Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564128 раз)
Оффлайн Sokolik13
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #6520 : 25 Октября 2016, 23:19:48 »
Привет всем из соседней области. Скажите пожалуйста, не смотрели ли кто из вас Долгорукого с 2.0? Внятного от продавца не услышал, а ехать не близко. Если кто что знает, напишите пожалуйста.
  • Москвич 2140
« Ответ #6521 : 26 Октября 2016, 00:10:52 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50096.0
Полистай здесь. Не очень давно его обсуждали.
Оффлайн gosha37
« Ответ #6522 : 26 Октября 2016, 11:33:15 »
Приму в дар кресло переднее от 41, может валяется у кого без надобности
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #6523 : 26 Октября 2016, 17:50:29 »
какого именно то? у нас вроде в области никто не продает длинных
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #6524 : 26 Октября 2016, 18:42:37 »
От святогора подойдет? Только, если забирать-то оба.
Оффлайн gosha37
« Ответ #6525 : 26 Октября 2016, 18:45:53 »
Подойдет. Где, когда?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
« Ответ #6526 : 27 Октября 2016, 16:13:45 »
Рядом с местом встреч. Желательно после 18-00, В-92О-67-ЗЗ-777.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6527 : 27 Октября 2016, 23:49:54 »
Есть ли смысл ставить краники на печку так чтобы при перекрытии жижи на радиатор печки она все равно протекала по входному и выходному патрубку на радик печки, в обход радиатора?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #6528 : 27 Октября 2016, 23:54:47 »
Во выдал! Раз десять перечитал  😝
Андрюха у тебя количество сообщений дата моего рождения
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6529 : 28 Октября 2016, 01:37:16 »
примерно вот таким образом, либо использовать два трехходовых крана, вместо тех что на схеме по бокам
ЗЫ рисовал на  телефоне, как смог
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 01:40:17 от Sharik »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6530 : 28 Октября 2016, 06:47:15 »
На узаме есть смысл. Только зачем три крана? Сейчас многие краны печки так умеют
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6531 : 28 Октября 2016, 12:41:16 »
на рено и одного хватит? крайний горшок отвод тепла не потеряет?
краны просто в гараже имеются, а кран печки покупать надо, точнее ездить искать надо нормальный
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #6532 : 28 Октября 2016, 15:41:13 »
Я с 10-го то раза понял о чем ты, вот только ответить не успел, уснул.
Реношному мотору весь этот огород ни к чему, ибо термостат стоит на 4-ом котле и циркуляция без печки в норме. А у печки получается свой отдельный круг, с термостата через печку и на помпу
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6533 : 28 Октября 2016, 23:22:36 »
даа я забил и собрал все без кранов, мож на лето запилю тогда один краник)
« Ответ #6534 : 29 Октября 2016, 02:06:14 »
На лето достаточно прямой заслонки в печке.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6535 : 29 Октября 2016, 10:51:08 »
я бы вообще НО бы поставил, но где бы ее взять, там заслонки хоть не ведет и плотно все стоит и краники никакие не нужны
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6536 : 29 Октября 2016, 13:19:16 »
зато при малейшей проблеме с элдвигателем придётся всю печурку снимать.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #6537 : 30 Октября 2016, 09:40:23 »
один раз собрать все как следует, думаю на долго хватит
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 09:41:55 от Sharik »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6538 : 30 Октября 2016, 10:46:10 »
молодой ты ещё, зелёный 🤣
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6539 : 30 Октября 2016, 17:37:51 »
она обязательно сломается в самый морозный день.
