Автор Тема: не греется мотор F3R  (Прочитано 2639 раз)
Оффлайн lics
  • Москва
« : 19 Января 2014, 11:24:11 »
Доброго времени суток.
я понимаю, что вопрос наверно не новый (в поиске был) но не могу в одиночку с этим справиться...
приобрел недавно москвич, до морозов на нем ездил мало, так как в семье не первая машина, но недавно попал в ДТП и сейчас приходится эксплуатировать своего любимца.
до наступления морозов в москвиче было жарко (стоит волга-приборка) температура по приборке не поднималась выше 60 градусов.
с наступлением морозов температура поднималась чуть выше 40 градусов, что соответственно сказывалось на выходящем воздухе из печки.
поехал на Волгоградку 177 и купил термостат за 350 рублей, поменял термостат, антифриз, расширительный бачок (пробку бачка оставил старую) температура в морозы -13 начала подниматься снова до 60 градусов(это если включена первая скорость вентилятора печки), но не выше. если печку отключить, то температура начинает подниманиться (медленно до 90) с печкой снова опускается до 60. а с наступлением -19 -21 градус и вовсе до 60 не доходит.
сегодня с утра завел, включил первую скорость у вентилятора печки и ушел домой минут на тридцать, вернулся в салоне стало теплее чем на улице, но не так, как должна греть знаменитая москвичевская печка, проехал на авто 20 км, остановился, открыл капот, трогаю верхний патрубок, а он холодный, т.е. получается, что термостат все таки закрыт и это мотор не может прогреть ОЖ? или как?
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 11:34:59 от lics »
  • 214145
Оффлайн lics
  • Москва
Re: не греется мотор F3R
« Ответ #1 : 19 Января 2014, 18:44:19 »
ребят, помогите пожалуйста, жену каждый день возить в больницу нужно (32км в один конец)в авто очень холодно
сейчас проехал 41 км без остановки на первой скорости вентилятора печки, приехал домой, открыл капот, трогаю радиатор - ледяной, "верхний патрубок от радиатора - ледяной", выключил вентилятор печки, авто немного поработало на ХХ и сразу стал теплеть радиатор и патрубок
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 18:47:29 от lics »
  • 214145
Оффлайн Raw
« Ответ #2 : 19 Января 2014, 18:53:11 »
Да термостат скорее всего обратно не закрывает
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 19 Января 2014, 18:59:39 »
Если термос закрыт, то скорее всего проблемы с помпой, не качает(зазор от крыльчатки до блока большой или еще что то)
А так условий для тепла не так уж много- если помпа нормально качает, в системе нет воздушных пробок, термостат не пускает жидкость на большой круг и радиатор печки не забит(плюс если с заслонками печки все норм)-хорошее тепло и прогрев мотора обеспечен
Лучше отвези машину на ремонт, где все нормально комплексно сделают
и будет счастье
  • Гнилая копейка
Оффлайн lics
  • Москва
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 19:37:27 »
господа, но если б была проблема с помпой и она медленно прогоняла жидкость, то тогда скорее всего мотор бы перегревался? или я ошибаюсь?
  • 214145
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 23:30:07 »
у меня такаяже беда 😢и термостат менял воздуха нет\\картонка все решает\\ 😎хотя и колхозинг но не замерзатьже
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 21 Января 2014, 00:07:20 »
Я склоняюсь к термостату. Новый не значит исправный.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 00:26:19 от FKS »
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #7 : 21 Января 2014, 03:56:13 »
+1,
патрубок который трогали холодный или почти ледяной?
если термостат открыт, то проходя по большому кругу, в достаточно здоровом для 2-х литрового мотора радиаторе, ОЖ просто замерзает при -15 и ниже.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #8 : 24 Января 2014, 21:57:58 »
а как ты определяешь температуру ? , у меня тоже проблемы с отоплением, термостат открывает закрывает, грешу на 2 вещи, 1 помпа так как если оборотов прибавлять или динамично ехать то тепло появляется но не сказать что прям жара, и  2 вещь засранный радиатор печки(так как фильтра нет, а он у меня походу ещё родной(щупал идет ли тепло к салонному радиатору, четь руку не обжёг)), и ещё у меня постоянно воздушные пробки.... как потеплеет буду тройники менять лежат из нержавейки
ещё вопрос к гуру, если в москвиче сопливится или течёт допустим радиатор печки салонный антифризом будет пахнуть в салоне или капать в салон ?
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 24 Января 2014, 22:00:43 »
И то и другое.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #10 : 29 Января 2014, 13:01:16 »
тем про термостат много
и не надо забывать, что термостат необходимо устанавливать строго в определенном положении
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 12 Февраля 2014, 14:43:27 »
У человека печка не греет, температура не доходит до нормы, при ЗАКРЫТОМ термостате... Причем тут термостат? Тут чудеса, на малом контуре отопления двигатель не может прогреть печку...
Думается надо с диагностикой смотреть... не верю я этой волгоприборке и её 60-ти градусам. Что-то тут не так. я бы начал с уточнения правильности схемы расключения отопления. Чудес не бывает.
Оффлайн Khachim
« Ответ #12 : 16 Февраля 2014, 12:18:36 »
А я,ограничил поток тосола через малый круг,теперь градусов на 10 больше держится температура.
 Сейчас думаю,надо было вообще краник поставить,и перекрыть его,хотя бы на зиму.Ща посыпется критика типа нельзя так, нафига. А вы посмотрите СО на тазо-Гранте.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #13 : 16 Февраля 2014, 13:56:03 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/chelst0rm/journal/2840830/
Оффлайн Khachim
« Ответ #14 : 16 Февраля 2014, 14:04:00 »
Однако,вы дальше пошли, 👋  👏  В принципе,если я заглушу малый круг,то получается как на гранте.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #15 : 16 Февраля 2014, 14:42:21 »
у меня проблема в коррозии гбц, да и глушить не хотелось, хотелось сделать красиво
вот буквально позавчера забрал элемент термостата на 92 градуса в грантакорпус (штатный на 85), хочу жару!  🍈🍈
с датчиками проблема легко решилась, они все одинаковые, что на таз, что рено, что на приборку, что на мозги
датчик в корпусе пойдет на мозги
в гбц запилился, и поставил датчик, как на лагуне  😄 он пойдет на приборку
Оффлайн Khachim
« Ответ #16 : 28 Февраля 2014, 15:00:29 »
На мозги не знаю,но на приборку датчик температуры (f3r),и вазовский тм106, показания разные.Приборка у меня стоит gamma618
Оффлайн Khachim
« Ответ #17 : 28 Февраля 2014, 15:06:16 »
По данным диагностического оборудования,приборка показывает(занижает) ровно на 10 градусов.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #18 : 03 Марта 2014, 01:42:37 »
Я в морозы под решетку радиатора засовывал картонку, тогда встречным потоком воздуха мотор меньше охлаждался и в салоне было чуть теплей. Но есть подозрение что и термостат малость не закрывается до конца.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
