Автор Тема: при движении м 2141 1.7 проскакивают ривки  (Прочитано 1082 раз)
Оффлайн chamara.yur
при движении м 2141 1.7 проскакивают ривки присмотрелся вместе с тахометром вопрос где глючит хол или комутатор проводка нет на все 100%
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 08:14:57 от =LD= »
  • 2141.1992.1.7
Re: что менять
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 02:11:30 »
Это проводка. А конкретнее - контакты.
Когда всё переобожмёшь-зачистишь, отпишешься о результатах.
Re: что менять
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 03:05:35 »
гдетоглючитвозможноаскореевсегоневозможноагарантировановэлектрикенадоразобратьсястахомапотомсэлектрикойнуилиодновременностахомиэлектрикой
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: что менять
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 10:09:41 »
да да. а лучше пропаять  это про косу от коммутатора до трамблёра.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн chamara.yur
Re: при движении м 2141 1.7 проскакивают ривки
« Ответ #4 : 23 Января 2014, 10:31:14 »
перетёр все контакты проблема осталась но заметил когда появляеться когда нагрузку резко дам походу хол колбасит
  • 2141.1992.1.7
« Ответ #5 : 23 Января 2014, 10:39:25 »
Трамблёр раздолбан, скорее всего - смотреть подшипники, вал, зубья привода, площадку с контактами и её крепление - короче, полная ревизия
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 10:44:44 от Paulson »
Оффлайн chamara.yur
« Ответ #6 : 23 Января 2014, 10:45:13 »
всё равно вытаскивать посмотрю конечно
  • 2141.1992.1.7
Оффлайн chamara.yur
« Ответ #7 : 23 Января 2014, 22:27:01 »
провёл осмотр то что я и думал, хол ,средний (зелёный) провод подтёрло и торкало к корпусу зделал замену и всё ок!
  • 2141.1992.1.7
