Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564165 раз)
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #6420 : 18 Сентября 2016, 19:59:16 »
хоть литровый?
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6421 : 18 Сентября 2016, 21:08:30 »
хоть литровый?
очень маловероятно, 0.8 литра скорее всего.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #6422 : 19 Сентября 2016, 17:38:06 »
Только лепестки и листья, но еще куча визиток и прочей всякости...
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #6423 : 19 Сентября 2016, 19:10:43 »
Потолок весь в пятнах?
« Ответ #6424 : 20 Сентября 2016, 12:06:42 »
В пятнах радости?))
Нет, относительно чистый, правда темнее, чем должен быть (прокурен).
« Ответ #6425 : 20 Сентября 2016, 15:22:30 »
Надо 2 литра.
И с рыбкой)))
Оффлайн Лёня
« Ответ #6426 : 20 Сентября 2016, 17:50:42 »
Надо 2 литра.
И с рыбкой)))
А после СВАПнуть 2.0 Рено в багажник=>> Заднеприводный валящий Матиз 🚬 🤩
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6427 : 20 Сентября 2016, 17:54:18 »
Господа всем привет 😀 подскажите плиз как от 10 поставить поводки дворников, и какой длинны должны быть дворники, смотрел в инете там один просто фото накидал а описания нет, во втором случае пишеться что один короче другого надо брать, в третьей статье что подгибать и напильником стачивать. у кого стоят от ваз 10 отпишитесь плиз подробно.заранее спасибо. и вопрос по релюшке дворников. купил от 9 поставил прерывистый режим заработал, поработало всё это день потом дворники сами на прерывистом режиме останавливались вверху стекла, на (других режимах всё збс) что за трабл.... 😕...
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #6428 : 20 Сентября 2016, 19:57:04 »
И мне подскажите. После свапа начали окисляться клеммы акб и частенько машина тупо не заводится, хотя заряд на максимуме. У GF-а тоже был окисел, а у меня на уфе не было окисла никогда. Что могло случиться, может ли это быть из-за клемм?
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #6429 : 20 Сентября 2016, 20:16:28 »
За десятку не скажу, но у меня стоят от Нивы Шевроле поводки. Они оба одинаковые, подгибать ничего не пришлось, дворники 45 см. С родными поводками стояли 48 см, с нивовскими стали упираться в резинку вверху.
« Ответ #6430 : 20 Сентября 2016, 20:20:15 »
Правые оба. Подгибать крючок зацепа к щитку обтекателя, чтобы поводок и щетка  дворника были под небольшим углом относительно друг друга, иначе некрасиво будет вверх торчать.
Кроме того, учитывая говнокачество говнопроизводителей говнозапчастей для говнопрома, посадочное место поводка можно чуток пильнуть болгаркой, чтобы поводок шлицевой частью глубже наделся на трапецию.
« Ответ #6431 : 20 Сентября 2016, 20:22:44 »
Дополнительную косу "массы" с мотора на кузов кинь. Должно помочь.
« Ответ #6432 : 20 Сентября 2016, 20:28:44 »
Повазилинь, должно помочь.
П.С. Клемы нужно мазать.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6433 : 20 Сентября 2016, 20:35:02 »
Ехал сейчас в городе за  2140 товарища Гифрома, и возник вопрос, зачем горит фонарь заднего хода при езде вперёд? Не, ну я понимаю, что темно 😁 но всё же похоже на неисправность.
« Ответ #6434 : 20 Сентября 2016, 20:45:40 »
Система "всё включено".
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6435 : 20 Сентября 2016, 20:55:01 »
Спасибо, а с реле дворников чего делать?) 😀
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6436 : 20 Сентября 2016, 21:10:18 »
Как по мне, так стоковые поводки москвичу идут больше, чем любые другие. Но если хочется , то надо менять. 🥴
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 21:21:33 от KSS »
« Ответ #6437 : 20 Сентября 2016, 23:17:25 »
Думаю, реле глючное. Если бы моторчик - то на всех режимах оно бы останавливалось где вздумается.
« Ответ #6438 : 21 Сентября 2016, 18:29:47 »
Плохо настроены кулисы, при включенной третей передаче язык тяги нажимает на датчик ЗХ.
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #6439 : 21 Сентября 2016, 19:15:14 »
Может есть у кого бу стартер на рэно, куплю.
Отправлено с моего IQ450_Quattro через Tapatalk
