Автор Тема: Нужна помощь с гбц  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн Pa9LbHUK
Нужна помощь с гбц
« : 30 Января 2014, 18:57:16 »
С моей гбц произошла пичаль и она треснула 🤦‍♂️. тока нет от перегрева а от падения.
Снимал я ее для увеличения каналов, замены распредвала, пружин, маслосьемных, но после всего выполненного  нес ее на шлифовку, и  на льду подскользнулся и ... а она как по закону подлости и треснула так что ее и не запылишь и не заваришь.
Друг отдал головку 331.
И теперь я в раздумьях встанет ли она мне.
Стояла у меня : 412
https://yadi.sk/d/nRfIVe_YGzyL9
https://b-a.d-cd.net/c36b1e8s-960.jpg
а вот такую 311 я хочу поставить:
https://yadi.sk/d/vSRzbeIXGzzBf
https://yadi.sk/d/9QIXaz3kGzzGk
Поршня:
https://d-a.d-cd.net/7e6b1e8s-960.jpg
Приношу свои извинения что все в нагаре. фото просто старые.
А еще один вопрос
На гбц я выделил
https://yadi.sk/d/0UDE1LgVH28YT
красным это же все рубашка охлаждения?
А вот желтым я выделил где на 311 есть коррозия.
У меня есть возможность на работе ее от пескоструить и запылить как я это сделал на своей 412, вообще это нужно или нет?
  • Москвич Князь Владимир 4WD 2001гв "ДОЛГО СТРОЙ" и Свтогор 2001гв
drive2 профиль
Москвич 2141 94гв распилен
Москвич Святогор 2001гв
Re: Нужна помощь с гбц
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 19:49:01 »
Нет, 331-я ГБЦ на 3317 первого варианта не встанет, поршень упрется в ГБЦ. Твоя родня головка с диаметром камеры сгорания 85 мм.
Оффлайн Pa9LbHUK
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 20:07:54 »
А тогда какая нужна гбц?
drive2 профиль
« Ответ #3 : 30 Января 2014, 20:22:07 »
Родная, с камерой сгорания 85 мм, или переходить на другие поршни( страпецивидным днищем в сечении)
Оффлайн Pa9LbHUK
« Ответ #4 : 30 Января 2014, 22:18:34 »
а если на 331 расточить с 82 до 85, по всей плоскость снять к примеру пару миллиметров чтоб уменьшить камеру сгорания?
drive2 профиль
« Ответ #5 : 30 Января 2014, 22:27:12 »
Станочные работы никто не запрещает 😉, конечно можно. Хоть и заужены впускные каналы,работать будет, а подрезав плоскость, предварительно расчитав объём камеры сгорания, можно приблизится к требуемой степени сжатия.
« Ответ #6 : 30 Января 2014, 22:43:40 »
ИМХО по фотке создается впечатление, что какой-то особо ядреный тосол плескался под этой головой. Может еще поискать?
Оффлайн макс 214123
« Ответ #7 : 30 Января 2014, 23:05:16 »
Совет,лучше поищи другую.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Itat
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 10:51:50 »
Мужики, а у меня на 3317 стоит уже вторая головка 412-...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 11:28:26 »
А поршни какие?
Оффлайн Itat
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 17:50:30 »
Честно, не знаю! Я третий хозяин на своем Москвиче. Езжу уже 7 лет. Знаю, что на двс м-412 есть 2 типа поршней. И всегда считал, что на 3317 есть только один тип поршней. А что, разные бывают?
