Автор Тема: установка люка на крыше Москвича 41  (Прочитано 6847 раз)
Оффлайн MIHUL1
 Хочу установить люк на крышу москвича 41.  Видел ездят с ним  😲. Где  достать достать или купить люк? Где его установить ( Москва)?
Может ссылку кинете на эту тему...
  • москвич 41 уфа 1,7 1994г
Оффлайн Zlovianin
Re: установка люка на крыше Москвича 41
« Ответ #1 : 19 Января 2014, 23:06:19 »
Цель какая?
Люк сдвижной, или просто поднимающийся вверх?
На какую сумму рассчитываешь?
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 19 Января 2014, 23:11:08 »
https://sergius41.ru/ustanovka-lyuka-na-avto посмотри ссылку, свяжись с человеком на сайте есть его данные  может он и установит.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 23:17:10 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн MIHUL1
« Ответ #3 : 20 Января 2014, 21:20:04 »
 Цель установки люка - чисто дизайнерская,  раздвигает обзор зрительно , пространство салона менее замкнуто становится . Сдвижной люк - слишком сложно для меня. Достаточно  чтобы поднимался только.
 Сумму планирую бюджетную. Если на развалах найду люк - хорошо. Может он где продается - нужно искать.  Сама работа по установки на сервисе наверно дорогая , может своими руками кто сделает плюс мои золотые руки в помощь....Cпасибо за ссылку - посмотрел. Напугала сложность установки.  В итоге все работает - это радует. Хотелось бы поменьше пота пролить...попроще. Приоткрыл щель - уже и хорошо.
« Ответ #4 : 20 Января 2014, 21:41:51 »
Ищется в форуме просто, вот так:
А вот и результаты
https://www.google.com/search?q=люк+на+крышу+site:https://forum.azlk-team.ru/
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 22:52:43 »
Наверное лучше Сергиус 41 никто люк  не делал. Посмотрел его работу, и сравнил свой люк на Ауди 80. Такое ощущение как будто у него тоже все заводское. Если просто поставить люк, очень велика вероятность протечки во время дождя. Поэтому лучше и надежней сдвижной. Приведу пример того же Ауди 80. крыша двойная люк конструктивно протекает во время дождя. У крепления люка имеются борта. Вода в салон за счет этого не попадает. В стойках передних и задних установлены толстые сливные трубки для дождевой воды. Вот такая сложная конструкция. У самого люка два положение. 1. полностью сдвигается назад. 2. немного приподнимается его задняя часть. Привод люка ручной, так проще. видел у знакомого самодельный люк на ауди 80, там с завода не было люка, самодельный постоянно протекал. Потому, что был грубо и криво поставлен. В конце концов он его замазал силиконовым герметиком для ванн и закрыл наглухо. И на этом "тюнинг" машины закончился. Поэтому тут нужно 7 раз отмерить и 1 отрезать, как в старой русской пословице.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 22:56:14 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн krizhov
« Ответ #6 : 21 Января 2014, 00:37:07 »
Несколько фото как я ставил люк от Вектры А. Он до конца еще не стоит, еще остались шпаклевочные работы и работы по усилению каркаса люка. Вваривать кусок крыши не захотел, поэтому вырезал отверстие, после чего была сделана отбортовка с зазором между люком и крышей около1 мм.Вокруг люка сделан каркас, на который он собственно и прикручивается.Сам каркас работает как усилитель крыши. И ведутся работы по доделке потолка. В частности переделка выемок под родные потолочные ручки на опелевские.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 00:38:46 от krizhov »
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн krizhov
« Ответ #7 : 21 Января 2014, 00:53:59 »
Да, забыл написать. Сливные шланги буду выводить по стойкам. С задними проблем нет, а вот передние... Делаю накладки на стойки из опелевских, под которыми и будут проходить трубки.
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн MIHUL1
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 17:50:07 »
Cпасибо Paulson за ссылку - действительно много материала и тему покопали основательно. Можно погружаться и продумывать до мелочей...
777advokat777 - дельные советы , спасиб...
Krizhov- уважаю тех кто сам хочет, может и делает. На фото весь ход процесса виден, отличные иллюстрации к тексту)))
 Меня вчера жизнь развернула круто и неожиданно.... придется на время отложить люк на будущее (к сожалению)
Но на уровне головы теоретически буду обдумывать, сравнивать, анализировать и продвигаться в познании...
Спасибо всем кто откликнулся - материала много теперь для погружения в тему люка...
Оффлайн transiverr
« Ответ #9 : 22 Января 2014, 19:10:10 »
Я тоже летом вектровский прикупил на разборе - Вебасто.  Продали с куском крыши.
Ручной - приподымается, отодвигается на проветривание , сдвигается полностью, тонирован шелкографией.
Со своей рамкой, внутреним декором, и водоотливом.
Сл. летом буду ставить.
Оффлайн krizhov
« Ответ #10 : 22 Января 2014, 19:26:25 »
Ели будет нужен совет,- пиши в личку. Там еще много нюансов по установке, сразу о всем не упомнишь.
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 22 Января 2014, 19:33:21 »
эх тож мечтаю о люке) интересно сколько по деньгам стоить будет сам люк и сколько с установкой?)
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн krizhov
« Ответ #12 : 22 Января 2014, 19:43:14 »
Люк сдвижной с электроприводом от 10 до 50 долларов (с ручкой вместо мотора до 30 долларов), установка от 100 до 200 долларов, как договоришься с тем кто будет врезать, рихтовать, усиливать и красить крышу. Я делаю сам (мне только вырезали и отбортовали крышу), поэтому мне пока он обошелся в 20 баксов по установке и сам люк 50 баксов.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 19:53:15 от krizhov »
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн MIHUL1
« Ответ #13 : 02 Февраля 2014, 19:48:39 »
Догворились - напишу в личку как только вылезу из" черной" полосы. Тема люка актуально для меня вне времени - хочу его на крыше...
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #15 : 30 Июня 2014, 00:46:47 »
Я устанавливала люк в специализированном центре в районе м. Алексеевская (было это в 2009 году, если кому надо, могу узнать, остались ли они там или нет, документы с контактами сохранились), в то время установка люка вышла в 10 тыс.руб. (6 тыс.руб стоил сам люк - производства Италии + 4 тыс.руб. его установка, которая заняла около 4-5 часов). Гарантия была 3 года, сделали всё отлично, ни разу никаких проблем не было, никогда не тёк!! В качестве защиты от рассыхания уплотнителя мастера порекомендовали 2 раза в год (весной и осенью) протирать его глицирином.
Открывается механическим способом, есть 2 солнцезащитные шторки, которые вытягиваются и фиксируются. Кроме этого, стекло можно с легкостью полностью вынуть и оставить отверстие в крыше))
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #16 : 30 Июня 2014, 01:16:17 »
Ставил такой же люк себе как на последнем фото.
Хорошая вещь (на светофоры удобно глазеть 😀), уже восьмой год пошел, - не течет (тьфу три раза), раз в год силиконом проливаю, и продуваю с компрессора. Зимой не открываю.
Однако, если бы крыша была ровная врядли решился дырявить крышу.
Оффлайн Анна
« Ответ #17 : 30 Июня 2014, 13:30:46 »
Я тоже зимой не открывала, осенью как следует промазывала резинки глицерином и до весны))
Вырезанный кусок крыши до сих пор на даче хранится на память)
« Ответ #18 : 30 Июня 2014, 22:20:38 »
аналогично, также на даче храню.
правда не знал зачем, но теперь буду говорить "на память" 😉
я продуваю/мажу весной. С началом сезона открытия/закрытия люка.
А вот шторка кстати расстраивает, с моей стороны ручка от полотна уже почти отделилась 😕 там пластиковая обечайка, была похоже на горячую сплавлена, - разошлась.
Оффлайн urij
« Ответ #19 : 30 Июня 2014, 22:41:48 »
А у меня такой-же уже 14 лет(вроде галилео назывался), ничего не течет и ничего не смазывал, хотя вру один раз осенью протек - на уплотнитель попала иголка от лиственницы, которая растет рядом с местом парковки. Ставил в сервисе за полчаса и какие-то 50$. Кусок крыши пока в гараже - тоже "на память".
СВР
