Автор Тема: Как правильно?  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн Gosha48211
Как правильно?
« : 20 Января 2014, 20:05:28 »
Как правильно снимать стрелки с приборной панели, чем лучше? И как правильно поставить?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Cанёк
Re: Как правильно?
« Ответ #1 : 20 Января 2014, 21:25:37 »
Вилками столовыми надо снимать. Ставить - просто одеть и стукнуть легонько.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 21:30:15 от Cанёк »
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Re: Как правильно?
« Ответ #2 : 20 Января 2014, 21:31:11 »
Сначала нужно их правильно выставить - а то будут показывать "погоду в Париже"...
Re: Как правильно?
« Ответ #3 : 20 Января 2014, 21:42:46 »
я снимал так. берём картонку размером с пачку сигарет, с одной стороны, по центру делаем прорезь до центра прямоугольника, этой прорезью надеваем на ось , между стрелкой и шкалой ( чтоб шкалу не повредить) берём ножницы или вилки и стягиваем стрелку. естественно пометив положение стрелки .
Оффлайн Gosha48211
Re: Как правильно?
« Ответ #4 : 20 Января 2014, 21:43:03 »
ахах теперь выставить не могу😕
Re: Как правильно?
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 21:44:06 »
на каком показометре?
Оффлайн Gosha48211
Re: Как правильно?
« Ответ #6 : 20 Января 2014, 21:45:30 »
спидометр
Re: Как правильно?
« Ответ #7 : 20 Января 2014, 21:54:50 »
без ГПС - сложно сделать точно. по ГПС = надо определиться во всём диапазоне одинаково или нет. если нет, надо двигать рычаг под шкалой, если одинаково во всём диапазоне - то опять таки берём нафигатор и корректируем показания сдвигая стрелку на оси в ту или иную сторону.Корректировать удобно когда пальцем двигаем стрелку до упора по часовой стрелке, как упёрлась, зажимаем пальцем "колокол" в недрах спида ,тот что на оси стрелки и двигаем стрелку в нужную сторону на пару мм.
Оффлайн Gosha48211
Re: Как правильно?
« Ответ #8 : 20 Января 2014, 22:04:02 »
блин плохо,надо попробовать, спасибо))
Отправлено с моего HUAWEI U8825-1 через Tapatalk
Re: Как правильно?
« Ответ #9 : 20 Января 2014, 22:08:30 »
чего плохого то? Я свой спид, когда сбил не только стрелку но и настройку, отрегулировал за пару-тройку поездок . выехал на трассу М10 и через пару остановок у меня был точно показывающий спидометр.  использовал для настройки ГАРМИН 710. настраивал не ставя верхнюю накладку на торпедо и без приборки, тупо половину от комбинации приборов, ту где спидометр и тахометр, повесил на тросике и настраивал.
Оффлайн FKS
Re: Как правильно?
« Ответ #10 : 20 Января 2014, 23:09:57 »
Я как-то и не заморачивался в своё время со снятием стрелок, просто брал пальцами и тянул на себя.
