Автор Тема: Глазок на аккумуляторе  (Прочитано 24985 раз)
Оффлайн Леонидович
« : 21 Января 2014, 12:21:28 »
Подскажите  пожалуйста, по какому принципу глазок на аккумуляторе меняет цвет ? Как он там работает ?
 По осени купил не обслуживаемый "кальциевый" (хотя он всё равно кислотный) аккумулятор, но сейчас не об этом.
Недавно оставил на ночь с оставленными фарами - он разрядился. Было ЭДС - 11,5в. Сейчас заряжаю, заряжаю (уже второй день не спеша), выключил, пару часов постоял, напряжение хорошее  13,5в. А глазок - не зеленеет. Как был чёрный при снятии с машины, и сейчас такой же, и при зарядке не пытался изменить цвет ( напряжение до 15,5в при зарядке доходило).
Расшифровка цветов нарисована на аккуме:  зелёный - окей
        чёрный - заряжать
        белый - заменить
Не хотелось бы перезарядом испортить аккум.  Может на эти глазки не стОит обращать внимания ?  🤔
Re: Глазок на аккумуляторе
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 12:25:11 »
Совершенно верно.
Там шарик в электролите бултыхается. Вот и весь "глазок"
https://www.vagzakaz.ru/content_03.html
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 12:27:02 от =LD= »
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 21 Января 2014, 12:50:26 »
Видать глазок запаздывает. Но по нему не стоит объективно оценивать заряженность АКБ. А так чтобы проверить заряженность АКБ во время зарядки для этого берём ареометр и снимаем показания с банки. И если плотность перестала расти в течении двух часов, то АКБ заряжен. Также и с замеркой напряжения.
П.С. Обычно у исправного заряженного АКБ стрелка амперметра у зарядника близится к нулю.
« Ответ #3 : 21 Января 2014, 13:00:32 »
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=51608&view=findpost&p=720130
- ilya_z5
Мне почему-то смутно помнится, что в аккумуляторе нет никаких подсветок, а там просто плавает зелёное стекло. Если оно не утонуло, а ориентировано почти горизонтально, то при хорошем наружнем освещении свет от него отражается, и ты видишь зелёное свечение. Если плотность электролита падает, то стёклышко начинает тонуть и поворачивается боком, — яркость отражённого света уменьшается, и ты видишь слабое зелёное свечение. А когда оно совсем потонет, то ничего не видно, просто цвет электролита. Вот и вся романтика с красными и чёрными огоньками. Доложил как мог, по рабоче-крестьянски.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 13:09:41 »
по качай акб . просто индикатор  залип. этим глазкам верить нельзя .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 13:16:41 »
        белый - заменить
Не заменить, а долить дистиллированную воду, а уж потом ставить диагноз.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #6 : 21 Января 2014, 15:09:25 »
Аккумулятор не обслуживаемый. 😀
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 21 Января 2014, 18:12:20 »
    Точно !
                  Всем  участвующим в обсуждении темы, спасибо.
 Теперь я понял, каким образом и за счёт каких процессов в глазке меняется цвет. И понятное дело, что не стОит этому глазку доверяться.  Вообщем-то я уже проверил аккумулятор нагрузочной вилкой. С нагрузкой, напряжение было около 11в,  это отличный результат ( аккум ведь новый, недавно стал работать, и я рад что он не "умер" после активной разрядки включенными фарами).
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 21 Января 2014, 19:09:27 »
У меня на обоих АКБ(АКОМ-62 и ТИТАН СИЛЬВЕР-76), "зелёный глаз" всплывает при плотности 1,22, при комнатной температуре.
Заряжаю до плотности 1,27.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #9 : 07 Февраля 2014, 20:51:49 »
извиняюсь что встреваю в чужую тему с вопросом:
верно ли понимаю, что АКБ емкостью в 74Ач и  полностью заряженный, лампой в 50Вт (4,17А) будет разряжаться около 18 часов?
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 08 Февраля 2014, 01:22:27 »
Ну примерно около этого 15 часиков...до 10 V. Далее крышка.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 01:33:31 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 08 Февраля 2014, 01:27:03 »
Пардон за вопрос не по теме. Невероятное возникает желание расковырять аккумулятор. ВАРТА D15 без глазка. Возраст 1 год работает без нареканий. Необслуживаемая, очень хочется замерить плотность. Может кто вскрывал ...именно эту модель. Наверное есть какой-то секрет безболезненного вскрывания крышки.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 01:37:00 от Demonn41 »
« Ответ #12 : 08 Февраля 2014, 01:37:38 »
Хотелку заглуши, и не майся дурью
Разбираются они одинаково
https://www.google.ru/search?q=вскрытие+необслуживаемого+аккумулятора
И постарайся не задавать вопросы не по теме
Спросил бы в теме "Для начинающих..." - там можно 😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 08 Февраля 2014, 01:41:02 »
Паулсон спасибо за пояснение(наставление), как всегда выручаешь(обучаешь).
« Ответ #14 : 08 Февраля 2014, 01:53:03 »
Пожалуйста - я, в общем-то, к этому не стремлюсь - но иногда не могу промолчать, уж извини - если что не так...
