Автор Тема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 1335 раз)
Оффлайн Barsikja
Нужна помощь!!!
« : 24 Января 2014, 19:30:14 »
В кратце: купил у друга ф3р который стоял порядка 2х лет. Купил аккум. Начал ремонт.
Позже выявились сл проблемы: 1) машина заводится но пока не прогреется глохнет на холостых, подержал педальку 2 минуты мотор начинает выравниваться и через минуту уже работает ровно 2) при нажатии на педаль нэжно мотор набирает , дальше середины или в пол начинает захлебываться, при чем серьезно так, поменял бенз фильтр не прошло, насос вроде нормально давит. 3) нищадно льет свечи , если с первых 2-3 тычков не заводится- все, доставай чисти ( ну это я думаю прокладка совсем плохая) .
Сорь если было подобное.
Народ, нужна помощь ессно не безвозмездная , территориально метро кантимировская (юао)
Нужен комплект для диагностики двс ( читал что нужно самому выход на инж паять, я никогда не занимался подобным)
Народ помогите! Наслышан о реногорах и очень хочется самому посмотреть)
Кто чем может) да и машинку жалко ( пробег мизерный ездил дед=> машина была вылизана , но долго стояла)
На вас уповаю!
  • святогор 2.0
Оффлайн Sanekh233na
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 19:50:16 »
РХХ и ДТОЖ
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #2 : 25 Января 2014, 00:01:31 »
бензонасос я бы проверил манометром 🤔
ну и
РХХ и ДТОЖ
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 00:50:40 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Оффлайн Barsikja
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 01:28:26 »
спасибо, учту, я новичек тут)
  • святогор 2.0
Оффлайн Barsikja
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #5 : 26 Января 2014, 01:31:46 »
по поводу датчика температуры, дед, я так понял, отключил его, и теперь карлсон включается с тумблера, т.е. вручную.
  • святогор 2.0
Оффлайн Павел Чернояров
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #6 : 26 Января 2014, 01:48:44 »
есть несколько датчиков температуры!один на радиаторе на карлосон !два в термостате !один на прибор  и 2 на контрольку по перегреву и на блок управления!вот он хандрит!отсюда заливать может!свечи!выяснить какой датчик!надо к толковому электрику и мотористу!
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #7 : 26 Января 2014, 10:28:34 »
Белый датчик на мозги, зелёный на приборку( перегрев и указатель температуры)
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 10:30:21 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн m00fel
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #8 : 01 Марта 2014, 21:43:13 »
Точно такая-же проблема, как у автора!
Свечи заливает, заводится только если их посушить и проветрить цилиндры, при резком газе захлёбывается. На заведненном двигателе довольно сильно попахивает выхлоп, такое ощущение, что переливает.
Проверял следующее:
  • Белый датчик ОЖ - 8.6кОм при -3 градусах. На горячую не смог померить, не завелась.
    Датчик положения коленвала - стоит новый, искра есть во всех 4х цилиндрах.
    Катушки зажигания - напряжение есть, сопротивление в норме на первичной и вторичных обмотках.
    Форсунки - не снимал пока, только померил сопротивление = 14,1Ом на всех.
    Бензонасос - давит 3 очка при повороте ключа. На заведненном моторе не мерил.
Подскажите, в какую сторону копать?
  • Москвич Свяогор F3R 99г.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #9 : 01 Марта 2014, 21:46:57 »
подкинуть исправный ДТОЖ, не поможет смотреть форсы
Оффлайн dex
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #10 : 03 Марта 2014, 22:40:57 »
после долгого простоя форсунки обязательно мыть, а лучше снять и посмотреть как пылят
у меня F3R год постоял, расход стал 20л, после промывки лавром не снимая 15л
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алексейка
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #11 : 22 Марта 2014, 22:28:09 »
Мой Вам совет-копайте в сторону лямбда-зонда(ДК),поскольку именно он регулирует длительность открытия форсунок(богатить или беднить смесь).
  • Святогор 2.0,рапсодия
Я пришел в этот мир вперед ногами,и женщина кричала:"Он родился с зубами!!!".
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #12 : 23 Марта 2014, 10:07:45 »
На заводу ДК не влияет, он позже начинает работать.
отправка в регионы
