Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564005 раз)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #6820 : 17 Января 2017, 19:47:21 »
Нет картинка из интернета
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6821 : 17 Января 2017, 20:18:09 »
Из горыныча будешь делать?
гы гы, из форды 🤣
Привет тов. Схаде, полчаса назад оббибикал тебя на громобоя.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #6822 : 17 Января 2017, 20:25:10 »
Хочется сделать проект, который есть у единиц.
Заказал с Питера колектор впускной от ford siera 2.0 i
Нахрена? спросил бы для начала - лежит коллектор БМВ, который под капот 41 нормально влезает и межцентровое вроде совпадает. А плиту всё равно делать. За рупь вместе с дрочелем отдал бы с большим удовольствием.
Даже у единиц такого нет, я уверяю, особенно бешеного Комбика, правда и у меня его можно сказать тоже нет)))
Оффлайн Gudbin
« Ответ #6823 : 17 Января 2017, 21:59:41 »
Где можно изготовить переходную алюминиевую плиту?
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 15:23:47 от Gudbin »
Святогор УЗАМ 1,8 БСЗ. ГТЦ+ВУ Luсas, ОТ,
https://vkontakte.ru/club16138856
Д.В.В.Г.
больше не дизель))))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6824 : 18 Января 2017, 20:43:51 »
А вот и первая проблема, которую хрен знает как решать.
« Ответ #6825 : 18 Января 2017, 21:07:09 »
При наличии желания, слесарных навыков и сверлильного станка, думаю, что можно и самому. Там требуется не микронная точность. Не плунжерные пары изготавливать.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6826 : 18 Января 2017, 21:11:48 »
Самое сложное там, это найти алюмишку около 10мм толщиной
« Ответ #6827 : 18 Января 2017, 21:21:11 »
Это точно. Проблема начнется с поиска заготовки.  А сверлильный станок, даже такой небольшой как, у меня, коронкой по металлу, диаметром 40 алюминий толщиной 2 см, потихоньку прогрызает. Проверено.
Оффлайн Gudbin
« Ответ #6828 : 18 Января 2017, 21:25:51 »
Если отлить пластину, чем только ее шлифонуть? Почему нужен алюминии, почему сталь не подходит
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 21:27:30 от Gudbin »
Д.В.В.Г.
« Ответ #6829 : 18 Января 2017, 21:29:34 »
При отливке алюминия в кустарных условиях не удастся получить хорошей сплошной отливки. Будет много внутренних пороков и дефектов, к сожалению. При сверлении отверстий эти дефекты могут все испортить в самый неподходящий момент. Или при эксплуатации отломит что - нибудь.
Можно и из стали. только будет по весу больше и обрабатывать труднее.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6830 : 19 Января 2017, 07:55:44 »
У ДимаКа впускной коллектор сделан из стали и 80 профиля
https://a.d-cd.net/d144658s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/1372143/
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 08:05:27 от DSK »
« Ответ #6831 : 19 Января 2017, 16:09:44 »
Один местный дурачек хотел когда-то на бмв коллекторе инж собрать))) Вся инфа тут.
Вырежут здесь по чертежу, отрисованному кем либо в векторе))
Там же можно спросить и остатки металла, если нужен люминь, но покупать лист не охота. Можно вырезать из стали до 16мм, если интересно-скажу где её потом отшлифуют.
И клапанная крышка, изза которой пришлось купить оду  😆
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 16:17:22 от residentIvan »
« Ответ #6832 : 19 Января 2017, 18:41:55 »
Круто! А я когда - то купил еще один 2141 из - за пластикового бензобака. Ну очень хотел бензобак такой!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #6833 : 19 Января 2017, 20:38:22 »
А я наверно пластиковый бак выкину скоро
« Ответ #6834 : 19 Января 2017, 21:01:44 »
10 лет назад в моем городе пластиковый бензобак был экзотикой. Ей и остался до сих пор. МПСЗ, насколько знаю, только у меня стоит. ГУРов 2 штуки (один у меня).  Инжекторов на УФУ ни одного. Реногоров 5 штук. Лобовое с обогревом только у меня. А Вы пластиковыми баками раскидываетесь!!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #6835 : 19 Января 2017, 21:16:31 »
Я его уже три года пытаюсь отдать в заботливые руки
По мпсз не факт, а по лобовому совсем не факт
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #6836 : 19 Января 2017, 22:36:19 »
Один местный дурачек хотел когда-то на бмв коллекторе инж собрать))) Вся инфа тут.Вырежут здесь по чертежу, отрисованному кем либо в векторе))
Один местный дурачок уже не первый год никак собрать к зимнему сезону корч не может)
И на того векторного маньяка, кто умеет отрисовывать чертежи тоже пальцем показывать не буду)))
А вообще я смотрю за последние пару страниц мой "прожект" стал безумно популярен  😆
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:55:24 от DimaK91 »
« Ответ #6837 : 19 Января 2017, 23:40:17 »
и тут Остапа понесло))) у нас ( в нашей ветке клуба ) две инжекторные Уфы, причём одна заводская! Гур стоит по-моему у троих , причём есть ещё на комбике, с атермалом и подогреволобашем не ездиет только ленивый и тот, кто профукал вспышку. О волготормозах и саабосалонах можно вообще не говорить) мне вот интересно:  только наш регион так повернут на своих машинах?))))
Кстати мпсз из мотозажигания тоже на форуме есть, причем с программатором...
« Ответ #6838 : 19 Января 2017, 23:59:57 »
Дядь Вань, про Калитосалон забыл написать)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6839 : 20 Января 2017, 08:03:15 »
Ага и про ОТ, здт,f7r, ит.д.
Иван постараюсь отрезать кусок в выходные. Ну ты понял о чем.
