Автор Тема: Голока блока цилиндров!!!!  (Прочитано 1355 раз)
Оффлайн Sergiu84
« : 30 Января 2014, 17:31:20 »
Всем доброго времени!!!есть подозрение, что головка треснула!!! подскажите как проверить🤯
  • Москвич 214145(Святогор),двигло F3R 1998г.
Оффлайн Viciouspriest
Re: Голока блока цилиндров!!!!
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 17:40:19 »
А почему такие подозрения?
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 18:39:25 »
болт которым крепиться головка к блоку имеет канавку(углубление), и в этом районе потеки масла!!!
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 09:33:45 »
Эти потеки там могут быть из под клапанной крышки - протянуть гайки(без фанатизма) или менять прокладку. Голова просто так не трескается.
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 10:33:34 »
А если ДВС перегревался не раз!
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 10:35:12 »
Есть какой нибудь метод проверить?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 31 Января 2014, 10:43:15 »
Сделать фото на всеобщее обозрение ГУРУ.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 11:33:18 »
От перегрева голову может повести, но чтобы треснула, что-то не слышал. Вот если бы ее заморозили с водой, тогда да,  и то там скорее чугун блока цилиндров лопнет. Помимо потеков масла должны быть еще симптомы, например масло в охлаждающей жидкости, в бачке.  А по-хорошему, не снимая головы никак не проверить. У меня тоже масло скапливалось, пока прокладку крышки не поменял.
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 22:32:30 »
Ок!!!сделаю фото выложу!!!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 22:35:38 »
А что тут думать, Если ОЖ не уходит, масло нормального цвета без эмульсии, то головка норм.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 22:53:28 »
скорей всего по болту идет масло
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
