Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564482 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #5580 : 28 Января 2016, 00:06:15 »
Проблемма в посадочном месте стартера, замена венца или маховика (если стартер ровно крутил) ни чего не даст.
+1
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #5581 : 28 Января 2016, 12:25:23 »
Разобрал вчера стартер полностью и ужаснулся. железная крышка редуктора отвалилась и примагнителась, происходило короткое замыкание, вот по этому у меня при заводе лампы тускнели при открытой двери. В редукторе сломало один зуб который рассыпался и впился в пластик между зубьями самой планки, пластик по самому материалу оказался полное говно везде есть протертые зубья обод каким то Макаром куда входит планка редуктора сам съеден. От сюда и обмотка самого якоря оплавилась, магнит по краю колот, в корпусе много грязи словно он там десятилетиями работал. Бендикс заклинило то есть он в обратку должен прокручиваться если маховик бьет в обратную сторону, а он не в какую, от этого наверно и крышку то и сломало. Брал его чуть меньше года назад фирма магнети марели. Такого ужаса я еще не видел очень меня вчера это расстроило и да вот еще что когда разбирал его то он у меня спокойно располовинился а по идее там корпус и редуктор должен быть заклепан. Так что вот такая беда с этим стартером.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 12:27:41 от Atlant_37 »
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5582 : 28 Января 2016, 19:10:34 »
ну чтож, можно только посочувствовать, и посоветовать тебе искать стартер валео, хоть какой нибудь б\у,но в хорошем состоянии. магнетти марелли я тоже не доверяю.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5583 : 28 Января 2016, 20:57:38 »
- У вас, в Иваново, изнасилования бывают?
- Конечно, бывают. Поэтому мужчины стараются вечерами на улицу не выходить.
  奥列格
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5584 : 28 Января 2016, 21:05:23 »
Вранье. Или я живу не в Иваново.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5585 : 28 Января 2016, 21:22:49 »
Это, наверное, в другом районе  🤣
  奥列格
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5586 : 28 Января 2016, 23:50:46 »
И в других районах тишина...
GF
« Ответ #5587 : 28 Января 2016, 23:56:48 »
Но поиски прекращать нельзя)))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5588 : 29 Января 2016, 08:20:46 »
как их прекратить, если они не начаты🤯 И не будут начаты!
Ну смысле мы уже женаты  😁
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #5589 : 29 Января 2016, 08:26:59 »
А не надо было по корпусу стучать, думая что щётки зависли... И отсутствие экрана над стартером тоже сказывается. Клин бендикса - с мороза в тепло, конденсат, на мороз, РЖА... Вобщем всё это от недосмотра и лени. Марелли - это тот же Валео, перебраный профессионалами на заводе, а не в подвалах на колене. АТС бы у тебя через месяц разлетелся. Внимательней надо быть к автомобилю и вовремя реагировать на изменения в работе механизмов.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5590 : 29 Января 2016, 08:28:56 »
нужно ли лезть в новый магнетти? Смазывать-дорабатывать?
« Ответ #5591 : 29 Января 2016, 08:44:12 »
Обязательно. Потом поставить его в сервант и купить Valeo
GF
« Ответ #5592 : 29 Января 2016, 08:51:43 »
ММ сновья мозг компостировал.. Но валео я не купил, из 2 нерабочих один пока ещо работающий собрал.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #5593 : 29 Января 2016, 09:25:41 »
я valeo за 300р урвал с мертвым втягивающим, махнул бендикс и втягивающее на китайские аналоги, поменял щетки и все смазал, работает без проблем)
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #5594 : 29 Января 2016, 09:43:00 »
Со смазкой там проблем нет. А вот проверить затяжку крепежа стоит.
Что ж вы все с негативом относитесь к норм конторам. Как немосквичеводы. Руки и мозг - залог успеха. Бабки и лень - зло.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #5595 : 29 Января 2016, 11:03:01 »
вот ты не знаешь а говоришь что я стучал, а я не стучал по нему а если так собираю проффисионалы то я насрать им в руки хочу а бендикс клинить не должно, не прав ты саша что я за машиной не слежу. Если бы было так то она бы давно уже рассыпалась и была бы разобрана на запчасти или спалена саморучно но так как я ее холю и лелею она еще держится бодрячком.
H 954 УР 37
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #5596 : 29 Января 2016, 19:47:09 »
Магниты сами по себе не раскалываются.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #5597 : 29 Января 2016, 21:27:33 »
а он не расколот о обгрызен якорем с одной стороны видимо там где не хватало одного зуба
на сателлите редуктора.
H 954 УР 37
« Ответ #5598 : 30 Января 2016, 19:56:26 »
Ку, народ. Собсна такой вопрос:
Может есть у кого мотоцикл восход и задний редуктор от мотоколяски СЗД?
Квадрик хотю к лету собрать, а то скукота с этой семейной жизтью одолела совсем..  🤦‍♂️
Можно ИЖ планету от третей и выше.
З.Ы. На брахле есть варианты, все пересмотрел, здесь еще решил поспрашать... Естественно не биплатно, но нужен мопэд с рабочим двиглом и электрикой (можно без колес, вилки и заднего маятника).
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5599 : 30 Января 2016, 20:52:35 »
где ж ты раньше был, я весной продал иж п4,который был у меня 10 лет.
