Автор Тема: Давление в системе питания  (Прочитано 1261 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« : 25 Января 2014, 02:45:10 »
Коротко о главном, на машине волганасос подвесной(новый ;давление 3,5 по манометру) это 3 насос за неделю, на холостом ходу отлично качает, но стоит тронуться и нажать газельку в пол то машина не откликается на газ и троит, соответственно давление падает до 2 и постепенно уходит в 0. Врезал манометр в магистраль для контроля.все насосы ставил новые благо есть откуда взять.после того как заглохнет, не подает давление в рампу, помогает только то, что скидываю шланг подачи топлива и прокачиваю насосом замыкаю контакты вместо реле, после этого опять пару км и по новой, сижу и чешу репу. Были подозрения на рдт.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Re: Давление в системе питания
« Ответ #1 : 25 Января 2014, 03:23:43 »
Похоже, насосу тупо не хватает топлива.
1. Где стоит насос? (выше/ниже бака)
2. Забор сделал через тонкую родную трубку, рассчитанную на карб? (думаю, мысль понятна...)
3. Как организовал обратку?
Оффлайн Gconsa
« Ответ #2 : 25 Января 2014, 03:44:15 »
Насос стоит на уровне с баком, на левом брызговике, забор как и обратка протянуты шлангами сечением 10мм и все это дело подключено к дут в который были впаяны трубки забора и обратки по новой. Схема рабочая 2 месяца откатал уже и вот начались проблемы
Оффлайн Gconsa
« Ответ #3 : 25 Января 2014, 03:46:00 »
Забыл совсем, при полном и пустом баке проверялось)
Оффлайн Gconsa
« Ответ #4 : 25 Января 2014, 03:58:49 »
Я даже наверное завтра запишу видео, Мб так проще будет определить
« Ответ #5 : 25 Января 2014, 04:38:39 »
С выносным насосом у многих траблы на уровне шаманства. В идеале насос должен быть ниже бака и рядом с ним. На брызговике ему трудно закачивать из бака. Забор тоже нужен не сверху, а снизу бака. Это по теории - так делалось на всех авто с выносным насосом. Там и стакан в днище бака выштампован.
Все остальное - эксперимент на свою голову, и трудно сказать, от чего начинаются глюки. У нас тоже выносной отказался толком работать. Симптомы те же - норовит заглохнуть, как будто топлива не хватает. При этом на ХХ все работает. Увеличение магистрали ни к чему не привело. Решено переделывать бак под нижний забор и насос ставить непосредственно под ним. Обратка тоже нежелательна рядом с забором...
Как вариант, ставить два насоса - подкачивающий у бака и основной - как у мерсов.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #6 : 25 Января 2014, 05:22:46 »
В целом я понял, пошаманю утречком
Оффлайн Gconsa
« Ответ #7 : 25 Января 2014, 13:56:57 »
Снял рдт а он весь в песке , провыв пью рампу и ставлю запасной, через час отпишусь помогло или нет
Оффлайн Gconsa
« Ответ #8 : 25 Января 2014, 15:08:01 »
Замена рдт результатов не дало, все тоже самое
