Автор Тема: 2141 свап на 3s fe toyota  (Прочитано 21913 раз)
Оффлайн Кирюха
Re: 2141 свап на 3s fe toyota
« Ответ #100 : 01 Сентября 2014, 18:58:39 »
Ето уже второй 41й со СВАПОМ?
не, эт мой мотор в машине друга, по некоторым обтоятельствам со своей машиной пока продолжать не могу совсем.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #101 : 01 Сентября 2014, 18:59:48 »
Как дома.
ха ха, я точно так же сказал когда его к подушкам прикрутили)))
Оффлайн Кирюха
« Ответ #102 : 01 Сентября 2014, 19:01:27 »
верити вы или нет, но на вскидку этот мотор в сборе показался легче узама без навесного  😆
Оффлайн Кирюха
« Ответ #103 : 05 Сентября 2014, 21:15:19 »
завели мотор, не без проблем, проводка адъ 🤭 НЕНАВИЖУ ПРОВОДА, подсобрать сопли и буит видиво и фото законченного подкапотного пространства
Оффлайн Кирюха
« Ответ #104 : 20 Сентября 2014, 22:03:27 »
 😆  пока что обкатка и устранение косяков (соплей) позже залью нормальное качество видива а так пока с тетриса.
&feature=youtu.be
мотор стоит сейчас в машине друга, свой металлолом некогда собирать
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #105 : 21 Сентября 2014, 12:42:27 »
Т.е. теперь можно свободно вставлять 3S-GTE?))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #106 : 22 Сентября 2014, 08:37:08 »
вполне возможно )) только думаю капэпэ не вывезет , как максимум можно 3S GE свапнуть, и наслаждаться прелестями монопривода
Оффлайн Кирюха
« Ответ #107 : 12 Декабря 2014, 15:26:59 »
просто фото, семи и восьми зубых валиков для стоковой рейки 2141. С 7 зубым по расчету - 3.7 оборотов от упора до упора, с 8ми зубым - 3.3 оборота. Оба вала легко собираются в абсолютно стоковый корпус, со стоковыми потрохами, единственное - 8ми зубый вал может потребовать укорачивания прижимной пружины. Смысл такой доработки - альтернатива ГУРу . На сток валике нет одного зуба, спилил для удобства измерения. Материал - сталь 40х , с последующей термообработкой.
