Автор Тема: Пропала искра помогите розабратца  (Прочитано 2176 раз)
Оффлайн Артём 2141 азик
добрый день проблема такова пропала искра проверил с катушки не  подаетца искра на трамблер. катушка новая вазовская на нее должно ити два плюса для возбуждения искры но у  меня почемуто подаетца два минуса проверил два проводка и лампочка ! помогите разобратца в чем проблема🤯
  • азлк 2141 двиг. москвич 16л
Re: Пропала искра помогите розабратца
« Ответ #1 : 23 Января 2014, 15:53:16 »
4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.16 Зпрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66618.0
Оффлайн Вячеслав Марущенко
« Ответ #2 : 11 Февраля 2014, 15:23:34 »
всем привет выручяите полная непонятка когда кручю стартер искра есть только бросаю проподает момогите
  • азлк2141 91 год
« Ответ #3 : 11 Февраля 2014, 15:26:04 »
ПОИСК!!! проверить правильность подкл. катушки и резистор на ней.
модераторы, удаляйте такие темы без каментов сразу.
« Ответ #4 : 11 Февраля 2014, 15:29:38 »
Как много информации 🤦‍♂️
Давай предположу. Крутишь стартером, пытаясь завести мотор. Проскакивает искра. Мотор не заводится, отпускаешь ключ и искра пропадает. Так? А откуда ей взяться, если мотор не завёлся?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2014, 15:34:02 »
да еще вездеСсущий Олбанский.... насколько я безграмотен, но такие посты даже меня ошарашивают своими речевыми оборотами....  🤐
« Ответ #6 : 11 Февраля 2014, 15:35:03 »
в УкрУине это норма, судя по всему.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2014, 15:38:44 »
на планете no name тоже )))
« Ответ #8 : 11 Февраля 2014, 15:41:27 »
когда кручю заводся с пол тычька толь бросил ключь глохнет как будто клему сняли
  • азлк2141 91 год
« Ответ #9 : 11 Февраля 2014, 15:45:14 »
В браузер встроена проверка орфографии, попробуйте например зайти на форум с компа под Виндовс и при помощи Фаерфокс-а
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 11 Февраля 2014, 15:48:27 »
я так понимаю мотор узам . смотри добавочное сопротивление на катушке зажигания .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 11 Февраля 2014, 15:51:46 »
Под катушкой фарфоровый доп. резистор. Вот он то и сдох. Для проверки перемкни его выводы ВК и ВК-Б и заведи мотор. Заведётся-выкидывай 115-ю катушку и ставь 117-ю. И начинай думать о БСЗ.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #12 : 11 Февраля 2014, 16:02:10 »
Конечно , это катушка зажигания виновата.  Но знает ли Вячеслав, где она находится и как выглядит ? На всякий случай расскажу: катушка зажигания в моторном отсеке, похожа на "четушку" ("мерзавчик"😉 и к ней крепится несколько проводов.
P.S. Надеюсь без обид. А то некоторые водители не знают даже как проверить уровень масла.
« Ответ #13 : 11 Февраля 2014, 16:12:09 »
только что проверил сопротивление  окозалось целое пружинка впорядке
  • азлк2141 91 год
« Ответ #14 : 11 Февраля 2014, 16:14:10 »
конешно без обид . но движок собираю сам своими руками на сто ежу только на развал
  • азлк2141 91 год
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 11 Февраля 2014, 16:28:51 »
Проверь +на катушка, скорей всего обрыв или клемма в ЧЯ не контакта.
Кинь + с Акб на катушку на прямую и запусти двс должна завестись, если да, то ищи обрыв.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 16:40:07 от ниэами »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #16 : 11 Февраля 2014, 16:57:53 »
Как проверяли, визуально? 😆
« Ответ #17 : 11 Февраля 2014, 17:04:07 »
Артём 2141 азик
уважаемый, а вы в школе уроки русского языка посещали🤯
без обид
и еще
двиг москвич 16л
ЭТО СИЛЬНО
« Ответ #18 : 11 Февраля 2014, 17:56:36 »
что такое БСЗ. СПОСИБО ВСЕ ЗАРОБОТАЛО 🍺 ПОМЯНЯЛ КАТУШКУ
  • азлк2141 91 год
« Ответ #19 : 11 Февраля 2014, 18:12:22 »
ПОМЯНЯЛ КАТУШКУ
Вопрос. ПомЯнУл или помЕнЯл?
