Автор Тема: Мой ПодЖарый  (Прочитано 37931 раз)
Оффлайн Быстрый
Мой ПодЖарый
« : 25 Января 2014, 23:18:33 »
F3R Turbo
Фото отчёт ,как что было и что получилось!
Первым делом я доработал тормоза , задние дисковые B-4 , передние вентилируемые с перфорацией и с доработкой родных суппортов . Колодки ATE !
Затем КПП  , самая долгое по времени и по затрате сил , поиск всех  оригинальных  подшипников и синхронизаторов ,  ГП  4,375 на шлицах, а не шпонках , новый дифференциал  под Святогоровские  фланцы , подушки КПП сменил на подушки от Шеванивы они горазда крепче родных ! Затем  облегчил маховик на 900 гр. Спилив затылок маховика и все зубья под  ДПКВ, так как ЭБУ  будет январь 5.1.  Купил новую корзину  Luk ,  она оказалась  самой лёгкой  по сравнению   с другими производителями,  к нему в комплекте купил диск сцепления керамика GR sport  4 лепестка,  выдерживает нагрузку до  400 л.с.
Следующий этап подготовки   это установка ЭБУ  январь 5.1  для этого было куплено  проводка ваз 2112 ,  ЭБУ январь 5.1 2112-1411020-41,  ДАД  Motorola  MPX4250ap с избытком 1,5 бара. , Модуль зажигания ,   дроссель 56 с датчиком заслонки и датчиком  холостого  хода , шкив каленвала  2112 и к нему заказал у токаря две переходные шайбы и шкив  помпы меньшего диаметра, так как шкив 2112 больше родного . Понадобился и ремень  побольше купил  6PK862 . ДПКВ ваз и к нему сварили кронштейн из алюминия. Форсы SUBARU 550сс, Насос  WALBRO 255 л/ч GSS342 , Фильтр нулевого сопротивление ProSport
Время дошло и до двигателя, доработка  низа была только  поршневой !  поршневая кованая с ямой 25 кубиков  и диаметром 82, 7  под степень  сжатия  8.2 . Кольца  купил родные рено ! Низ готов!
Теперь ГБЦ нужно поднять момент и добавить верха , -что для этого сделал ?заказал в динамики распредвал  по типу нуждин под 286  фазу , облегчил клапана , доработал каналы впуска и выпуска, поставил цельные толкатели, и более жесткие пружины . И конечно разрезная шестерня чтоб подстроить фазы! Параллельна делался ресивер,  объемом 2,5 литра и  с каналами  длиной 10см.  для  более чётких холостых и хорошего отзыва на педаль!
Теперь турба .  Купил TD04L  потенциал 300 л.с. и фланец на выхлоп а !  Коллектор самовар   варили газом- я   качеством доволен! Интеркуллер  с мэрса  компрессорного! Для пайпенга купил трубу алюминиевую  диаметром 60мм и силиконовые углы , перепускной клапан  Blow off Greddy type RZ  style
ВСЁ РАБОТАЕТ  УЖЕ  ПРОБЕГ БОЛИЯ  10000 км.
Скора будет стенд в Ростове померяю график скину самому интересно 😎
  • 2000г, AZLK 214145, F3R TURBO TD 04 Impreza WRX ,форсы 550сс,Январь 5.1,Сцепления КЕРЕМИКА GT Resing
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #1 : 26 Января 2014, 00:00:28 »
а что если  я скажу что объём камеры в сток поршне 25 ?  🧐  каков недоход  ?
Оффлайн Быстрый
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 00:35:14 »
всё доходит!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 01:39:56 »
всё доходит!
тогда вернёмся к первой части моего сообщения
Оффлайн Быстрый
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 10:55:15 »
может я и ошибаюсь! но сегодня померию сток поршня самому интересно , но у ковки яма гораздо больше!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #5 : 26 Января 2014, 13:54:36 »
Нуждин 286 это которые 11.4 подъем?
интересно, как с ним турбинка раздувается..?
когда замер всх?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #6 : 26 Января 2014, 17:49:05 »
ну так   проверило бы,  прежде чем написать, а то сейчас насобирают следом дрищ-моторов  по твоим данным...
руководствуясь  вот этим:
Чтобы на F3R понизить степень сжатия до 8.5 нужно камеру сгорания увиличеть, как минимум на 15 kml, a в идеали на 17 kml! Но дуть можно не более 1.5 бара! а поршень реально крепкий, но много с него  не снимешь, короче под 2 бара нужна другая поршнивая! по опыту 1 бара для F3R c головой!
могу  смело сказать что ты ошибаешься,  по крайней  мере,  в этом  сообщении точно!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 08:22:27 »
Ну вот человек без мегабюджета собрал и ездит. А вы говорите в ф3р надо 500+ тыщ р.
Не понравился только закос под зубилы. Но это на любителя.
Автор молодец, не слушай этих мегастроителей, продолжай. Фото подкапотки тоже покажи.
Цвет красивый.
Поршня 1 бар должны выдержать вполне, если хорошо настроить и охлаждение маслом сделать. 04-я не такая злая, все равно наверху сдуваться будет.
Оффлайн LR 22
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #8 : 27 Января 2014, 08:48:02 »
Интересное авто...ещё один турбомосквич 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #9 : 27 Января 2014, 09:05:15 »
Цвет красивый.
человек "плавает" в теории,  так  что   про не слушать не соглашусь...
кстати, бюджет автор не озвучивал,  так что ещё  не  точно что там  не  мегабюджет  👋
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 09:07:02 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #10 : 27 Января 2014, 09:59:10 »
полностью поддержу!  тут без комментариев...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #11 : 27 Января 2014, 12:16:52 »
поддержу коллег по поводу загнать на стенд
и бюджета постройки авто
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #12 : 27 Января 2014, 12:51:42 »
может Вам такую  сцепу  надо поставить ?!  🧐
ДЕД тут тоже вжог,   я сижу жду от него ответа,  как  там чего по заказу, а он заявляет  что это, оказывается,  он нас с Вами ждёт  👋   почему  мы его задерживаем  типа,  поняли , да ?!  👋     🤣 😲i:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #13 : 27 Января 2014, 12:53:51 »
Ахах
красава 👏 👏
ну скажите када денег скидывать начинать! 👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #14 : 27 Января 2014, 14:00:29 »
Я тоже на такой диск кошусь. С екседи должен хорошо держать.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #15 : 27 Января 2014, 15:17:57 »
полагаю что это сюда...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #16 : 27 Января 2014, 15:25:19 »
Ух ну зачет!
Еще бы видео увидеть как едет
и кого апганяет
Оффлайн Nakazato
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #17 : 27 Января 2014, 15:38:03 »
А он глушитель передним колесом не переедет случайно?
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #18 : 27 Января 2014, 16:25:08 »
Да это походу крик души по перваку ))
ща то фото я думаю актуальные автор выложил сверху
там как положено уже висит на месте
но глушаг канешно все равно "спорд"
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Мой ПодЖарый
« Ответ #19 : 27 Января 2014, 17:47:12 »
ну вместо того чтоб глумиться поддержали б лучше парня и дали толковый совет. А все усмешки, ну к чему они? Показать какие вы умные?
Серега, по поводу теории. Кто то всегда теоретиком остается и только обсуждает, что и как бы лучше сделать. А что делать не стоит.
А кто то делает. Не прими на свой счет. Я говорю про 90 % нашего форума, у которых дальше слов дело не двинулось.
Далеко не многие решаться поставить турбину, да еще и на F3R и потом все это дело настроить.
Складывается ощущение, что это просто зависть
