Автор Тема: Какая длина датчика топлива (в бензобаке) на 41-м?  (Прочитано 2316 раз)
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Слегка глуповатый, может быть, вопрос, но все же...
 Меня напрягает мой датчик - ибо индикатор уровня топлива на приборке всегда завален влево и горит лампа. Залей я 5 литров, залей 10, залей 15 - она болтается там внизу. Очень напряжно отслеживать по километражу уровень бензина. Все ж зхотелось бы настроить, чтоб лампочка реагировала на последние 5, ну хотя б 10 л бензина. А то получается, что при уровне в 12-15, а то и 17 литров лампа горит.
Год назад лазил к датчику топлива, который в баке, зачистил контакты, заодно обратил внимание - он с двумя трубками, т.е. с обраткой (вроде не самопальная, но внимательно не рассматривал, а сейчас на морозе - машина стоит на дворе - лезть туда неохота).При этом следов протянутой обратки под днищем не обнаружил. Получается, датчик не родной? От чего может там стоять? От восьмерки-девятки? Так может он короче, не достает до бенза, потому и горит эта лампа?
Какая длина родного 41-го датчика уровня? Будет теплее - полезу к дачтику, померяю палочкой уровень бенза, померяю длину моего датчика заодно....
Совет "Езди с полным баком" посчитаю издевательским. С полным баком не ездию принципиально (скачать могут, стоянки у машины по 3-4 дня, и денег столько нет, чтоб завалить полный бак бенза.).
Может, кто чего подскажет еще по теме?
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн Khachim
Что то мне кажется,все равно придется лезть в бак.Мороз не проблема,можно прогреть салон авто,и откинув спинку заднего сиденья,прямо с салона достать ДУТ. С трубкой обратки,датчика я ещё не видел никогда.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
А ты когда снимал ДУТ, не проверял как индикатор на положение поплавка реагирует? В зависимости от этого уже и дальше скакать можно.
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 11:47:19 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Vladislav31
Датчик уровня топлива М-2141  11.3827 (2141-3827010)
Вот его размер.
Трубка обратки 100% самоделка, сам такую делал
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 12:43:16 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Да не обращал вот :-( я когда к нему лазил - еще не знал о текущей проблеме, машин была только куплена, я его вынул с целью прочистить-продуть топливную магистраль. И кстати, друг, который мне помогал, сунул палочку в бензобак и говорит - "да глянь, сколько у тебя бензина, да у тебя здесь литров 15-20 болтается".
Понимаю, что надо вынуть,  поплавком поводить и посмотреть на реакцию  стрелки.
А может, специально выгнули датчик повыше, чтоб грязь не хлебал со дна? По совести - надо бы бензобак снимать да промыть хорошенько, в фильтре тонкой очистки появляется грязь, напоминающая песок.
Вот его размер<...>
Спасибо. Т.е. около 20 см он
