Автор Тема: Как подключить 2 акб???  (Прочитано 2996 раз)
Оффлайн Viciouspriest
Re: Как подключить 2 акб???
« Ответ #20 : 23 Января 2014, 15:33:35 »
если ставить 2 паралельно, то один при разряде высосет второй... и обоим акб хана... поэтому хочу их разделить, но раряжались чтоб вместе
Ээээ...Как это при разряде "один высосет второй" 🤦‍♂️? Они что, ступенчато разряжаться будут, по-вашему? Работать они будут как раз одновременно. Повысится суммарная ёмкость и токоотдача. Ну и соответсвенно, 2 аккумулятора уже будут серьезной нагрузкой на генератор при заряде.
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Djohn
« Ответ #21 : 23 Января 2014, 15:36:44 »
если подключить их паралельно, то высосет... а если подключить отдельно их, но таким образом, чтоб заряжались одновременно... т.е. один акб идет на завод и заряжается от гены, а второй на все остальное, и так же от гены заряжается... но при этом они подключены не паралельно
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
« Ответ #22 : 23 Января 2014, 15:46:41 »
Видимо у меня какое-то упущение в образовании и понятии физических принципов...
Оффлайн MORA
« Ответ #23 : 23 Января 2014, 16:16:50 »
Я писал выше в посте:
Устройства развязки аккумуляторов (УРА) Энергомаш. Лень зайти и посмотреть к ним на сайт (все расписанно-даже схема подключения есть)
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #24 : 23 Января 2014, 17:05:20 »
2 диода Шоттки спасут отца русской демократии.  😁 Просто необходимость 2х аккумуляторов сомнительна. Параллельно - ничего не высосет, если, конечно, не слушать музыку днями при заглушенном моторе.
« Ответ #25 : 23 Января 2014, 17:46:34 »
... если, конечно, не слушать музыку днями при заглушенном моторе.
тогда и стокового АКБ - за глаза! 🍈🍈
« Ответ #26 : 23 Января 2014, 17:54:55 »
.... если, конечно, не слушать музыку днями при заглушенном моторе.
Не, с работающим мотором ни к чему - не тот звук, лишние шумы, расход бензина, выхлопные газы, уменьшение ресурса двигателя...
« Ответ #27 : 23 Января 2014, 17:59:39 »
есть деньги - есть тюнинг звук, нет денег = нет звука! Думаю дальнейшие дебаты на эту тему можно прекратить. Есть профильный раздел на форуме - АВТОЗВУК. Есть готовые решение.  Предлагаю админам переместить либо закрыть тему.
на том и пис всем! В смысле мир!)))
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #28 : 23 Января 2014, 18:19:54 »
возможно я покажусь глупцом, но по моему если подключить аккумуляторы последовательно, то напряжение складывается  и получится 24 вольт? на уроках физики в школе помоему так говорили.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #29 : 23 Января 2014, 18:24:29 »
А зачем? и здесь об этом речь не шла - к чему вопрос?
Оффлайн TDI
« Ответ #30 : 23 Января 2014, 19:47:07 »
У меня на Буханке было два аккума. Я покупал УРА(Устройство развязки аккумуляторов) от Энергомаш. За 6 лет никаких проблем не испытывал. И лебедку тягал, и освещение по кругу. Купил сразу два аккумулятора тюмень 65 по 1700-1800р. Все 6 лет исправно служили, подзаряжал перед зимой зарядкой. Так и продал тачку с этими аккумуляторами 😀
  • Honda Stepwgn rp4
