Автор Тема: холодный двигатель печка радиатор и т.п. F3R  (Прочитано 1653 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
моторчик F3R температура за бортом около -15
в салоне относительно тепло
мотор практически не греется
радиатор основной лядяной но там где патрубки подходят чуть теплый с низу до верху на расстоянии от края в 5см
в общем проблема в холодном двигателе и относительно теплом салоне!!
до этого было все в норме и в салоне тепло и двигатель грелся как положенно!
но на днях менял радиатор печки и поменял ОЖ  причина (потек радиатор потели стекла)
на печке стоит доп.помпа с газели!!
теперь думаю неужели термостат умер?? и если так то почему основной радиатор ледяной только с краю чуть теплый??
  • святогор 214145
Оффлайн FKS
Re: холодный двигатель печка радиатор и т.п. F3R
« Ответ #1 : 26 Января 2014, 06:11:00 »
Меняяйте термостат. Часть ОЖ идёт по большому кругу.
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 09:05:30 »
А с новой ОЖ сколько воздуха залили? )))
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 09:49:01 »
Изгонять воздух. Если не поможет - менять термостат.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 10:23:08 »
Воздуха в системе нету на рено есть специальный кран чтоб стравливать к тому-же заливал на холодный двигатель и прогонял все помпой печки!!
сейчас попробую поменять термостат чуть позже отпишусь!!
  • святогор 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 26 Января 2014, 13:28:49 »
А разве при завоздушивании двиг не будет греться, а то и перегреваться, не? По крайней мере я такого ещё не встречал, чтоб при завоздушивании двиг не грелся.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #6 : 26 Января 2014, 16:47:15 »
Все разобрался!! термостат исправный просто он немного сместился и Ож гнало мимо термостата точнее она просто просачивалась через края термостата!!!
ездил по магазинам искал резиновую прокладку не нашел пришлось сделать по колхозному на юбку термостата намотал изоленту по кругу края загнул получилась как бы прокладка вставил его в корпус сел он плотно без зазоров после чего затянул крышкой и все алилуя я спасен ))
печка стала греть лучше стрелка температуры по середине белой зоны!!
но свеже установленный радиатор печки похоже всетаки забит немного!! ((((
  • святогор 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 26 Января 2014, 17:03:29 »
Может быть, заслонка к печке плотно не прилегает.
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #8 : 26 Января 2014, 17:06:20 »
а радиатор печки не иранский случайно? у меня после установки такого все-тоже самое было.....в салоне еле тепло.
Святогор F3R
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #9 : 27 Января 2014, 08:10:18 »
проверил сразу после установки радиатора оказалось все нормально с ними!! скорее всего сам радиатор на пополам! хотя на 1м положении вчера машину нагрел без особых проблем до любимой мною температуры !
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #10 : 27 Января 2014, 08:11:28 »
чесно незнаю подарили на разбореке проверил только на текучесть его вроде не тек а насчет того забит или нет смотреть не стал (было лень)
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #11 : 27 Января 2014, 08:16:50 »
У меня слава богу все нормально а вот у друга на князе все весьма интересно!!
в принципе проблема таже самая что и у меня так-же f3r не греется и в машине еле тепло!!
но у меня проблема была более адыкватной!!
в общем на прогретом до максимальной температуры двигателя примерно в 50-60 градусов (больше он не греется) верхний патрубок основного радиатора холодный а нижний горячий при этом печка тоже еле дует!! ну с печкой то ладно но почему нижний горячий а верх холодный?!
  • святогор 214145
