Автор Тема: Вопрос по установке усилителя.  (Прочитано 6287 раз)
Оффлайн Beavis
« : 29 Января 2014, 18:21:19 »
Ломаю голову , куда поставить усилитель! В багажник и на заднее сиденье не подходит , так как часто использую машину для перевозки всякого хлама и сиденье с полкой снимаю да и лишние провода там не сильно нужны! Под передние кресла тоже не получается , там занято место подседельными колонками! Есть у кого предложения по месту установки усилителя?
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Вопрос по установке усилителя.
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 19:08:13 »
Остается только одно место на моторном щите под перчаточным ящиком выше стыка пола. Место не совсем удобное но у тебя я вижу вариантов нет. Если не будит длинно ногих  пассажиров.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 29 Января 2014, 19:23:04 »
Думал про это , но уж очень там место не удобное , да и пассажиры вечно ноги вперёд тянут до упора! Была ещё мысль поставить выше , за бардачёк или даже в бардачёк! Бардачком готов пожертвовать! Не ставил так никто?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 30 Января 2014, 10:21:34 »
Под накладкой торпеды над бардачком усилок убирается? Там немалая такая ниша присутствует, в которую порой нечаянно запихиваются убираемые в бардачок перчатки или документы.
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 30 Января 2014, 13:37:42 »
Да знаю про это место , но вот влезет или нет не знаю! Надо примерять! Усилок среднего размера , даже скорее маленький! А вот интересно , внутренняя часть бардачка , само корыто в которое кладётся всё барахло , снимается как-то или отлито как единое целое со всем остальным? Сам что-то не припомню этот момент!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 30 Января 2014, 13:47:38 »
Тоже похожая ситуация. Часто пользую багажник. Сделал следующим образом, сотворил из фанеры мощную полку и все повесил на не. Провода вывел на штекер, соответственно разъем под него в обшивке багажника. Когда нужен багажник, штекер выдергивается и полка остается в гараже.
Да, или музыка, или багажник.  🥁
А так, фронт все равно работает. Но неудобно что- надо вытаскивать. Сейчас хочу переделать, что бы полка складывалась с убиралась в багажник к задним фонарям.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 30 Января 2014, 13:51:45 »
Мне это не подходит , не хочу по всей машине силовые провода тащить , да и на разъёме их делать тоже не вариант! Хочется установить усилитель с минимумом проводов и поближе к передней части машины!
Оффлайн Djohn
« Ответ #7 : 06 Августа 2014, 17:09:52 »
а не вариант разместить усилок например на сидении пассажирском, или куда ставят ноги задние пассажиры, и прикрыть его чем-нибудь твердым
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
« Ответ #8 : 08 Августа 2014, 08:27:32 »
резать бардачёк.... на моторный щит под торпедой лепить усь.
упс.... перечитал сообщения, бардачёк упоминался уже  :😀
можно в ноги переднему пассажиру, но там вентиляции никакой толком не будет, зато зимой пассажирский корвик всегда сухой будет)))) Я имел ввиду, вместо пластиковой штуковины воткнуть, та что в ногах пассажира типа пол выравнивает))))
