Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564146 раз)
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #6460 : 30 Сентября 2016, 00:24:49 »
Значит победит Илья на велике.
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #6461 : 30 Сентября 2016, 00:30:25 »
А можно поучавствовать, у меня лыжи есть
Отправлено с моего IQ450_Quattro через Tapatalk
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6462 : 30 Сентября 2016, 09:25:46 »
с лыжами это не к нам.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #6463 : 30 Сентября 2016, 10:12:31 »
только если ты фуфайку наденешь
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6464 : 30 Сентября 2016, 10:17:03 »
да, у меня я тяжелее, и машина вся в стпшке. 😁
кстати по поводу её самой, больше никогда в жизни не буду ее стелить на пол москвича. Когда себе укладывал, весь пол был зачищен до белого металла, потом пройден преобразователем ржавчины, потом цинкарем, потом грунтом, потом обезжиривателем, а потом с феном проклеен внахлест листами стп. в итоге через 4 года в некоторых местах еле избавился от нее, а в некоторых она снялась вместе с полом и под ней все было сырое
« Ответ #6465 : 30 Сентября 2016, 15:06:58 »
На пол лучше войлок, пропитанный отработкой. Пол промазать пушсалом или еще чем. Запашок, правда, в салоне будет козырный
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6466 : 30 Сентября 2016, 17:12:09 »
Это я чтоли?
Я хорошо отношусь к запаху мовиля, и другу пол после перварки замовили, так у него год все носами вертели.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 17:13:54 от Gifrom »
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6467 : 01 Октября 2016, 02:18:53 »
пушсалом уже одну сторону завалил с отработкой, найти бы где войлока на все дно....валенки чтоль пойти порезать)))
« Ответ #6468 : 01 Октября 2016, 10:17:50 »
В мебельных магазинах должен быть, теоретически.
Оффлайн Миsha
« Ответ #6469 : 01 Октября 2016, 13:23:42 »
На уазбуке некоторые коврик искусственный газон подкладывают между дном и войлоком, а может вообще вместо вечно влажного(чаще откровенно сырого) войлока его использовать
  • 2000 214145
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6470 : 01 Октября 2016, 16:23:30 »
а если пол промазать солидолом весь и сверху войлок так пойдёт?
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Миsha
« Ответ #6471 : 01 Октября 2016, 17:17:08 »
Тут где то на форуме было предположение, в случае не сохнущего антикора, поверх заантикоренного пола постелить фольгу в 2 слоя, вот мне кажется это наиболее оптимальным решением.
  • 2000 214145
« Ответ #6472 : 02 Октября 2016, 10:47:46 »
Велосипед изобретаете, господа. Железо нужно грунтовать красно-коричневым алкидным грунтом, после на него ложить резино-битумную мастику (2-3 слоя), а полости продуть этим :
https://testbarbar.barabashovo.ua/cp/4026/img/4026_2131493660_1426851108.jpg
У красно-коричневого отличная адгезия и антикоррозионные свойства, резинобитумная остается эластичной на протяжении всего срока эксплуатации, а боди 900 не имеет запаха вообще, и в течении получаса после нанесения подсыхает до состояния воска.
Не получится один раз промазать, и 10-15 лет больше не касаться этого. Хотябы потому, что вода тяжелее пушсала и отработки. Она протечет, и все заново закоррозирует.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6473 : 02 Октября 2016, 12:55:22 »
короче завалил пол весь с салона пушсальной жижей горячей, сверху постелил бумагу, бумага пропиталась нормально этой хренью, теперь осталось найтить войлок, и можно переходить к сборке салона и укладки проводки по человечески, а с улицы сделаю как и сказал Иван
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 12:56:58 от Sharik »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #6474 : 03 Октября 2016, 01:10:13 »
Резинобитумная под днищем от мест наслоения металла (где внахлёст наварено) начинает потихоньку помаленьку отслаиваться, да и мастика густая, где-то незатекла плотно, где-то пузырик после лопнул, и вода дырочку находит, потом днище зачищаешь, а в этих местах корозия. Для себя выбрал такой вариант. Голый металл, обезжиривание, затем протравливающий грунт, хоть его после и советуют обычным перекрывать, по совету прокрыл эпоксидным, он получился глянцевый и мастика за него слабо взялась, зацепил на кочке и полоса мастики снялась, а вот от протравливающего не отдерёшь. Поверх мастики и в лонжероны мовиль залить  с пистолета, быстро и действенно, все микротрещины заполнит, потом тонкий восковой налёт несохнущий остаётся. Боди 900 хорош, но 400гр стоит как 4 кило мовиля с ингибитором, при этом мовиль густой и после разведения растворителем получается 5 литров, этого не экономя на 2 машины хватает. Но подчеркиваю, что меня мовильный запах не парит.
Оффлайн Лёня
« Ответ #6475 : 03 Октября 2016, 19:04:53 »
Кило пуш.сала, 2 литра мовиля, 1 литр РастСтопа. Греть всё это дело, только желательно не до кипения. Разбавить перед применением уайт спиритом (грамм 200, но не всегда требуется) Распылять желательно безвоздушным методом.
Этой осенью 4года будет как провёл данную операцию, пороги каждое лето становятся масляными снаружи.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2016, 19:08:11 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #6476 : 03 Октября 2016, 19:09:35 »
А на днище неплохо мастика "Кордон" держится.
А4 В5 1.6
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #6477 : 06 Октября 2016, 11:27:16 »
Господа, кто знает владельца этого агрегата?
Интересует год выпуска и номер кузова.
цвет (изначальный) должен быть что-то вроде красного металлика
а кузов 7422хх и 2х литровой карбовой уфой.
Интересует в плане статистики выпуска ЮД.
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
« Ответ #6478 : 06 Октября 2016, 13:30:37 »
Первый вот:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52234.0
Второй-хз чей...
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #6479 : 06 Октября 2016, 13:48:42 »
Первый вот:
Второй-хз чей...
Спасиб. Про первый и вопрос, собственно, был.
