Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 563611 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #7680 : 17 Августа 2017, 13:21:09 »
Бронислав, с Днюхой! Всех благ!!!
Поддерживаю
Оффлайн LitLageR
« Ответ #7681 : 18 Августа 2017, 10:56:24 »
Добрый день москвичеводам ивановской области. Хотелось бы узнать, мб кто-то живет в Кохме или часто бывает там? Хочу приобрести одну запчасть с авито, но кота в мешке брать не хочется.
Кто может помочь? Естественно не за так. на данный момент жду от продавца артикула (чтобы убедиться точно - та деталь или не та)
заранее спасибо)
  • 1994,2141,f3r
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7682 : 18 Августа 2017, 13:39:00 »
Буду там на выходных
« Ответ #7683 : 18 Августа 2017, 19:24:17 »
Бронислав, с прошедшим.
« Ответ #7684 : 23 Августа 2017, 20:55:54 »
Други, помните тему закупок? Короче они продают остатки!!!
Цены и наименования ниже:
1   Амортизатор 2141 задний масляный СААЗ   306.592
2   Амортизатор М-2141 задний газов. "MONROE" (к-т)   1870
3   Амортизатор Москвич задний FENOX   231.891
4   Амортизатор Москвич передний СААЗ   262.812
5   Барабан тормозной М-2141 задний   267.322
6   Барабан тормозной М-412   374.451
7   Бачок ГТЦ М-2140   22.44
8   Бачок расширительный М-21414 "Светогор"   99.473
9   Бегунок Москвич   6.71
10   Бегунок Москвич с резистором   17.864
11   Блок шестерен М-412 в сборе   1375
12   Блок ЭПХХ М-2141 Калуга   68.244
13   Болт балки М-412 в сборе   16.929
14   Болт карданный М-412   3.498
15   Болт маховика М-412   5.082
16   Болт привода М-41 (короткий)   5.5
17   Болт развальный 2141 в сборе   26.081
18   Болт развальный М-ч ИЖ-2126   13.2
19   Болт суппорта М-412 (бол.)   5.5
20   Болты секретные М-2141 (к-т)   94.963
21   Брызговики ИЖ-2126 перед. с крепл. (к-т)   99
22   Брызговики ИЖ-Ода задние (к-т)   26.444
23   Брызговики М-2141 перед. с крепл. (к-т)   48.422
24   Брызговики Москвич (ИЖ, АЗЛК) задний   17.6
25   Буфер верхнего рычага М-412   8.8
26   Буфер передней подвески М-ч   13.2
27   Вал вторичный КПП ИЖ-2126 (голый)   583.759
28   Вал вторичный КПП М-412 в сборе   484.572
29   Вал карданный М-412   787.721
30   Вал коленчатый М-412 (1500)   5065.775
31   Вал коленчатый М-412 (1700)   2355.837
32   Вал первичный КПП М-412 голый   468.27
33   Вал помпы М-412 в сборе   86.02
34   Вал распред. Москвич   758.417
35   Вал рулевой ИЖ-2126 в сборе   264
36   Вал рулевой М-2141   324.5
37   Вал рулевой М-412   88
38   Вариатор на катушку М-412   12.925
39   Венец маховика М-412   511.599
40   Вилка бендикса М-412 с.о.   25.102
41   Вилка КПП М-2141 1-2 передачи   165
42   Вилка КПП М-2141 3-4 передачи   231.22
43   Вилка КПП М-412   259.71
44   Вилка скользящая кардана М-412   216.447
45   Вилка сцепления ИЖ-2126   65.01
46   Вилка сцепления М-412   128.876
47   Вкладыш шарниров рул.трап.М-ч ,ЗАЗ (компл.)   3.113
48   Вкладыши Москвич (0,25) корень Заволжье   102.289
49   Вкладыши Москвич (0,25) шатун. Заволжье   83.963
50   Вкладыши Москвич (0,5) корень Заволжье   108.966
51   Вкладыши Москвич (0,5) шатун. Заволжье   82.511
52   Вкладыши Москвич (0,75) корень Заволжье   102.289
53   Вкладыши Москвич (0,75) шатун. Заволжье   77.528
54   Вкладыши Москвич (1,0) корень   38.5
55   Вкладыши Москвич (1,0) корень Заволжье   102.289
56   Вкладыши Москвич (1,0) шатун. Заволжье   63.91
57   Вкладыши Москвич (стандарт) корень Заволжье   110.682
58   Вкладыши Москвич (стандарт) шатун   83.963
59   Втулка запорная на п/ось М-ч   16.28
60   Втулка опорная рулевой рейки М-2141 в сб.   19.8
61   Втулка рессоры М-ч   4.29
62   Втулка стабилизатора М-2141   5.5
63   Втулка стабилизатора М-412   4.565
64   Втулка шатуна М-412   18.128
65   Втулки стартера М-Ч (компл)   13.2
66   Гайка б/насоса М-412   7.106
67   Гайка колеса М-412 секрет. (компл.)   94.963
68   Гайка коллекторная М-ч   5.071
69   Главная пара ИЖ-2126   727.43
70   Главная пара М-2715 (9*3😎 груз.   1398.177
71   Главная пара М-412 (11*43)   1287.22
72   Глушитель ЗАЗ, Таврия   88
73   Датчик ТМ-100 (А) (темп-ры воды ) М-412,2141   46.97
74   Датчик ТМ-102 (темп-ры воды) М-412, аварийный   15.961
75   Датчик топлива М-412 (БМ 134)   209.22
76   Диафрагма бензонасоса М-ч   120.945
77   Диск тормозной перед. М-2141 (шт)   297.825
78   Диск тормозной перед. М-412 (шт)   195.481
79   Дифференциал задн.моста ИЖ-2126   682.275
80   Дифференциал задн.моста М-ч 412 с/обр   565.279
81   Замок капота М-412,2126   25.366
82   Защелка багажника ИЖ-2126   33
83   Защелка двери М-2141 лев.   109.835
84   Защелка капота М-2141   22
85   Защита фар М-2141 (к-т) шелкогр.   66
86   Звездочки ГРМ Москвич (к-т)   159.379
87   Звездочки ГРМ Москвич (к-т) с кроншт.   393.338
88   Звездочки ГРМ Москвич (малая)   41.8
89   Карбюратор 2141-10   2023.461
90   Клапан вак. усилителя тормозов М-412   11
91   Клапан рецирк. отработ. газов М-ч   93.5
92   Клапана М-2141 впускные   30.8
93   Клапана М-2141 выпускные   30.8
94   Клапана М-412 (к-т) УФА   870.947
95   Клин КПП М-ч 412   8.8
96   Клык бампера М-ч 2140   46.2
97   Кожух руля М-2141   35.2
98   Козырек противосолнц.М-ч 412 левый   33
99   Колодка торм. задняя М-412,2140   38.764
100   Колодка торм. передняя М-412 шт   41.25
101   Колокол на стартер Москвич   202.862
102   Колпак грязезащ. колеса М-2141   11.253
103   Колпачки маслосъем. М-412 (к-т) Master Sport   38.94
104   Колпачки маслосъем. М-412 (к-т) Чайковск   10.01
105   Колпачок ступицы М-ч   16.5
106   Кольцо под гильзу Москвич (медное) шт.   6.6
107   Комплект БСЗ Москвич (АИ-93) МА   975.161
108   Комплект БСЗ Москвич 2141 М-1   924.935
109   Комплект прокладок КПП М-ч 2141   26.125
110   Комплект прокладок на двигатель М-2141 (дв.1700) (полный)   122.067
111   Комплект прокладок на двигатель М-412   28.061
112   Контакты прерывателя М-2141 Platin   22.308
113   Контакты прерывателя Москвич (отеч.)   16.5
114   Корпус воздушного фильтра М-2125   222.893
115   Корпус КПП М-2141 ср.часть   572
116   Корпус КПП М-412   310.717
117   Корпус рулевой рейки М-2141   418
118   КПП М-412   6493.432
119   Кронштейн бампера задний М-2141 (компл.)   44
120   Кронштейн бампера перед. М-2141   16.5
121   Кронштейн крепления подушки двиг.М-412 (компл.   33
122   Кронштейн переднего амортизатора М-412   9.559
123   Кронштейн подушки КПП М-412   27.5
124   Крыльчатка мотора радиатора М-ч   13.431
125   Крышка бачка ГЦС Волга, М-ч,УАЗ   4.312
126   Крышка ГБЦ М-412   438.999
127   Крышка двигателя М-412 задняя   112.75
128   Крышка масляной горловины М-ч (сапун)   132.165
129   Крышка поддона М-412   561.44
130   Крышка трамблера Москвич   33.297
131   Кулак поворотный М-2140 лев.   107.8
132   Кулак поворотный М-2140 прав.   107.8
133   Кулак поворотный М-2140(лев.) в сборе с диском   462
134   Кулак поворотный М-2141(лев) в сборе   462
135   Кулак поворотный М-2141(прав.) в сборе   160.116
136   Кулак поворотный М-412 (лев)   99
137   Кулак поворотный М-412 (лев) в сборе с диском   385
138   Кулак поворотный М-ч 408   110
139   Маслоприемник М-41   79.75
140   Маслоприемник М-412   110
141   Маятник М-412   116.82
142   Механизм замка двери ИЖ-2126 перед. (левый)   75.966
143   Механизм замка двери ИЖ-2126 перед. (правый)   98.054
144   Механизм замка двери М-2140 перед.лев.   121
145   Механизм замка двери М-2140 перед.прав.   121
146   Механизм замка двери М-2141 задн. лев.   118.8
147   Механизм наклона сиденья ИЖ-2126 правый   110
148   Механизм перекл.КПП (кулиса) М-2141   748
149   Механизм перекл.КПП (кулиса) М-412   323.257
150   Муфта 3-4 передач М-412   285.835
151   Накладка двери правая М-ч (батоны)   71.5
152   Наконечник рулевой М-2141 внутр. 3414120   69.52
153   Наконечник рулевой М-412 длинный (408-300305😎   95.26
154   Направляющие клапанов М-412 (к-т)   89.111
155   Облицовка фары М-412 правая (метал.) 21251-84   79.2
156   Ограничитель двери М-412 (пружина)   3.069
157   Опора КПП М-412 (408-1001050)   37.917
158   Опора передней стойки ИЖ-2126   121
159   Ось верхнего рычага М-412 голая   85.569
160   Ось коромысел М-412 (2шт)   769.626
161   Палец поршневой Москвич (4шт.,компл.)   82.5
162   Палец поршневой Москвич (шт)   23.144
163   Палец рулевой трапеции Москвич (большой)   10.637
164   Палец рулевой трапеции Москвич (малый)   15.158
165   Патрон перед.стойки 2141 "FENOX" (шт)   433.422
166   Патрон передней стойки М-2141   282.887
167   Патрубки радиатора М-2141 (4 шт.компл) на двиг. М-ч   121
168   ПГБЦ М-ч (1700)   29.414
169   ПГБЦ М-ч (металл)   33
170   Перекл. стеклоочистит. М-412 (ИЖСЛ-1)   33.737
171   Переходник масл. фильтра М-ч   110.407
172   Пистон обивки двери М-ч 2141   0.418
173   Планка регул-ки зад. торм. колод. 2141   20.009
174   Планка ручника зад.колодок М-412 нов.обр.   23.991
175   Планка ручника зад.колодок М-412 с.о.   21.835
176   Пластина КПП упорная М-ч 2141   63.8
177   Пластина прерывателя М-ч в сборе (17.3706300)   92.576
178   Плунжер в сб.М-ч 412   89.837
179   Повторитель боковой М-412 (УП 122)   34.87
180   Подушка двигателя М-ч передн.лев.   1.1
181   Подушка двигателя Москвич (2шт, к-т)   81.62
182   Подушка нижнего рычага ИЖ-2126   5.5
183   Подушка под пружины М-2141 задн.усилен.   33.44
184   Подушка под пружины М-ч 408 перед.   8.371
185   Подфарник М-2140 (ПФ 112)   117.777
186   Подфарник М-412 в сборе левый   41.932
187   Подшипник (101) рулевой рейки М-2141 (перед.)   10.912
188   Подшипник (126805) КПП М-2141 первич.вала (за   114.4
189   Подшипник (180902) первич.вала КПП М-412 (пер   37.95
190   Подшипник (306) втор.вала КПП М-412 (средний)   60.06
191   Подшипник (36207) дифф.задн.моста М-412   230.23
192   Подшипник (50206) перв.вала КПП М-412 (задний   42.163
193   Подшипник (520907) выжим.М-2141   72.842
194   Подшипник (7206) ступицы М-412 внутр.   66.44
195   Подшипник (7304) ступицы М-412 наруж.   72.38
196   Подшипник (866706) КПП М-2141   148.5
197   Подшипник (977906) рулев.редук.М-412   95.238
198   Подшипник выжим. М-2141 в сборе   168.399
199   Полукольца двигателя М-ч (компл) номинал   28.864
200   Полуось КПП М-41   440
201   Полуось М-412   555.192
202   Поршневая группа М-2141 (1700)   985.6
203   Поршневая группа М-2141 с кольцами к-т   816.893
204   Поршни d-82,0 (компл.) Москвич   266.475
205   Поршни d-82,5 (шт) Москвич   52.173
206   Привод спидометра М-2141   52.8
207   Пружины ИЖ-2126 задн. (к-т)   319
208   Пружины М-2141 задние Орел (к-т)   418.495
209   Пыльник вилки сццепления М-412   10.527
210   Пыльник привода 2141 внутр.(мал.)-2215086   24.717
211   Пыльник рулевого наконечника М-ч 2141   6.006
212   Пыльник рулевого наконечника М-ч 408   6.512
213   Пыльник рулевой рейки М-2141   82.5
214   Пыльник рулевой трапеции М-412 (403-3003076)   6.314
215   Пыльник шаров.опоры М-412 (верх.) 408-2904226   5.5
216   Пыльник шаров.опоры М-412 (нижн.) 2140-290408   5.5
217   Пыльник шаровой опоры 2140   10.12
218   Регулятор вакуумный М-ч   57.64
219   Регулятор вакуумный М-ч Ст.Оскол   103.103
220   Редуктор рулевой М-ч 412   1243
221   Реле втягив. М-ч (ВДС-3-12)   255.321
222   Реле-регулятор Москвич (221.3702-03) Калуга   245.102
223   Ремень подвески глушителя М-ч (402-1203060)   11.935
224   Ремкомпл. амортизатора М-ч   14.102
225   Ремкомпл. бензонасоса М-ч   6.05
226   Ремкомпл. блока шестерен М-ч 412   100.089
227   Ремкомпл. вакуум.усилителя М-2140,412   11
228   Ремкомпл. вторич.вала КПП М-ч   17.072
229   Ремкомпл. ГТЦ М-2140 (Кинешма)   44
230   Ремкомпл. ГТЦ М-2141   21.901
231   Ремкомпл. ГТЦ М-412   13.145
232   Ремкомпл. ГЦС М-412   2.926
233   Ремкомпл. диска сцепления М-ч (ферродо)   66
234   Ремкомпл. ЗТЦ М-412   9.46
235   Ремкомпл. карбюратора 2140 ДААЗ   27.863
236   Ремкомпл. карбюратора 2140-70 ДААЗ полный   74.8
237   Ремкомпл. карбюратора 2141 ДААЗ   33.363
238   Ремкомпл. карбюратора К 126Н (ЛКЗ) М-ч 412   85.426
239   Ремкомпл. карбюратора К 126Н Пекар   45.254
240   Ремкомпл. кулисы М-412   19.228
241   Ремкомпл. М1 привода упр.перекл.передач М-2141,Святогор   291.5
242   Ремкомпл. М10 крепл.внутр.шарнира М-2141   49.5
243   Ремкомпл. М2 суппорта М-2141,Святогор   38.5
244   Ремкомпл. М3 привода спидометра М-2141,Святогор   44
245   Ремкомпл. М6 упор.пластины подшип. М-2141   90.2
246   Ремкомпл. М8 пер.торм.цилиндра М-2141,Святогор   132
247   Ремкомпл. масл. фильтра М-ч   4.906
248   Ремкомпл. муфты КПП М-412   12.111
249   Ремкомпл. передн.подвески ИЖ-2126 (без с/бл)   38.5
250   Ремкомпл. передн.подвески М-2141   263.054
251   Ремкомпл. передней стойки ИЖ-2126   20.207
252   Ремкомпл. привода спидометра М-ч 2141   33
253   Ремкомпл. рулевой колонки ИЖ-2126   176
254   Ремкомпл. рулевой рейки ИЖ 2126 (компл.)   444.708
255   Ремкомпл. рулевой трап. М-412 "Супер-Новинка"   42.482
256   Ремкомпл. ручника М-ч 412   38.5
257   Ремкомпл. стопорных колец КПП ИЖ-2126   27.5
258   Ремкомпл. суппорта М-2141 (к-т)   93.5
259   Ремкомпл. ЦС М-ч   12.584
260   Решетка радиатора ИЖ-2126   159.5
261   Решетка радиатора М-2142   137.5
262   Решетка радиатора М-412 (мет.) 21251-8401112-   128.205
263   Рокера М-412 (8шт) (коромысло клапана)   388.311
264   Ручка двери наруж.ИЖ-2126   44
265   Ручка подлокотника М-ч 2141 (левая)   49.5
266   Ручка подлокотника М-ч 2141 (правая)   49.5
267   Ручка стеклоподъемника М-2140   7.689
268   Ручка стеклоподъемника М-2141   7.689
269   Рычаг ИЖ 2126 нижний левый в сборе   220.704
270   Рычаг ИЖ-2126 подвески в сборе   269.5
271   Рычаг М-ч 2141 подвески в сборе   363
272   Рычаг М-ч верхние (лев.) ""голый""   144.232
273   Рычаг М-ч верхние (прав.) ""голый""   143
274   Рычаг М-ч нижний (лев.) с осью ***********   500.786
275   Рычаг М-ч нижний (прав.) голый   330
276   Рычаг промежут.ручника М-412 в сб. (вертолет)   74.25
277   Рычаг ручного тормоза Москвич   77.66
278   Рычаг стеклооч-ля ИЖ-2126   30.36
279   Рычаг стеклооч-ля ИЖ-2141   57.574
280   Рычаг стеклооч-ля М-412   33.693
281   Рычаг сцепления М-ч наруж.   55
282   С/блок М-ч 408 нижний (шт)   21.329
283   Салазки сидений М-Ч 412 перед (к-т)   154
284   Сальник к/вала Москвич (зад)   13.662
285   Сальник к/вала Москвич (компл.) "Мастер_Спорт"   73.733
286   Сальник к/вала Москвич (компл.) красный   33.594
287   Сальник первичного вала КПП М-2141 (1701033)   5.896
288   Сальник первичного вала КПП М-412 (1701033-01)   6.017
289   Сальник полуоси М-412 (400-2401034)   6.314
290   Сальник помпы М-412   1.276
291   Сальник редукт. задн.моста ИЖ-2126 (2402052)   8.085
292   Сальник редукт. задн.моста Москвич (2125-2402052)   4.312
293   Сальник редукт. заднего моста М-2126 (к-кт)   99
294   Сальник рулев.редуктора М-ч (400-3401069)   3.025
295   Сальник ступицы М-412 (402-3103035)   5.159
296   Сальник трамблера Москвич   2.2
297   Сателлиты М-412 (компл)   209.11
298   Серьга рессоры Москвич   37.389
299   Синхронизатор М-412   164.01
300   Скрутка рулевых тяг М-2141   22
301   Скрутка рулевых тяг Москвич   23.584
302   Сошка рулевая М-ч   52.8
303   Стабилизатор М-412 (штанга) 2140-2906016   44
304   Стеклоподъемник ИЖ-2126 передний правый   564.234
305   Стеклоподъемник М-2141 задн. (6204012)   202.4
306   Стеклоподъемник М-2141 перед. (2141-6104012-0   350.504
307   Стеклоподъемник М-412 ,2140 пер.лев. (408-610   111.606
308   Стеклоподъемник М-412 ,2140 пер.прав. (408-61   131.043
309   Стеклоподъемник М-412 задн. лев. (408-6204013   83.578
310   Стеклоподъемник М-412 задн. прав. (408-620401   93.038
311   Стопор крестовины Москвич   1.419
312   Стопорная пластина р/вала М-412   1.628
313   Стопорное кольцо рул.тяг Москвич   3.3
314   Ступица М-412 голая   144.892
315   Суппорт М-2141 лев.   649
316   Суппорт М-2141 прав.   1003.508
317   Суппорт М-412 (прав) Ижевск   815.023
318   Сухари верхн.шаровых М-412 (компл.)   2.376
319   Сухари клапанов М-412 (шт.)   0.44
320   Термостат М-2140   152.031
321   Толкатель бензонасоса М-412   36.982
322   Траверс М-412   39.908
323   Трапеция стеклооч. М-2141 в сборе   324.005
324   Трос воздушной заслонки ИЖ -2126   46.508
325   Трос капота М-412   29.15
326   Трос печки М-ч 2141 (компл.)   16.5
327   Трос подсоса ИЖ-2126 короткий   52.8
328   Трос подсоса М-412   50.336
329   Трос ручника М-2140 (короткий) МИАСС   19.8
330   Трос ручного тормоза 2140 (короткий)   17.655
331   Трос ручного тормоза М-2140 (компл.) МИАСС   72.281
332   Трос ручного тормоза М-2141 (МИАСС)   45.705
333   Трос ручного тормоза М-412 (компл.)   62.326
334   Трос ручного тормоза М-412 (короткий)   1.1
335   Трос спидом.ГВ-306 (М-2141)   59.29
336   Трос спидом.ГВ-309 (Москвич)   29.216
337   Труба наливная б/бака М-41   137.5
338   Труба приемная М-21412   139.106
339   Труба приемная М-412 Ижора   271.7
340   Труба приемная М-412 Камаз   162.734
341   Трубка торм. к блоку М-412 прав.   27.5
342   Трубка торм.задняя 2141 правая (350623😎   7.689
343   Трубка торм.задняя М-2140 левая   16.17
344   Трубка торм.задняя М-2140 правая   18.216
345   Трубка торм.задняя М-412 левая   22.066
346   Трубка торм.задняя М-412 правая   29.205
347   Трубки торм.М-412 (компл.) 10шт.   196.845
348   Тяга карбюратора УАЗ в сборе   93.599
349   Тяга средняя М-412   438.856
350   Тяга шарнира кулисы М-2141   104.5
351   Удлинитель КПП М-412   577.94
352   Уплотнитель багажника М-412   49.5
353   Уплотнитель двери М-2141 (4шт. компл.)   163.9
354   Уплотнитель двери М-412 (4 шт,к-т)   241.857
355   Усилитель вак.торм. М-2141 (3510010-10)   573.496
356   Ферродо М-ч 412   33
357   Фиксатор вилок КПП М-ч 2141   7.7
358   Фланец редуктора зад./моста ИЖ-2126   253
359   Цилиндр сцепления рабочий М-412   110.583
360   Цилиндр тормозной главный М-2141   446.952
361   Цилиндр тормозной задний М-2141 (К2213)   134.75
362   Цилиндр тормозной передний М-2141 (к-т)   945.065
363   Цилиндр тормозной передний М-403 правый   147.851
364   Цилиндр тормозной передний М-403 левый   147.851
365   Цилиндр тормозной передний М-412 правый   141.724
366   Чашка опоры перед.стойки ИЖ-2126   59.07
367   Шарнир штанги стабилизатора М-ч 2141   29.007
368   Шаровая опора М-2141 TRANSMASTER усилен.   99
369   Шатун М-412 (к-т)   887.733
370   Шатун М-412 (к-т)   3074.643
371   Шестерня заднего хода ИЖ-2126   157.3
372   Шестерня КПП М-2141 3 передачи   308
373   Шестерня КПП М-412 1 передачи   101.827
374   Шестерня КПП М-412 2 передачи   99
375   Шестерня привода распр.зажиг. М-412   55.484
376   Шпилька головки блока М-412   18.986
377   Шпилька колеса М-ч   6.666
378   Шпилька М8*1*28 коллектора М-ч   3.135
379   Шпилька успокоителя М-ч   6.6
380   Шпонка к/вала М-ч 412   6.71
381   Шрус 2141 внутренний GLO (4512)   670.516
382   Шрус 2141 наружный GLO   646.569
383   Штанга продольная нижняя ИЖ 2126   203.5
384   Щетка генератора М-ч к-т2шт   7.7
385   Щуп масляный М-412   33.968
386   яяяВкладыши Москвич (0,05) корень Заволжье   0
« Ответ #7685 : 23 Августа 2017, 21:04:57 »
1   Арка внутренняя 2101 левая   224.235
2   Арка внутренняя 2101 правая   339.273
3   Арка внутренняя 2102,04 левая   257.18
4   Арка внутренняя 2102,04 правая   269.126
5   Арка внутренняя 2108 левая   583
6   Арка внутренняя 2108 правая   599.5
7   Арка внутренняя 2121 левая   184.8
8   Арка внутренняя 2121 правая   184.8
9   Арка внутренняя Г-31029 левая   198
10   Арка внутренняя Г-31029 правая   177.133
11   Арка внутренняя М-412 левая   169.433
12   Арка внутренняя М-412 правая   169.433
13   Арка внутренняя ОКА левая   275
14   Арка крыла наружная передн. ГАЗель "Рестайлинг" (лев.)   139.271
15   Арка крыла наружная передн. ГАЗель "Рестайлинг" (прав.)   101.354
16   Арка крыла наружная передн. Соболь "Рестайлинг" (лев.)   122.518
17   Арка крыла наружная передн. Соболь "Рестайлинг" (прав.)   104.687
18   Арка наруж.перед.крыла лев. ГАЗель-3302   76.351
19   Арка наруж.перед.крыла прав. ГАЗель-3302   76.351
20   Арка наружная 2108 левая в сборе   634.491
21   Арка наружная 2108 правая в сборе   849.211
22   Арка наружная 2108,09,099 левая   181.577
23   Арка наружная 2121 правая   129.151
24   Арка наружная Г-31029 левая   328.394
25   Арка наружная Г-31029 правая   328.394
26   Бак 2101 топливный   2091.727
27   Бак 21073 топливный (инжектор)   2978.371
28   Бак 2108, 2110 (карбюратор) топливный   3103.188
29   Бак 2410,31029 (55л) топливный ГАЗ   5406.599
30   Бак 2410,31029 (75л) топливный   4895
31   Бак 3110 (55л) топливный   4106.201
32   Бак 3110 (75л) топливный   4121.557
33   Бак 3110 (75л) топливный с горловиной в сборе   2621.443
34   Бак ГАЗель-3302, "фермер" топливный (метал.)   5188.326
35   Бак ИЖ-2126 топливный   776.666
36   Бак М-412 топливный   1309.759
37   Бак Соболь-2217 топливный (метал.)   2454.155
38   Бак УАЗ топливный (левый)   2830.333
39   Бак УАЗ топливный (правый)   1980
40   Бак УАЗ-452 топливный (дополнит.)   1478.774
41   Балка бампера 1118 "Калина" задняя   383.625
42   Балка бампера 2108 алюм.   278.179
43   Балка бампера 2113 задняя (пластик)   544.5
44   Балка бампера 2115 задняя   550
45   Балка бампера 2410 задняя (хром.)   752.4
46   Балка бампера 3102 задняя (хром.)   1776.83
47   Бампер 1111 задний (голый)   991.606
48   Бампер 1111 передний (голый)   843.975
49   Бампер 1118 "Калина" задний   2359.17
50   Бампер 1118 "Калина" передний (в сборе)   2311.914
51   Бампер 1119 "Калина" задний (хетчбек)   1320
52   Бампер 2107 задний   604.505
53   Бампер 2107 передний   619.091
54   Бампер 2108 задний   2313.586
55   Бампер 2108-099 передний (голый)   885.148
56   Бампер 2108,21099 передний в сборе   2194.335
57   Бампер 21099 задний   2119.931
58   Бампер 2110 задний (Сызрань) жёсткий   1639
59   Бампер 2111 задний   1210
60   Бампер 2112 задний усиленный пластиковый   1718.64
61   Бампер 2113 передний с балкой пластиковый под п/ф   1296.042
62   Бампер 2113-14 задний   2176.438
63   Бампер 2114,2115 передний под плас.балку (без птф)   1738
64   Бампер 2115 задний с балкой усиленный   1663.772
65   Бампер 2123 Шевроле-Нива задний   1770.208
66   Бампер 2123 Шевроле-Нива перед   1843.963
67   Бампер 2170 задний   1884.003
68   Бампер 3102 задний в сборе   5280
69   Бампер 3102 передний в сборе   5280
70   Бампер 31029 задний (голый)   1994.85
71   Бампер 31029 передний (голый)   1978.823
72   Бампер 3110 задний (голый)   1349.26
73   Бампер ГАЗель-рестайлинг передний   1616.34
74   Боковина 2101 левая   440
75   Боковина 2101 правая,   440
76   Боковина 2123 Шевроле-Нива левая ВАЗ   2572.086
77   Боковина 2123 Шевроле-Нива правая ВАЗ   2572.086
78   Боковина бампера 2410 задн.прав. хром.   635.25
79   Боковина бампера ГАЗ-2217 задн.лев.   164.593
80   Боковина бампера ГАЗ-2217 задн.прав.   84.81
81   Боковина под крыло 2101 левая   118.8
82   Боковина под крыло 2101 правая   118.8
83   Брызговик 2101 левый в сборе   704
84   Брызговик 2101 правый в сборе   1309
85   Брызговик 2106 левый в сборе   896.17
86   Брызговик 2106 правый в сборе   1088.549
87   Брызговик 2108 правый в сборе   2432.045
88   Брызговик 2121 правый в сборе   1294.524
89   Брызговик 2123 Шевроле-Нива левый   478.929
90   Брызговик 2123 Шевроле-Нива правый   472.725
91   Брызговик ГАЗ-3102 правый   1448.799
92   Брызговик ГАЗ-31029 левый в сборе   711.37
93   Брызговик ГАЗ-31029 правый в сборе   517
94   Брызговик ГАЗ-3110 левый   595.397
95   Брызговик ГАЗ-3110 правый   792.429
96   Брызговик ГАЗ-31105 левый   910.954
97   Брызговик ГАЗ-31105 правый   870.188
98   Брызговик ГАЗель "Рестайлинг" правый в сборе   778.8
99   Брызговик ГАЗель крыла левый   89.76
100   Брызговик ГАЗель крыла правый   165
101   Брызговик ГАЗель левый   506.22
102   Брызговик ГАЗель правый   830.984
103   Брызговик ОКА перед. левый   385
104   Брызговик ОКА перед. правый   385
105   Брызгозащита двигателя 3110   136.939
106   Дверь 1118 задняя левая   4957.623
107   Дверь 1118 задняя правая   3663.935
108   Дверь 2102 задняя правая   880
109   Дверь 2105 задняя правая ОАО ВАЗ   1631.652
110   Дверь 2106 передняя правая   836
111   Дверь 2110, 2170 задняя левая ВАЗ   5998.124
112   Дверь 2110, 2170 задняя правая   6603.674
113   Дверь 2110, 2170 передняя левая   8463.345
114   Дверь 2111 задняя правая   2849
115   Дверь задка 1111   1570.272
116   Дверь задка 2104   1903
117   Дверь задка ИЖ-2717 нижняя (борт)   1430
118   Дверь М-2125 "комби" задн. прав.   350.614
119   Дверь М-2141 задн. левая   1100
120   Дверь М-2715 задн. левая   682.671
121   Дверь М-412 задн. левая   374.22
122   Дверь М-412 задн. правая   442.266
123   Желоб крыши 2102 левый   53.581
124   Желоб крыши 2102 правый   53.581
125   Желоб проема двери задка 2108 левый   43.219
126   Желоб проема двери задка 2108 правый   43.219
127   Желобок заднего крыла 21099 левый   132
128   Желобок заднего крыла 21099 правый   214.5
129   Защита картера "Ока"   214.522
130   Защита картера 1118, 2190 Калина (Камаз)   661.485
131   Защита картера М-2141 (с крепежом)   264.011
132   Капот 2106   1870
133   Капот 2170 (ОАО АВТОВАЗ)   7050.736
134   Капот 31029   4258.991
135   Кожух фар 2106 правый   24.09
136   Кронштейн 2108 под фару рамки радиатора левый   8.8
137   Кронштейн 2108 под фару рамки радиатора правый   8.8
138   Кронштейн крепления заднего моста 2101 (домик)   121.682
139   Кронштейн сидения 2108 боковой   44.297
140   Крыло 1118 заднее левое   1595
141   Крыло 1119 заднее левое (хэтчбек)   2618
142   Крыло 1119 заднее правое (Хэтчбек)   2651
143   Крыло 2101 заднее левое (Л)   402.732
144   Крыло 2109 заднее левое (ОАО ВАЗ)   1829.938
145   Крыло 21093 переднее правое (длин.) (ВАЗ)   522.522
146   Крыло 21099 заднее левое   1739.353
147   Крыло 2110 заднее левое   1426.458
148   Крыло 2110 переднее левое (Н.Челны)   890.901
149   Крыло 2111 заднее правое ОАО ВАЗ   1548.349
150   Крыло 2115 заднее правое   1727.099
151   Крыло 2123 Шевроле-Нива заднее левое   2856.546
152   Крыло 2123 Шевроле-Нива заднее правое   3362.139
153   Крыло 2170 заднее левое   2959
154   Крыло 2170 заднее правое   2959
155   Крыло 2170 переднее правое (ОАО АВТОВАЗ)   2153.228
156   Крыло 2410 заднее левое   924
157   Крыло 2410 заднее правое   1271.655
158   Крыло 31029 заднее левое   1691.514
159   Крыло М-2126 переднее левое   976.261
160   Крыло М-2140 заднее левое   370.26
161   Крыло М-2140 заднее правое   304.557
162   Крыло М-2141 переднее левое   862.103
163   Крыло М-412 заднее левое   438.13
164   Крыло М-412 заднее правое   291.621
165   Крыло М-412 переднее правое   1003.079
166   Крышка багажника 1118   4099.733
167   Крышка багажника 2101 (5604010)   1364
168   Крышка багажника 2105,07 (5604010)   1846.141
169   Крышка багажника 2110 (5604010)   1980
170   Крышка багажника 2115   2079
171   Крышка багажника 2170 (ПРИОРА)   3498
172   Лонжерон заднего пола 2101 левый   143.517
173   Лонжерон заднего пола 2101 правый   85.36
174   Лонжерон заднего пола 2106 левый   206.679
175   Лонжерон заднего пола 2106 правый   177.837
176   Лонжерон задний М-2141   275
177   Лонжерон М-412 передний левый   209.055
178   Лонжерон М-412 передний правый   992.189
179   Лонжерон передний 1111 левый   165
180   Лонжерон передний 1111 правый   165
181   Лонжерон передний 2101 левый   386.76
182   Лонжерон передний 2101 правый   371.25
183   Лонжерон передний 2108 левый   1002.87
184   Лонжерон передний 2110 левый   798.6
185   Лонжерон передний 2110 левый в сборе   2145
186   Лонжерон передний ГАЗ-2410 левый   604.34
187   Лонжерон передний ГАЗ-2410 правый   604.34
188   Лонжерон передний ГАЗ-31029 левый   563.871
189   Лонжерон передний ГАЗель левый   713.9
190   Лонжерон передний ГАЗель правый   811.25
191   Лонжерон поддомкр. (топорика) продольный 2101   36.685
192   Лонжерон пола багажника (задний) ГАЗ-31029   512.347
193   Лонжерон пола багажника (задний) ГАЗ-3110   356.95
194   Надставка заднего пола 21099   72.16
195   Надставка заднего пола 2110 лев.   81.235
196   Надставка заднего пола 2110 прав.   88.803
197   Надставка заднего пола 2121   71.28
198   Надставка пола багажника 2102   32.593
199   Окорок М-412 правый   165.671
200   Окорок 2101-07 правый (5401064)   47.146
201   Опора пружины задняя 2101 левая   176.671
202   Опора пружины задняя 2101 правая   176.671
203   Опора пружины задняя 2110 правая   231
204   Панель 1111 задняя "Ока"   249.7
205   Панель 2101 задняя (Л)   307.175
206   Панель 2104 задняя   440
207   Панель 21099 задняя (5601080)   548.614
208   Панель 2110 задняя (голая) (5601082)   110
209   Панель 2111 двери задка (ОАО "ВАЗ"😉   240.581
210   Панель 2111 задняя   450.989
211   Панель 2112 двери задка (ОАО "ВАЗ"😉   540.441
212   Панель 2112 задняя верхняя   207.416
213   Панель 21213 двери задка   143.682
214   Панель 2141 задняя М-ч   385
215   Панель 2171 Приора универсал зад.осн. ОАО ВАЗ   403.227
216   Панель 2172 зад.осн. ОАО ВАЗ   512.512
217   Панель дв.2101 задн. левая (Т)   167.904
218   Панель дв.2101 задн. правая (Т)   220
219   Панель дв.2101 перед. левая   214.5
220   Панель дв.2101 перед. правая   148.94
221   Панель дв.2105 задн. правая (ВАЗ)   324.5
222   Панель дв.2105 перед. правая (ВАЗ)   302.5
223   Панель дв.2106 задн. левая   190.3
224   Панель дв.2106 задн. правая   190.3
225   Панель дв.2109 задн. левая   489.907
226   Панель дв.2109 задн. правая   398.508
227   Панель дв.2109 задн. правая (Н.Челны)   479.71
228   Панель дв.2109 перед. правая (Н.Челны)   500.775
229   Панель дв.2110 перед. левая   1529.847
230   Панель дв.2114 задн. левая ОАО ВАЗ   355.586
231   Панель дв.2114 задн. правая ОАО ВАЗ   349.525
232   Панель дв.2114 перед. левая ОАО ВАЗ   393.789
233   Панель дв.2121 правая (6101014)   1199
234   Панель дв.2123 Шевроле-Нива задн. правая (ОАО ВАЗ)   788.711
235   Панель дв.3110 задн. левая   667.942
236   Панель дв.3110 перед. левая   872.179
237   Панель дв.3110 перед. правая   760.331
238   Панель дв.ГАЗель правая   825
239   Панель дв.М-2141 задн. левая   505.043
240   Панель дв.М-2141 задн. правая   502.359
241   Панель дв.М-412,2140 задн. левая (негрунт.) 2   143.583
242   Панель дв.М-412,2140 задн. прав. (негрунт.) 2   134.717
243   Панель дв.М-412,2140 перед. правая (негрунт.)   228.811
244   Панель кабины ИЖ-2717 левая   385
245   Панель кабины ИЖ-2717 правая   385
246   Панель крыши 2101   1717.98
247   Панель крыши 2104   1639
248   Панель крыши 2108 ВАЗ   3587.705
249   Панель крыши 2111   2565.596
250   Панель передка УАЗ-469   1573
251   Панель пола 1118 задняя в сборе   1265
252   Панель пола 2101 зад. лев. в сборе   417.274
253   Панель пола 2101 перед. лев. в сборе   139.788
254   Панель пола 2108 (днище) большая   2052.16
255   Панель пола 2108 средняя (ОАО ВАЗ)   350.889
256   Панель пола 2110 задняя левая (ОАО ВАЗ)   110.693
257   Панель пола 2110 задняя правая (ОАО ВАЗ)   291.049
258   Панель пола 2110-12 средняя (ОАО ВАЗ)   982.421
259   Панель пола 2112 задняя левая (ОАО ВАЗ)   70.202
260   Панель пола багажника ГАЗ-3110 левая   402.897
261   Панель пола ГАЗ-2410 (24-5101341-10)   352.539
262   Патрубок сапуна Газель 406 дв. (карбюр)   19.393
263   Площадка аккумулятора 2110   57.475
264   Поддомкратник 2101 задн. левый   37.4
265   Поддомкратник 2101 задн. правый   36.575
266   Поддомкратник 2101 передний голый   30.558
267   Поддомкратник 2108 передн. левый с усилит.   74.206
268   Поддомкратник 2121 задн. правый (голый)   42.394
269   Поддомкратник М-412 задний левый (408-5101441   60.742
270   Поддомкратник М-412 задний правый (408-510144   61.831
271   Поддомкратник М-412 передний левый   64.218
272   Поддомкратник М-412 передний правый   64.812
273   Подкрылки ГАЗ-2410 (к-т 4 шт) С.П.   376.068
274   Подкрылки ГАЗ-2410 (передние) С.П.   194.139
275   Подкрылки ГАЗ-2752 Соболь (к-т4шт)   1.1
276   Подкрылки ГАЗ-3110 (задние) С.П.   1.1
277   Подкрылки ГАЗ-3110 (задний правый) С.П.   97.086
278   Подкрылки ГАЗ-31105 (задний левый) С.П.   97.086
279   Подкрылки ГАЗ-31105 (к-т 4 шт) С.П.   372.185
280   Подкрылки ГАЗель (грузовая) (к-т 2шт) С.П.   401.995
281   Подкрылки ГАЗель (цельномет.) (к-т 4шт) С.П   586.905
282   Подкрылки М-2140 (передние) С.П.   88
283   Подкрылки М-2140 передн. лев   38.5
284   Подкрылки М-2141 (к-т 4 шт) С.П.   187.429
285   Подкрылки М-ч ИЖ Орбита (задние) С.П.   110
286   Подкрылки М-ч ИЖ Орбита (к-т 4 шт) С.П.   247.5
287   Подножка Г-3307 (правая)   364.089
288   Пол багажника 2103 (5101040) (ВАЗ)   203.5
289   Пол багажника 2108   583
290   Пол багажника 21099   577.5
291   Пол запасного колеса 2102,04   256.025
292   Пол запасного колеса 2103-07 АвтоВАЗ   57.574
293   Пол топливного бака 2103   40.7
294   Полка 2106 задняя (метал.)   33
295   Поперечина пола средняя 2108   167.134
296   Поперечина рамки рад-ра 1118 (верх)   3053.27
297   Поперечина рамки рад-ра 2101 (5301267) Камаз   20.669
298   Поперечина рамки рад-ра 2101-07 (5301230) (ни   51.535
299   Поперечина рамки рад-ра 2105 (нижн.)   73.997
300   Поперечина рамки рад-ра 2105,07 (верх)   149.6
301   Поперечина рамки рад-ра 2108 (нижняя)   54.032
302   Поперечина рамки рад-ра 2110 (верх) в сборе   70.103
303   Поперечина рамки рад-ра ГАЗель (верх.) 3302-8   228.448
304   Порог 2108 правый   258.896
305   Порог 2121 левый   259.171
306   Порог М-412 внутр. левый   122.353
307   Порог М-412 внутр. правый   64.9
308   Порог пола ИЖ-2126 внутр. левый   208.901
309   Порог пола ИЖ-2126 внутр. правый   209.341
310   Пороги декор. 1118 ""Калина""   400.433
311   Пороги декор. 2101-07 GT(к-т)   431.387
312   Рамка ветрового окна 2101   838.288
313   Рамка ветрового окна 2110 (5201010)   597.883
314   Рамка радиатора 2105 (ВАЗ) с/о   732.919
315   Рамка радиатора 2106 (очки) Н.Челны   559.097
316   Рамка радиатора 2108 (верх) ВАЗ   804.507
317   Рамка радиатора 21213 в сборе   1265
318   Рамка радиатора М-412 (полка рад-ра) 21251-8   160.38
319   Рем.вставка брызговика 2106 левая   82.214
320   Рем.вставка брызговика 2106 правая   88.33
321   Рем.вставка задн.крыла 2101-06 левая   25.784
322   Рем.вставка задн.крыла 2101-06 правая   25.102
323   Рем.вставка передн.крыла 2105 правая   72.842
324   Рем.вставка РВО (уголок) 2101 левая   38.456
325   Рем.вставка РВО (уголок) 2101 правая   38.456
326   Рем.вставка РВО (уголок) 2105 левая   24.596
327   Рем.вставка РВО (уголок) 2105 правая   40.59
328   Рем.вставка РВО (уголок) 2106,03 левая   26.312
329   Рем.вставка РВО (уголок) 2106,03 правая   30.756
330   Рем.вставка РВО (уголок) 2108-099 левая   32.043
331   Рем.вставка РВО (уголок) 2108-099 правая   31.493
332   Соединитель брызговика 2108   57.2
333   Соединитель кронштейна сиденья 2108-09   56.441
334   Соединитель лонжерона 2101-07 (пятка)   62.711
335   Соединитель лонжерона 2110 ОАО АВТОВАЗ пер.лев.   283.877
336   Соединитель лонжерона 2110 ОАО АВТОВАЗ пер.прав.   283.877
337   Соединитель порога 1118 левый   174.9
338   Соединитель порога 1118 правый   174.9
339   Соединитель порога 2121 (левый)   34.54
340   Соединитель порога 2121 (правый)   34.232
341   Соединитель порога пола 2110-12 ОАО АВТОВАЗ прав.   41.635
342   Стойка 2101 центральная левая   136.4
343   Стойка 2101 центральная правая   136.4
344   Стойка 2105 центральная левая   166.067
345   Стойка 2110 центральная правая   203.599
346   Стойка лобового стекла 2101 (боковая левая)   15.84
347   Стойка лобового стекла 2101 (боковая правая)   15.84
348   Стойка УАЗ передняя левая   289.311
349   Стойка фар 2105 левая   36.168
350   Толкатель поршня ГЦС 2101 (2103-160256😎   24.75
351   Тонель коробки (кожух) 2101   108.24
352   ТСУ (фаркоп) 1118, 1117 КАЛИНА   1708.652
353   ТСУ (фаркоп) 1119 (хетчбек)   1787.027
354   ТСУ (фаркоп) 2110,2111, 2170,2172   1708.652
355   ТСУ (фаркоп) 2113-14   1455.751
356   ТСУ (фаркоп) 2115,21099   1755.677
357   ТСУ (фаркоп) 2121   1708.652
358   ТСУ (фаркоп) 2123 BERTONE   1875.852
359   ТСУ (фаркоп) 2190-2191   1776.577
360   ТСУ (фаркоп) ГАЗель-2705 авт.   708.565
361   ТСУ (фаркоп) М-2140   699.325
362   ТСУ (фаркоп) Ока   663.476
363   ТСУ (фаркоп) УАЗ 469,3151б/вилки   469.964
364   Усилитель брызговика 2101 (левый)   345.565
365   Усилитель брызговика 2101 (правый)   424.655
366   Усилитель брызговика 2108 лев. (стрела)   324.5
367   Усилитель брызговика 2110 верх. (правый)   123.2
368   Усилитель задней панели 2101,03 (5101184-00)   55.913
369   Усилитель задней панели 2104   179.212
370   Усилитель лонжерона 2108 передн. (лев.)   29.909
371   Усилитель порога 2108-099 (5401102) большой   69.685
372   Усилитель порога 2109-99 (5401102) малый   22.055
373   Усилитель порога М-2141 (лев.)   129.14
374   Усилитель порога М-2141 (прав.)   129.14
375   Усилитель рамки радиатора 2106 (верх)   59.466
376   Усилитель стойки передн. 1118 "Калина"лев.   286
377   Усилитель стойки передн. 1118 "Калина"прав.   286
378   Усилитель стойки передн. 2105 лев. в сборе   77.638
379   Усилитель стойки передн. 2105 прав. в сборе   89.771
380   Усилитель стойки передн. 2110 прав.   153.054
381   Усилитель стойки центральн. 1118 "Калина" прав.   605
382   Усилитель стойки центральн. 2108 лев.   55.154
383   Усилитель стойки центральн. 2108 прав.   55.154
384   Усилитель стойки центральн. 2109 левая   145.354
385   Усилитель стойки центральн. 2109 прав.   141.449
386   Усилитель стойки центральн. 2121 прав.   115.203
387   Усилитель стойки центральн. 2121лев.   200.266
388   Усилитель щитка передка ОКА   154
389   Фартук 2101 передний (ВАЗ)   198
390   Фартук ГАЗ-31105 перед.   683.782
391   Фартук М-412 (21251-8401406)   248.479
392   Чашка брызговика 2108 правая (перед.) 8403392   188.452
393   Щиток моторного отсека 2101   397.089
394   Щиток моторного отсека 2108   287.903
395   Щиток моторного отсека 2121   248.501
396   яяБалка бампера 2113 передняя (пластик)   474.166
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7686 : 23 Августа 2017, 21:15:21 »
а где посмотреть можно? как я понял всё новое
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #7687 : 23 Августа 2017, 21:20:33 »
В Нижнем Новгороде)
Короче скинули мне письмо те, у кого мы затаривали жижи, только магазин у них поменял свои контакты. Все контакты есть у меня.
Теперь о главном! Мне заниматься закупкой некогда (хотя могу уточнить большее количество вопросов), дабы перекупы (которые возможно ищут и так дефицитные запчасти) не имели возможности перехватить контакты продавана-онные останутся у меня или будут переданы сторожилам ветки, которые изъявят желание взять на себя весь геморрой процесс закупки.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7688 : 23 Августа 2017, 21:24:14 »
вообще просто бешенное желание купить 5 позиций. прям очень нада.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #7689 : 23 Августа 2017, 21:26:51 »
Задние стойки нужны. Какие из представленных лучше? Подскажите.
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #7690 : 23 Августа 2017, 21:31:59 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=51492.new#new
Други, давайте без паники. Выбираем, скидываем в тему список, как только сформируем заказ-я или кто-то другой звонит менеджеру и уточняет наличие. Если все гуд, то отправляем заявку и на тот момент бабки должны быть собраны.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7691 : 23 Августа 2017, 21:32:25 »
У соседа по гаражу есть, запарил предлагать. Могу спросить может за пиво отдаст. Говорит что новые
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #7692 : 24 Августа 2017, 06:51:09 »
Спроси. Было бы неплохо.
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #7693 : 25 Августа 2017, 00:51:03 »
Полезный видос. Смотреть всем.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7694 : 26 Августа 2017, 21:16:38 »
седня видал GIFрома) он догнал меня на минеевском мосту на своём чудо космолете, с великом наполовину торчащим из багажника 😀 под Аццкий рёф, походу выхлопная труба совсем плохо себя чувствует, переплюнул даж мой дизельный зил по звуку.
n-mary29
« Ответ #7695 : 28 Августа 2017, 12:15:55 »
Устали бороться с вакуумниками для М 2140. Может у кого есть вакуумник рабочий советского производства? Китайские ужасного качества. Один поставили в апреле сдох к августу. Второй поставили вчера, сдох сегодня!!! На апрельском педаль тормоза стала жесткой, а на вчерашнем педаль мягкая, но при торможении двигатель глохнет. Жду советов из личной практики и возможно вакуумник в подарок)))
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7696 : 28 Августа 2017, 19:06:05 »
труба там давно отгорела, чтоб не волочился сверху её в месте излома листом железа обвернул и хомутами сжал, до утиля хватит
https://www.drive2.ru/l/8397444/
Ставьте русские от ваза, они всяко дольше китайских проходят
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #7697 : 28 Августа 2017, 23:57:32 »
Тогда уж от десятого семейства. Запары чуть больше, но с ним Комбик тормозил много лучше чем пятерка 2007 года с родным.
Переходник вроде до сих пор валяется потому что с ГУРом пришлось новый ваять. Если надо - могу задарить)
https://www.drive2.ru/l/2658699/
З.ы. да, для эксперимента могу выдать и свой старый, родной, но судя по тому что я его менял он не работал) Вроде я его не раздербанил
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 23:59:20 от DimaK91 »
« Ответ #7698 : 29 Августа 2017, 09:29:48 »
Какой толщины моторный щит в комбике??  😳
« Ответ #7699 : 29 Августа 2017, 09:38:55 »
https://www.drive2.ru/l/6679691/ - запись старая, но я помню на 41м была проблема неравномерного обдува лобового, может кому пригодится лайфхак?  👋
