Автор Тема: Установка сабли со Свята на широкофар 2141  (Прочитано 4561 раз)
Оффлайн butt-head
Космичеводы, назрел вопрос. Пойдёт ли сабля со Свята на 41 мосик?
А то резинки уже порядком поднадоели.
Или решается это только полной перекройкой морды в Святогоровскую?
  • 2141 1993 г.в. 1,5 УЗАМ
Оффлайн krizhov
Re: Установка сабли со Свята на широкофар 2141
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 00:46:24 »
Подойдет конечно, но с фарами от Ауди 80 В-3 БМВ Е-36 с поворотами от Святогора и скажу сразу мороки по установке очень много. Пишут красиво как все ставится на раз, но на самом деле подгонок очень много. Приходится и саблю подгибать, и фары подрезать + новые крепления,и переделывать крепления сабли на самой сабле + новые делать на машине.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 00:49:10 от krizhov »
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн butt-head
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 00:59:29 »
Мда.Мороки и правда много. Но попробовать стоит. Спасибо.
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 01:02:51 »
Не стоит. Сабля гниет. А резинки вечны.
Оффлайн krizhov
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 01:15:40 »
Резина тоже тленна  😁
Согласен, оно того стоит. Главное 8 раз отмерь потом вари, режь, приклепывай. Ну и на сабле 5 точек крепления - центральная,  средние и крайние. Так вот средние надо смещать к центру мм на 20-30 иначе болты упрутся в фару и саблю не прикрутишь в этом месте.
Ну и вот тема, которой руководствовался при установке фар. https://m-2141.ru/fary.html
  • 214122, 1995, 1,7
« Ответ #5 : 22 Января 2014, 01:19:22 »
Резина родная с завода нетленна - за 25 лет в полном здравии. Но в ваших краях, согласен, того стоит...
Оффлайн krizhov
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 01:20:54 »
Да у меня тоже резина в порядке, просто захотелось поменять облик автомобиля.
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 01:51:00 »
тут идея возникла! А продаются резинки такие, чтобы они закрывали стандартные фары 2141 и поворотники снизу на такое же расстояние как и сабля?
По факту это будет как реснички только одна "ресничка" сантиметра 4 в высоту и примерно 1,9м в длину?))
Оффлайн krizhov
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 01:58:02 »
Нет, только самому вырезать из куска резины.
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн batman
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 02:00:16 от БЭТмент »
Оффлайн krizhov
« Ответ #10 : 22 Января 2014, 01:59:46 »
+ изменение светового пучка, а зачем оно надо?
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн batman
« Ответ #11 : 22 Января 2014, 02:01:57 »
ну мне кажется колхоз минимален, зато внешний вид сразу лет на 10 кажется моложе. Не такие огромные глазищща за минимум денег)
Оффлайн krizhov
« Ответ #12 : 22 Января 2014, 02:05:21 »
По моему с саблей смотрится органичнее, но это мое мнение. И с резиной это как раз больше на колхоз похоже, а с саблей вроде как под завод сделано. 😁
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #13 : 22 Января 2014, 02:09:14 »
продаются такие резинки, называются молдингами,обычно на двери клеят, бывают разные и по ширине, и по длинне. 😉
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 22 Января 2014, 02:33:20 »
точно!! спасибо за совет!  то что нужно
« Ответ #15 : 22 Января 2014, 08:28:44 »
Не стОит всякую гадость на машину лепить.
Оффлайн krizhov
« Ответ #16 : 22 Января 2014, 19:15:03 »
Ну наклеите Вы их на фары и решетку, а снимать то потом как? Или переклеивать каждый раз?
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн batman
« Ответ #17 : 22 Января 2014, 21:08:54 »
зачем снимать?))
Оффлайн krizhov
« Ответ #18 : 22 Января 2014, 21:12:59 »
зачем снимать?))
К примеру (не дай бог конечно) разбили стекло на фаре, нужно добраться до трамблера (не снимая решетки это сделать очень непросто), ...
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн batman
« Ответ #19 : 22 Января 2014, 21:16:39 »
ну если фара забилась то полюбому и резинку менять) А трамблер прекрасно и без снятия деталей находится в отличном месте, ничего не мешает абсолютно.
