Автор Тема: Нужен совет(троит)  (Прочитано 1005 раз)
Оффлайн Vyacheslav 1979
Нужен совет(троит)
« : 24 Января 2014, 00:54:53 »
Доброго времяни суток.
Вопрос, вечером завел авто, а он троит. Доехал еле-еле до работы, заглушил. Утром вышел завел как невчем не бывало, работа двигателя идеальная, прогрел поехал домой. Через 5-6 часов завел опять троит. Температура на улице -15 -18°С. На мойке небыл. Что может быть🤯 🤦‍♂️
  • 1998г. М214145 F3R
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Нужен совет(троит)
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 01:10:58 »
Это может быть замерзшая в форсунке вода, которая каким-нибудь образом попала в бензин, или плохой контакт на форсунке, или на катушке, или высоковольтный провод некачественный.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 24 Января 2014, 10:00:39 »
...или свеча паршивая, или катушка пробитая, или (как ни странно может показаться) плохой контакт реле впрыска.
