Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 565725 раз)
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #3660 : 16 Апреля 2015, 12:27:51 »
Я чтото, пропустил? Ты пересел на 40й?
Он купил себе ЖИП.
Ну, не совсем жип... Так... пикапчик...
Ну, не совсем пикапчик, а целый каблучище!
Оффлайн Skifman
« Ответ #3661 : 16 Апреля 2015, 12:51:43 »
Мда, давно меня не было
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #3662 : 16 Апреля 2015, 13:17:16 »
всем Привет мужики, вообщем проблема такая, я могу снять колодки не вынимая направляющих,😀) посадочные места направляшек разбиты, вот какая задумка есть, просверлить в проушинах отверстие, туда батя втулку выточит и направляющая будет без смещиний сидеть или с очень незначительными. Щас направляющая болтаеться и по горизонтале и по вертикале. как думаете решу ли я этим проблему шарканья колодок о диск колеса?. И ещё проблема немного странноватая... два раза заметил её вчера, при трогании с места как будто колеса вперёд машины уходит... (но такого быть не может) друга попросил  тронуться оно не перемещаться, полез вниз, внизу всё цело ничего не оторвалось, всё просмотрел, и ещё сттранно вчера заметил что колёса стоят вообще хрен знает как, тоесть схождение пипец вообще какое, спереди визуально больше расстояние чем сзади, намного причём. А дело было вот как, утром поехал в михалёво по работе, и на скорости 75 колесо прокололось, (как потом выяснилось шуруп поймал). И вот значит  машину начало резко уводит влево, я всеми силами пытался увести её на обочину вправо что мне и удалось. Незнаю как и что там могло согнуться что ли или как обьяснить странное поведение авто После этого случая я незнаю. Но факт в том что на дерьмовой резине хрен знает как установленной, я ездил в пестяки 120 скорость была машину не уводило, и намёков не было, Причём схождение было  на глаз, замеряя палкой всё. А после вчерашнего дня машина сама не своя, постоянно подруливаю, деформации визуально нету на рычагах ничего не открутилось. Но управлять невозможно.
Если хочешь, что бы суппорта остались родные и не гремели, единственный вариант это привести все к заводскому исполнению с улучшением точности изготовленных деталей, т.е. родная конструкция на самом деле не гремит, но довольно быстро изнашивается... Я помню Саня - Kir наваривал скобы и занимался прочей подгонкой, на какое то время в тормозах тишина...
Новые пружины на суппорта говно. Смысла ставить вообще нет, видимо их нормальные уже не делают, мне помогала натяжка пружин доп пружин, но в таком варианте при котором колодки не гремели бы, пружины оттягивали поршни суппорта и при первом торможении педаль проваливалась, появлялся свободной ход... не очень приятно.
Так что варианта 3
1) терпеть трамвайный звук
2) 2-3 раза в год капитально обслуживать родные суппорта
3) поставить суппорта от другого авто с более удачной конструкцией... Можно и волго, но насколько я знаю волговоды не очень любят свои суппорта, подробностей не знаю... Лучше что то от ино
« Ответ #3663 : 16 Апреля 2015, 13:19:12 »
если я не ошибаюсь наш лукас на большой контур выдает 60% а на малый 40%, следовательно соотношение нормальное для тормозов можно и без колдуна
Если система штатная и хорошо отрегулирована, то без колдуна нельзя
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3664 : 16 Апреля 2015, 13:21:12 »
в том то и дело что речь идет не о штатной а с волго суппортами ну и подразумевает что задние стоят от ауди суппорта тогда без проблем можно обойтись и без него.
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3665 : 16 Апреля 2015, 13:22:40 »
так что ребята по поводу проводки подкапотной на f3r ну очень надо.
H 954 УР 37
« Ответ #3666 : 16 Апреля 2015, 13:38:30 »
Надо проверять на практике при экстримальной нагрузке
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3667 : 16 Апреля 2015, 13:53:50 »
я себе менял подкапотку, но понятия не имею где старая находится, возможно она была закинута к KSS в тогда еще кузов с запчастями
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #3668 : 16 Апреля 2015, 15:15:59 »
у меня нету.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3669 : 16 Апреля 2015, 16:31:55 »
у меня нету.
тогда фиг знает где этот жгут
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3670 : 16 Апреля 2015, 16:41:27 »
Всем привет  😍
Надо несколько шин R13 на 40-й зимних/грязевых
можно почти лысых, может залежалось у кого?
есть и зимние с шипами, в хорошем состоянии и такие же летние грязевики , без шипов 2шт, ни разу не одёваные
Оффлайн necro123
« Ответ #3671 : 16 Апреля 2015, 17:17:41 »
Шииикарно, сколько/чего, где/когда  😁
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3672 : 16 Апреля 2015, 18:29:24 »
блин вы хоть определитесь
мне наплевать в каком он состоянии мне нужны только размеры длина так сказать ну и клеймы естественно а если не рабочий да хрен с ним.
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3673 : 16 Апреля 2015, 18:33:49 »
жгут сам делал или новый ставил из магазина?
H 954 УР 37
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3674 : 16 Апреля 2015, 19:55:26 »
А разьве на форуме уже не продают? Наверно дешевле выйдет.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3675 : 16 Апреля 2015, 20:00:08 »
с мотором достался со вторым, был в идеальном состоянии, почти как новый, даже стикер был бумажный с буквами реноульт)
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3676 : 16 Апреля 2015, 20:51:41 »
а номерок случаем не помнишь?
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3677 : 16 Апреля 2015, 21:01:23 »
да я весь бы комплект купил бы но новый проводка должна быть новой так как не доверяю я б/у, либо связать самому потом буду знать где рыть если что да и надежнее.
H 954 УР 37
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #3678 : 16 Апреля 2015, 21:01:54 »
  😆 Ты вообще хоть знаешь для чего колдун то нужен?
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3679 : 16 Апреля 2015, 21:20:02 »
естественно знаю только вот как правило он не работает должным образом особенно у нас
H 954 УР 37
