Автор Тема: Карбюратор для Сан Саныча  (Прочитано 1918 раз)
Оффлайн Ботаник на Космиче
« : 28 Января 2014, 23:36:57 »
Доброго всем здоровья!!!
Подскажите, что будет, если на двиг 1,7 поставить карб 2140-...-20 вместо 2140-...-70?
Будет ли наблюдаться переобогащение топливной смеси, особенно на режимах достаточно неспешной езды по трассе, со скоростью 70-90 км/ч при оборотах двига 2800-3500?
Сан Саныча приобрел с карбом Солекс ..083, но так и не смог с ним подружиться. В результате откопал у отца свой старый Озон, оставшийся от предыдущего Мосика, отмыл его, вкинул ремкомплект, установил жиклеры, согласно таблице на сайте ДААЗа для карбюратора 2140-...-20, т.к. прежний хозяин уверял, что двиг на машине не перебирался, а по документам оный имеет объем 1,5. В результате имею описанное в первом абзаце. Вот думаю, может двиг то, все-таки перебирался в 1,7? как можно определить объем мотора, не скидывая голову?
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн santer42
Re: Карбюратор для Сан Саныча
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 19:33:51 »
Без снятия бошки ты вряд ли определишь, если только поддон скинешь и на колене 3317 увидишь, карб можно и 2140-20 но диклеры лучше поставить от 2140-40, поедет намного лучше, и расход тот же будет, я свой старый когда купил на нем стоял 20 карб, ехал не очень, жрал много, но там эпхх мертвое было, винт холодной сваркой заглушил, и перебрал его жиклерами от 70, расход до 9 литров упал, ехать веселее стал
« Ответ #2 : 06 Февраля 2014, 13:52:53 »
Кто-нибудь сможет ответить на этот ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ вопрос?
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 06 Февраля 2014, 14:07:19 »
а что теория то  🤓?
надо ездить-пробовать,если будет обагощать -поставить возд. жиклер 1-ой камеры побольше
« Ответ #4 : 07 Февраля 2014, 00:02:28 »
а что теория то  🤓?
Дык в том то и дело, что в городе (в пределах работы первой камеры примерно) особого обогащения не замечаю. Он начинает выёживаться только после некоторого пробега по трассе в режиме примерно на границе включения второй камеры
