Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 565594 раз)
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #4080 : 02 Июня 2015, 20:21:36 »
Всем доброе время суток.
ребят ситуация такая ,моя сиганалка затупила и окончательно сдохла ,решил поменять,но вопрос встал на что менять ,есть три вариант
1.https://avtogsm.ru/pharaon-g-1-p4523.html  обратная связь +авто запуск
2.https://avtogsm.ru/Tomahawk-SL-950-p3221.html  обратная связь +авто запуск
3.https://avtogsm.ru/starline-a-61-dialog-p4480.html Обратная связь
принципиально что бы была обратная связь,авто запуск не принципиально но хотелось бы ,просто не знаю как он будет работать на карбе зимой ,вроде проблем зимой с запуском не было .
друзья посоветуйте что взять,решить надо до завтра ))
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #4081 : 02 Июня 2015, 20:32:06 »
о каком карбе речь? или ты не себе?
в принципе, пользовался старлайном, проблем не было.
На свой москвич принципиально не стал ставить сигу, т.к. не вижу от нее никакого смысла. Кому надо вскрыть машин, вскроют и с сигой. Поставил себе ЦЗ на 4 двери и ДО багажника с кнопки в салоне и с брелока с выкидным ключем.
На том сайте, с которого ссылки у меня скидка есть 2% вроде, если надо, завтра буду в Иваново, подъезжай закажем)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 20:33:51 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн clubber
« Ответ #4082 : 02 Июня 2015, 20:35:59 »
ставить буду себе,не знаю как будет работать авто запуск на карбюраторе,у меня же не рыно)),покупать буду не с этих магазинов это просто ссылки для ознакомления
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4083 : 02 Июня 2015, 21:01:14 »
у тебя ж вроде рено свап стоял не оформленый? или я путаю. а на карб нужно ставить электроподсос и можно автозапуск запилить)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #4084 : 02 Июня 2015, 21:16:03 »
Ребята, может завалялся у кого передний левый подкрылок на 2141, очень нужен.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн clubber
« Ответ #4085 : 02 Июня 2015, 21:16:28 »
Есть мысли по поводу электро подсоса ,но это в будущем ,сейчас хочу определиться с выбором сигналки ,так как особо в них не шарю ,задал этот вопрос бывалым :-)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4086 : 02 Июня 2015, 22:22:33 »
мужики отпишитесь пожалуйста кто реально снимал поддон с двигателя (УЗАМ), какого это, и скоко займёт по времени при наличии 3х домкратов, кирпечей, досок, и желания, проблема в том что успокоитель раскрошился, давно уже, ну не суть, там всё натянуто нормально, и вообщем давление масла прыгало прыгало, (было масло как вода ) давление 1 была, залил масло погуще  давление 1, потом на глазах 0.5 потом 0 потом 0.5, потом опять 0 и так вот. я заглушил, ясень пень забился масло приёмник крошками, так вот ямы в гараже нету, есть подручные материалы. Только не говорите что вот ставь успокоитель, а то цепь разболтаеться, перескочит там всё ок, натянута не пружинкой, а вставляли пруток папа давил я затянул.  (ну перед этим 6ти гранник соответсвенно открутил, и на полоборота отвернул стопор). как же бесит то что 412 моторы делали для людей с ЛЮЧКОМ встроенным  под маслозаборником,(что облегчает доступ к маслозаборнику) и маслозаборник там размером 10 см, а в 331 двигателе поддон говно, снять проблематично, и заборник фуфло с отверстием дай бог 1.5см.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4087 : 02 Июня 2015, 22:34:51 »
Нахрена ты мотор разбирал и успокоитель не поставил? да и по поддону тот же вопрос. Точно сказать не могу, но скорее всего удобно не будет точно, т.к. коробка с колоколом упрется в тоннель при попытке поднимания двигателя наверх.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4088 : 02 Июня 2015, 22:59:00 »
Балку лучше открутить и вытащить, потом поддон снять. Мне тоже это предстоит, уже два выходных прособирался, но так и не собрался))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4089 : 02 Июня 2015, 23:04:18 »
успокоитель новый был раскрошился, говёный из красной пластмассы, последний кусок его улетел в поддон когда клапана заменил. 😀  ну напьёмся-разберёмся, попробуем снять балку и т.д и т.п 😀 эх...
Оффлайн Лёня
« Ответ #4090 : 02 Июня 2015, 23:05:08 »
Я в своё время снимал, менял полукольца, прямо без ямы возле дома)
Мотор нужно вывешивать - труба в помощь, опираешь ее на рамку переднию и перегородку моторного щита, предварительно подложив под трубу бруски. Снимаем балку, поддон откручиваем. Без снятия балки не советую пытаться. Стаб вот только не помню, снимал или нет, давно было дело)
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #4091 : 02 Июня 2015, 23:48:23 »
Его достаточно открутить, иначе балку не снять. Скидыванию поддона стаб не помешает. И желательно колёса зафиксировать чурбашиками.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #4092 : 03 Июня 2015, 22:09:29 »
Возможно завалялся, надо поискать.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #4093 : 03 Июня 2015, 22:15:43 »
Будь другом. глянь.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4094 : 03 Июня 2015, 23:03:16 »
Снимал поддон в одно лицо 2 с половиной часа, Трудности испытал токо с 3 болтами в поддоне которые закисли, закрипил мотор так, спереди V образно выпилил в бруске под маслонасос, поддомкратил за балку, поставил брусок, опустил домкрат мотор сел намертво, сзади под купол кпп через деревяшку домкрат поставил, под лонжероны поставил по 1 винтовому домкрату, под колёса 10см бруски, зафиксировал токо задние колёса. сняв поддон по началу ничего особого не увидел) а потом окуел) там обломок успокоителя в маслозаборнике, опилки пластиковые, как я и говорил, вопрос это всё и влияло на странное поведение давления масла? 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4095 : 03 Июня 2015, 23:04:42 »
продувать нехочю маслозаборник, хочю новый купить и всё, с более широким отверстием, видел в продаже зря не купил.... 😕
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4096 : 04 Июня 2015, 23:21:18 »
Что будет, если убрать нижнее ребро жесткости на двери? Буду наваривать новые листы железа вниз двери, металл на ребре жесткости местами уже изрядно съеден ржавчиной, а листы железа как раз чуть выше этого ребра будут. Вот и думаю, не пострадает ли жесткость двери и внешний вид.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4097 : 04 Июня 2015, 23:25:32 »
мне кажеться тебе проще купить наружние обшивки дверей, переднии-1000/штука. Задние 700руб/штука. всё расклепаешь и сделаешь себе как с завода😀 ну или б\у двери.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #4098 : 04 Июня 2015, 23:30:54 »
кто подскажет где найти чистый цинк?
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4099 : 04 Июня 2015, 23:35:20 »
Где эти обшивки купить?
