Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564488 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #5540 : 12 Января 2016, 08:58:55 »
Это плохо. Очень плохо. Слепишь встречку.
вчера пробовал вечером, садился в соседнюю машину (встречку) на загородной трассе, свет яркий но не слепящий, т.к. диоды светят рассеянно без линз и свет из за этого не слепящий, но из своей машины кажется что пучком, честно не знаю почему так.
но дальний свет от ближнего почти не отличается, при переключении на дальний пучок светит еще и в верх.
двигаются снегопады к нам посмотрю как в снегопад светят.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 09:07:37 от илья310884 »
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5541 : 12 Января 2016, 09:24:17 »
Я ставил себе светодиоды, но заменил на немецкие галогенки +150%, после дождя светодиоды оказались просто ни о чём, хотя выглядят на светлых поверхностях, даже на траве,  ярко. Лучший свет чем у меня сейчас на сороковом я почти ни у кого не вижу.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 09:26:53 от Gifrom »
Оффлайн илья310884
« Ответ #5542 : 12 Января 2016, 13:36:01 »
смотря какие у меня 2*36 вт
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5543 : 13 Января 2016, 14:47:52 »
По ватам не знаю, 5000 люмен warm white .
Оффлайн илья310884
« Ответ #5544 : 14 Января 2016, 08:34:10 »
у меня пишут 6600 Лм , только я еще одну неправильно поставил, когда проехал 600 км в снегопад я заметил что что-то не так, повернул на 90 град. и стало лучше, но фары как были холоднющие так и остались.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5545 : 14 Января 2016, 13:53:24 »
У светодиодов учень узкий спектр, отчасти поэтому у них высокий кпд, тепло нагревающее оптику фар от обычных ламп в основным ИК диапазоном переносится, которого у светодиодов практически нет.
Никто не подскажет сервис или электрика, который бы мог за диагностику инжектора вольвы 94ого года взяться? А то с другом всю её только переварили переделали, едет отлично, но расход 50л на сотню, и обороты на холостых с секундной частотой плавают, а в ней ещё нет диагностического разъёма, они со следующего года пошли. Заходили к разным диагностам, все слыша год нас дружно посылают.
« Ответ #5546 : 15 Января 2016, 13:42:01 »
Вряд-ли кто возьмется за неё. Проще поставить ф3рэ...
Из переделок только проводка и глушак.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5547 : 16 Января 2016, 12:04:46 »
тогда проще перейти на январь, наверно, тем более месяц проходящий. 👍
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5548 : 17 Января 2016, 21:04:05 »
Январь с 1.7 наверно будет менее приемистей чем трешка с 2.0. А по цене почти одно и тоже.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5549 : 17 Января 2016, 21:05:52 »
почему думаешь что на его вольве 1.7?по-моему там какая-то здоровая вольвенция.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 03:03:24 от KSS »
« Ответ #5550 : 20 Января 2016, 19:20:38 »
Она должна быть 1,7 турбо.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5551 : 23 Января 2016, 16:00:58 »
раз она турба, то и ест поэтому  так.ладно,уговорили, пусть суют ф3р.
Оффлайн geroi
« Ответ #5552 : 23 Января 2016, 20:25:04 »
На Авито продают  москвич фиолетовый за 50 рублей. Может кто знает?
Отправлено с моего Platina 9.7 3G NS9797MG через Tapatalk
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5553 : 23 Января 2016, 21:00:45 »
Что-то все вымерли, ничего не пишут.
Вольва F3R 2.0 атмосферная, только 16ти клапанная. бился с ней два дня, обороты плавали из-за неисправной лямбды, хотя только купили за 5 т.р, поставил переменный резистор, но лить продолжает, возможно форсунки, электрику всю перетряхнул, показания всех датчиков вручную резистором менял, мозги адекватно срабатывают.
Купил недавно в Ромашке у спартака поршни костромские на пятёрку, пришёл, а там карточки для проверки подлинности нет, проверил по коду на коробке, говорят что код уже был активирован и возможно у вас подделка, а в случае верного кода должны 100р на счёт мобилы вернуть. Понёс назад в магазин, а продавцы говорят что это оригинал. А где же ,говорю, карточка? Ответили что молодые продавцы всю партию распокавали и все карточки себе на мобилы активировали, а поршни забирайте, они точно оригинал. Фигею от ихнего отношения, 100р фактически украли. Сдал им назад поршневую.
Пришёл в начале недели в Автолюб северный, купил автоматический натяжитель цепи на классику РУСМАШ за 400р, смотрю на коробке ОТК написано, а штампа нет, стёр защитный код, ввёл на сайте, а это тоже подделка, такого кода не существует. Просят на сайте сообщить где купили и фотки чека приложить, всё отправил и забыл. Вчера позвонил мужик, представился представителем компании, сказал что в благодарность за сообщение они 100р на счёт телефона кинули, в понедельник приедут их представители и из службы по защите прав потребителей в Иваново с магазином разбираться, созвонятся со мной и обменяют контрофакт на оригинал, гарантия будет 25лет. 100р действительно пришли, вот жду обменяют ли )))
 Провёл динамическую балансировку коленвала со сцепой в сельхозе, в одном из положений биение 30гр составляло, сперва отбалансировали колено, затем маховик, затем корзину с диском, потом колено с маховиком, потом колено с маховиком и сцепой, уравновесил цпг(1800р удовольствие). Сцепление валео от шевинивы(говорят можно будет рукой нажимать, и ресурс в разы выше, оно мощнее родного), а также с неё же маховик, РЦС , распредвал, пастель, вся система гидрокомпенсаторов, расточил блок, гбц коллектора, нужно ещё разрезную шестерню распредвала найти. Удивило что родное сечение  впускных канало около 30мм, а выпускных около 27мм было, а прокладки колллекторов продают на впуск 27мм, на выпуск 25мм, нарошно чтоли движок душат.  Посмотрю что из тазика можно выжать. Если эта капиталка своими силами удастся, то за белого мося возьмусь.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 21:36:37 от Gifrom »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5554 : 23 Января 2016, 22:18:39 »
Это уже f7r.
« Ответ #5555 : 23 Января 2016, 22:29:30 »
Это уже f7r.
Таких на шведских сараях не было вроде...
« Ответ #5556 : 23 Января 2016, 22:36:30 »
Не клубная машинка. Очень похоже что парень взял гнилушку их-под перекупа.
GF
« Ответ #5557 : 24 Января 2016, 00:24:00 »
Нескучно живёшь)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5558 : 24 Января 2016, 18:22:43 »
года 2 назад она продавалась за 90, кузов был в трещинах, продавал армянин.
Оффлайн geroi
« Ответ #5559 : 25 Января 2016, 10:16:55 »
Ясно!
