Автор Тема: не включаются поворотники и аварийка  (Прочитано 1978 раз)
Оффлайн zip5
Здравствуйте!Подскажите кто нибуть, С этим сталкиваюсь первый раз. Проблема с поворотниками и аварийкой,поворотники то включаются то нет   и не включается аварийка. Глючат они конкретно,при работающем двигателе через какоето время включаю повороты они работают,при этом работает и реле.Но одновременно с ними могут и замаргать лампочки подсветки спидометра,температуры,Давления масла,на панели. Потом опять все перестоет работать,и через какоето время опять все работает.И так постоянно уже дня три.Предохранители смотрел,контакты все позачистел,лампочки поворотов все рабочие. Может гдето массы нет. Подскажите с чего начинать,где искать причину?
  • москвич2140 1979год УМЗ412
Re: не включаются поворотники и аварийка
« Ответ #2 : 24 Января 2014, 13:01:40 »
Так у автора 40-й Москвич-то.
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 13:03:03 »
Извините, не заметил. А это что-то меняет?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 15:02:46 »
Многое. Щитки разные, проводка, способ подключения жгутов проводки. Вся эта светомузыка смахивает на болтающуюся массу и плохой контакт. Сними щиток приборов (гимор, знаю) и протяни контакты сзади приборки, а также провода массы на кузове.
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 19:31:39 »
Вероятнее всего где-то позади приборки косяк, замыкает что-то. Либо где-то в жгуте повреждение проводов. Кнопку аварийки тоже желательно проверить, от нее проблем может быть предостаточно.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #6 : 25 Января 2014, 19:34:38 »
Плохой контакт массового провода от приборного щитка на кузов.
Здесь полная эл.схема М-2140
https://avtoelektrik-info.ru/41-elektroprovodka-moskvich-2140
Оффлайн zip5
« Ответ #7 : 26 Января 2014, 18:50:27 »
Добрый вечер всем! Большое спасибо за подсказки.Особо выражаю благодарность пользователю t808 очень хорошая полная схема.Проверил провдку под понелью,везде вроде просмотрел,провода в порядке,массу посмотрел.Но уменя вот какая хрень. Посмотрел на ручку аварийки на панели и крутанул её против часовой стрелки на один оборот и всё заработало нормально. Только вот смущает одно. Поворачиваю ключ зажигания на заводку двигателя буквально секунду слышен щелчек в реле,что это может быть или мне можно не замарачиваться по этому поводу. За ранее спасибо.
