Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564313 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #6141 : 27 Июня 2016, 21:53:24 »
Ну тут от трех до шести вольт. Хотя если он припаивал 18650, то все хорошо. А вообще запитать от зарядки от мобилы. Надо подумать о сборке сего девайса
« Ответ #6142 : 28 Июня 2016, 14:34:38 »
Высоковольтный генератор имеет небольшую продолжительность работы (видимо греется). В описании указывают около минуты непрерывной работы.
« Ответ #6143 : 28 Июня 2016, 15:44:32 »
Тогда затея теряет практический смысл. Только как игрушка....
« Ответ #6144 : 28 Июня 2016, 17:42:03 »
Никто не запрещает пришпандорить таймер, чтобы девайс работал 40 секунд через каждые (например) две минуты.
« Ответ #6145 : 28 Июня 2016, 20:09:52 »
А под временем непрерывной работы что подразумевается? Время подачи питания или время разряда?
« Ответ #6146 : 28 Июня 2016, 21:13:19 »
Мне кажется, что если питание не подавать, то разряда не будет...  🤔
« Ответ #6147 : 28 Июня 2016, 21:19:06 »
Если минута под питанием, то это амно. Если время разряда, то нормально. Для мухи или комара надо доли секунды.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6148 : 29 Июня 2016, 10:02:37 »
это при номинальном токе, но ток идёт только в момент убийства мухи, поэтому он не перегреется
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #6149 : 29 Июня 2016, 10:46:53 »
Ток ещё идёт на подсвет лампы. Вопрос величины.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6150 : 29 Июня 2016, 11:27:37 »
Мощность эконом лампы 11вт при 220v переменного , значит полный ток будет менее 0,05A , т.к часть тока расходуется на электросхему лампы, которой сдесь уже не будет. Высоковольтный трансформатор выдаёт 400000v если конечно китайцы нолик лишний не накинули, значит для этой мощности ему потребуется выдать ток 0,0000275А или 0,0275 мА, китайца пишут что он выдаёт 2-5 чего-то, подозреваю что это милиамперы а значит лампочка трансформатору будет совсем не в тягость
« Ответ #6151 : 29 Июня 2016, 14:09:13 »
Вопрос...
Сколько нужно муравьев? Или скорость камня, вылетающего из колесной пары...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #6152 : 29 Июня 2016, 22:20:10 »
Сколько нужно муравьев чтобы камень вылетел из колесной пары
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #6153 : 29 Июня 2016, 22:28:09 »
Батарейка в 3,6 В и емкостью 2,4 А*ч (ну допустим такая литий-ионная батарейка) имеет 3,6*2,4=8.64 Вт*ч. Вопрос - надолго ли хватит такой батарейки хотя бы на лампочку? что-то ненамного получается судя по твоим расчетам.
Мне то видится, что протекает только очень небольшой емкостный ток через лампочку и воздух между выводами разрядника. Лампочка явно слабее должна светить чем обычно, да и собственно ей не особо и надо сильно ярко светить, главное чтоб ярче чем темнота в комнате. Тогда и хватит батарейки на дольше.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 23:49:33 от DimaK91 »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6154 : 01 Июля 2016, 01:40:35 »
я посчитал теоретически возможную максимальную длительную нагрузку на трансформатор с условной лампочкой 11вт, ограничивай ток и будет светить слабее,  а при полном напряжении и неограниченным током на входе, лампочка будет есть 11вт , если только более слабую лампочку не купишь
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6155 : 01 Июля 2016, 06:31:25 »
Опера мини нокосячила, извиняюсь за дубль
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6156 : 01 Июля 2016, 07:46:40 »
Илюх, чтож тебе не спится?
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6157 : 01 Июля 2016, 17:28:53 »
огород, три работы , учёба , гаражи, машины, вот и не спится
« Последнее редактирование: 01 Июля 2016, 17:58:51 от Gifrom »
« Ответ #6158 : 01 Июля 2016, 22:44:03 »
Подсчёт народа. Голосуем, отписуваемся.
Я еду с пассажиром.
_________
2 тела
Оффлайн Лёня
« Ответ #6159 : 01 Июля 2016, 23:25:50 »
Я еду с пассажиром.
_________
2 тела
Что то опаздываем в этом году, в 20-х числах думаю будет по погоде уже не айс... 🤔
Если всё получиться то еду вдвоём либо втроём и по пытаюсь ещё одного Москвичевода вытащить, но перспектива туманная...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
