за направляющих... С направляющими я решал вопрос недолго, нарезал резьбу на концах и гайки с фиксатором... Проблема в износе самих скоб.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #3714 : 17 Апреля 2015, 23:46:06 »
Когда, где?
Да давно не было Вас.... Померимся волго тормозами со стоком? На летней встрече будем не ускоряться, а тормозить))))
ЗЫ: Нет колдуна, вентиля 286 мм (или около этого),  Волгосуппорта, ЗДТ.!
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3715 : 18 Апреля 2015, 00:02:14 »
красным кружком думаю обводить не придется)))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3716 : 18 Апреля 2015, 00:03:42 »
ну этот выступ у меня находиться выше скобы на 1.5 см. на что или куда он должен опираться?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3717 : 18 Апреля 2015, 00:07:07 »
на фото Андрюх смотри на последнем, у меня этот выступ ровно с пружиной, пружина в 1.5 см от скобы (померенно всё) колодка НИКАК не ляжет выступом на скобу, Ибо она упираться своей нижней как сказать полукруглой частью уже в сам диск. Вот еслиб этот выступ был чуть ниже то всё ок было б.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3718 : 18 Апреля 2015, 00:16:05 »
Если б было как у тебя На фото Андрюх, то да всё легло б, а у меня выступ этот находиться чуть выше середины либо брак либо чего, ну никак не ложиться, и всё. Мож колодки другие надо. От Родных колодок след был на скобе то что они упирались,Точней садились на скобу. а Новые хрен.
На фото всё вроде подписал, а кто будет говорить мол всё Нормально могу сфотать завтра что под скобой буквально сантиметр,Даже меньше остаёться.  Даже если чуть утоплю колодки то фигушки они обопруться) Можно впринцыпи сваркой точку сделать 😀 Ну это другая история.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3719 : 18 Апреля 2015, 00:16:45 »
Василий! С днюхой! Всего тебе наилучшего!!!
  奥列格
