Полезен ли данный материал. Прошу ответить честно.
Да.
21 (77.8%)
Нет.
3 (11.1%)
Фигня.
2 (7.4%)
Ничего не понял.
1 (3.7%)
Проголосовало пользователей: 27
Автор Тема: Почему прогорает прокладка приёмной трубы  (Прочитано 30557 раз)
Re: Почему прогорает прокладка приёмной трубы
« Ответ #20 : 10 Августа 2017, 18:59:24 »
на новых штанах чуть ли плоскогубцами флянец можно гнуть
Оффлайн x6tance
« Ответ #21 : 10 Августа 2017, 19:04:14 »
штаны родные ещё
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #22 : 10 Августа 2017, 19:16:47 »
Я ставил Баксанские штаны. Фланец очень прочный. Приварен криво, но надежно 😁
« Ответ #23 : 10 Августа 2017, 21:16:07 »
x6tance - герметиком ("цементом"😉 глушителя мазать обязательно, независимо от состояния-качества-материалов фланцев и прокладок
Тут как раз ранее предлагалось:
Да и с кривыми фланцами, больше не мордуемся. Всем знакомым порекомендовал при сборке применить герметик систем выхлопа( и даже полимерно-керамический https://auto102.com/nash_sklad/avtohimiya_i_kosmetika/klei_i_germetiki/germetik_vyhlopnoy_sistemy_keramich_dd_6785 "стоит" хорошо)
Есть немного подешевле и более доступно, чем DoneDeal - от Abro, использовал неоднократно и успешно, в том числе и для соединения фланца выпускного коллектора с последующей частью выхлопной системы - https://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/tsement-glushitelja-abro/
Есть такое и у Liqui Moly - но тот "не впечатлил" - https://liquimoly.ru/item/7559.html
Сохнет слишком быстро, чуть ли не в руках, и рассчитан до 700 градусов - а Abro до 1100
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 14:21:54 от Paulson »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 10 Августа 2017, 23:52:51 »
Прокладка приемной трубы горит как ни странно при нарушении плоскости прилегания. Это как правило брак приемной трубы. Лечится только ее заменой.
Адвокат
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 21 Сентября 2017, 23:21:12 »
Весь выхлоп собираю на герметике для выхлопа АБРО либо Хольтс.
Никаких проблем после сборки нет.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Подскажите, а у внутренней прокладки код есть? Внутренняя конусная не понятно из чего. От лагуны не подходит, она больше
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Была такая проблема, вылечилась равномерной затяжкой, отсутствием перекосов.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
А может эта проблема появляется из за отсутствия этих самых внутренних прокладок?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Прокладка подошла от мотора К7М лада ларгус. Взял фирмы босал.
21412 УЗАМ 1.5
