Автор Тема: Как подключить 2 акб???  (Прочитано 2995 раз)
Оффлайн Djohn
« : 22 Января 2014, 14:04:33 »
Хочу 2 акб подключить. подскажите как лучше. может через какое-то реле, или как?
посоветуйте...
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Re: Как подключить 2 акб???
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 14:06:18 »
Цель? повод-причина? заряжать как будешь?
Оффлайн Djohn
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 14:08:44 »
цель из-за музыки основной садится быстро) заряжать хочу от генератора, только не паралельно поключать, а то как пишут на др форумах, разряжаются быстро, или самоуничтожаются...
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 14:22:30 »
конденсатор, не ?
Оффлайн Djohn
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 14:24:38 »
пока нету его... а аккумулятор есть вротой.
« Ответ #5 : 22 Января 2014, 14:27:06 »
значит надо купить и не забивать себе голову ерундой! )))
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 15:38:56 »
Вово)))
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 15:45:03 »
Если при выключенном движке садится - то конденсатор не спасёт, а второй аккумулятор только не сильно увеличит время работы. Если при включённом моторе - то копать электрику, ну и конденсатор поставить у усилка.  😀 Он предотвращает бубнёж, ну и уменьшает пульсации в бортсети. Причём важна не ёмкость конденсатора, а низкое внутреннее сопротивление. Если в усилке свой блок питания - то конденсаторы по питанию усилка становятся менее эффективными против бубнежа и завала. 😀
Оффлайн борт 247
« Ответ #8 : 23 Января 2014, 04:53:55 »
по такой схеме подключают на уазиках для питания лебедок. Схемку нашел на уазовском сайте, переводом названий элементов не увлекался - не надо было.
СВ УЗАМ
КВ Renault
« Ответ #9 : 23 Января 2014, 08:03:05 »
Да подключить-то не проблема - заряжать как?! снимать и от сети 220 Вольт, зарядным устройством?
Ибо заряжать генератором авто - индейское жилище, или городить нужно уж не знаю, что...
Оффлайн Djohn
« Ответ #10 : 23 Января 2014, 09:09:14 »
вот в том то и дело. надо как-то хитро все подключить... чтоб заряжались оба аккумулятора, а расход на все примыкающие шел с одного, а заводилась машина с другово...
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 09:50:31 »
Тебе уже советовали - забудь... генератор тоже менять придётся - и на какой?
Заряжаться генератором АКБ будут неравномерно - опять что-то мудрить
У многих музыка в машине - ездят же ребята с конденсаторами - с охренительными усилками и сабвуферами - и всё нормально - почему бы не пойти по их пути?
Почитай раздел Автозвук, задай там вопрос-создай тему - думается, там лучше растолкуют
Потерпи-поднакопи денег - и сделай нормально - а "лепилово"  - только трата времени и тоже денег - считаю так...
Оффлайн MORA
« Ответ #12 : 23 Января 2014, 10:20:27 »
Была уже тема, совсем недавно.
Устройства развязки аккумуляторов (УРА)-Google в помощь, гену мощнее придется ставить.
« Ответ #13 : 23 Января 2014, 10:24:28 »
Речь не только об этом - а и о целесообразности такого решения...
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #14 : 23 Января 2014, 10:45:07 »
Ну хочет человек 2 АКБ, пускай ставит, это очень хорошая и грамотная заморочка, НО и ОЧЕНЬ дорогая!!!
Вопрос к автору должен быть, как раз не в том надо это ему или нет, а потянет он это или нет?!!
Друзья, ещё в институте заморачивались этим вопросом, все поставили, все работало, НО все ДОРОГО!!!
Сначало ставили 110А генчик, распаивали делитель (если интерес останется, поспрашаю схему), потом поняли что этого все-равно мало, и ставили два отдельных гены. Так же АКБ ставили если не ошибаюсь, гелевый, его можно сажать в хлам, и он после этого ну умрет в отличае от электролитного. Но там парни при деньгах и жуткие любители ГРОМкой музыки, один АКБ порядка 12-15к.р. стоит, плюк кондер все равно стоять должен, т.к. он сглаживает скачки.
Так что задумка хорошая, но надо понимать на сколько это все надо, и сколько это все стоит.
Оффлайн Djohn
« Ответ #15 : 23 Января 2014, 10:54:17 »
цену вопроса при желании можно осилить. поэтому и заморачиваюсь и рассматриваю различные варианты... у меня на реномоторе генератор 110 стоит. поэтому должно хватить... второй ген тоже есть, правда тазовский... его можно присабачить для второго акб... но тогда развязку делать не придется...  а хочется, чтоб от одного два акб питались...
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #16 : 23 Января 2014, 13:51:22 »
Генератор 110ампер может в теории зарядить акуумулятор 1100А*ч. То есть 11 "соток". На деле токоотдача у генератора зависит от оборотов, но ток зарядки спадает. Поэтому хватит 110 амперного генератора на 3-4 аккумулятора по 100А*ч.
Оффлайн Djohn
« Ответ #17 : 23 Января 2014, 14:32:16 »
ну у меня 1 на 460 Ампер, а второй примерно на 500... так что должно хватить
Оффлайн professor41
« Ответ #18 : 23 Января 2014, 15:06:41 »
ну а почему нельзя 2 параллельно? это ж все равно, что 1 большой. таблетку (реле-регулятор) поменять, чтобы при большем вольтаже отсечка на возбуждение происходила
  • ракета
Оффлайн Djohn
« Ответ #19 : 23 Января 2014, 15:08:19 »
если ставить 2 паралельно, то один при разряде высосет второй... и обоим акб хана... поэтому хочу их разделить, но раряжались чтоб вместе
