Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 565594 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #4060 : 31 Мая 2015, 23:34:30 »
рыно хочю) 😀 а вообще по идеи много менять надо проводки с реномотором? и вопрос реально ли достать (жгут проводов от мотора до ЧЯ,  и чтоб все колодки  были ну без переделок, чтоб в салоне под плафон между пассажиром и водителем  тоже были провода,(в часы отдельная колодка), чтоб от электробензонасоса всё шло как надо без скруток как в стоке всё . Грубо говоря чтоб всё подсоединил и поехал, а не тянуть километры лишних  проводов. (чтоб ну по человечески было всё). я не поклонник всяких скруток и запитываний от замка зажигания и т.д или от прикуривателя, просто кинуть проводку и радоваться жизни 😀 или это на грани фантастики?
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4061 : 31 Мая 2015, 23:41:56 »
А мне предлагают просто так забрать вольву 2.0л с самоустановленным ременным компрессором, блок у неё f3r, голова вольвовская, всё рабочее, на ходу, но без доков. Вот думаю, нельзя ли двиг на 40ой или 412 перекинуть. Что-то подобное видимо народ мутит https://www.drive2.ru/l/4899916394579181943/
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 23:46:52 от Gifrom »
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #4062 : 01 Июня 2015, 06:47:36 »
сколько ж я тебе вариантов скидывал со СВАПом, по проводам практически заморочек нет, если провода есть в комплекте, моторный жгут цепляется без проблем, из салонного жгута ничего трогать не нужно, только один провод на Джеки Чана отдельно протащить из ЧЯ (на всякие плафоны с часами тебе нужно искать отдельно салонную проводку, она на реномотор никак не влияет), на бензонасос идет один плюсовой провод, соединяется он под торпедой в фишку из моторной проводки, минус на БН берется с заднего левого фонаря. Проще говоря, если СВАПить, то колхоз впринципе отстствует (с учетом того что все было нормально снято с рабочей машин)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 06:52:39 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #4063 : 01 Июня 2015, 07:19:57 »
С широкофаром придётся поколхозить. Разъёмы фар и поворотников разные. В салон надо четыре провода (заряд аккума, чек, давление масла и перегрев). Массу бензонасоса лучше в другое место кинуть где посуше.
Ну и при свапе не забывать про ликёроводочные прохладительные напитки.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4064 : 01 Июня 2015, 07:49:57 »
  я думаю эти четыре провода ну и на фары, не откинуть мысль о свап 😀 на счет массы согласен, у меня под треугольным стеклом где задняя панель прикручивается)
про напитки это да, еще и как тов. Shade пострелять из стабилизатора как из лука
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 07:52:27 от Sharik »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4065 : 01 Июня 2015, 08:53:44 »
Свап говорите, жгут проводов?
Охтыжблин, протащить 4 дополнительных провода, экая тяжесть))
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4066 : 01 Июня 2015, 12:23:39 »
вот и я о том же) кое кто 4 км этих проводов протянул и заставил работать инж на уфе)))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #4067 : 01 Июня 2015, 13:46:10 »
конечно забирай, что тут думать.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #4068 : 01 Июня 2015, 13:52:58 »
Дык это ж ЦЕЛЫХ 4 ПРОВОДА! 😲 А ежели ещё и колхоз в проводке, как в некоторых белых широкофарах... Короче, жгут кидать веселее, однозначно.
« Ответ #4069 : 01 Июня 2015, 13:55:54 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4070 : 01 Июня 2015, 15:00:26 »
мне кажется вот как на заводе придумали так и должно быть, я полагаю что в  святогоре с реномотором, часами, и плафоном освещения,(2х контурным) и эбн нет самопала, и там всё аккуратненько в фишечках сделанно.  Именно это как бы и хотелось очень.
Оффлайн Skifman
« Ответ #4071 : 01 Июня 2015, 15:30:54 »
четыре провода, не не видел. Так и езжу без них :😀
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4072 : 01 Июня 2015, 16:06:03 »
Заводских широкофаров с рено не было, если я не путаю еще ничего. Так что нифига не заводское состояние требуешь
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4073 : 01 Июня 2015, 16:38:08 »
а при чём тут широкофар? про святогор написал же.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4074 : 01 Июня 2015, 17:08:54 »
а притом
и потому что у тебя не Святогор =)
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4075 : 01 Июня 2015, 17:22:29 »
а притоми потому что у тебя не Святогор =)
+1, если уж хочешь оставить все как с завода, то ездить тебе на уфе, с рено уже не сток будет 😀
Илюх,  это сколько получается поников в этом моторе?
мне кажется вот как на заводе придумали так и должно быть.....
.и там всё аккуратненько в фишечках сделанно.
походу не видел как акуратненько на заводе сделаны двери и крыша на долгоруких, князях и калитах 🤣
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 17:30:57 от Sharik »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4076 : 01 Июня 2015, 22:15:29 »
Вообщем работает мотор словно в сказке) стакан с водой ставил на черепаху он мало того что не упал) там вода чуть колышалась 😀  звук такой приятный стал 😝 но завелся с 15 раза))) искра, бензин есть😀 и огонь из карба выходил, допёрло спустя минут 40 (даже Илье гифрому набирал в ужасе что делать,даже были варианты  цепь не так поставил), что привод трамблёра надо подправить там бегунок (вот всё по меткам выставленно) смотрел на 4 цилиндр.Я вытащил привод и провернул за зубья его на 180 и вставил обратно) с Новой цепью метки вообще не отличаються на кв и распредвалу, строго по середине, и нет больше этой дурацкой разницы когда смотришь там и там на приливы в 3-4 мм. доволен ооооочень 😀
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4077 : 01 Июня 2015, 23:57:00 »
Есть у кого-нибудь двери передние на Москвич?
Сегодня стал зачищать свои от грязи и ржавчины и понял, что возиться мне с ними долго
Это правая дверь. Левая в более благоприятном состоянии, но работы тоже требует. Задние двери тоже надо подремонтировать, но не сильно.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4078 : 02 Июня 2015, 11:39:46 »
Срезал нижнюю кромку и низ двери , приложил к листу металла, карандашом обвёл, отрезал, и новое железо приварил, протравливающий грунт, затем обычный и антигравий, даже швы шлифовать не нужно, антигравий их скрывает. На дверь уходило примерно полтора часа. За пару вечеров не напрягаясь четыре двери сдлать можно.
« Ответ #4079 : 02 Июня 2015, 20:17:02 »
Не всегда там аккуратненько. Ну, разве на первых выпусках, когда работники верили в подъём предприятия. И проводка обжата хорошо, и фишечки были все (а не тупо "мамы" в колодках торчали)
