Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383991 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #300 : 11 Июля 2012, 22:21:53 »
блин, сказали вроде со штуцером надо. там и есть штуцер
Написано было "под шланг", шланг на штуцер надевается - а это "под резьбу", "хренóвина с моркóвиной" какая угодно вворачивается
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #301 : 12 Июля 2012, 02:51:30 »
короче надо как на фотке
  • Реногор F3R
Оффлайн Рафик
« Ответ #302 : 04 Августа 2012, 22:37:11 »
привет всем кто это читает.
От чего подходят пыльники на вал коробки передач (там два пыльника)? Может от гидравлики каких-нибудь тракторов? А то "родные" продаются только с ремкомлектом кулисы. Цена 400 руб. это дорого за два резиновых пыльника из неизвестной резины, а детальки кулисы в комплекте мне ни к чему.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #303 : 11 Августа 2012, 14:34:09 »
2 пыльника? Так вроде только на валу переключения пыльник гармошкой и всё. Или о каких пыльниках речь?? Я-б в крайнем случае какие-нибудь пыльники с шаровых попробовал померить.
  • адский пепелац
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #304 : 11 Августа 2012, 14:42:42 »
Всем привет.
На двигатель рено нужны:
-шайбы под болт ГБЦ. От чего можно взять или может каталожный номер известен?
-резиновые прокладки под форсунки(не колечки, а бльшие такие, в них форсунки упираются). От чего подходят или каталожный номер?
Заранее спасибо!
  • Святогор F3R 1999гв
« Ответ #305 : 11 Августа 2012, 15:04:24 »
Всем привет.
Заранее спасибо!
А здесь разве нет ответа? вроде упоминалось
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
« Ответ #306 : 11 Августа 2012, 16:49:43 »
Да, согласен, ступил с поиском прокладок под форсунки. 180 рублей за штучку это конечно жесть о_О, проще самому из толстой резины сделать... А вот шайбы под болты ГБЦ так и не  нашел, так что вопрос открытый, либо ткните носом, где проглядел!))
« Ответ #307 : 11 Августа 2012, 21:56:55 »
А 150 руб за гровер-шайбу в Эксисте - не жесть?  😁
В других местах подешевле - 120, и то 😀
От Volvo B20F = Renault F3R 2,0
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3287763
Из каталога Вольво, ибо в каталоге Рено этой шайбы в списке нет - думаю, не дешевле...
39  9438632    ВИНТ      (3287762)
40  30852597   ШАЙБА   (3287763)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #308 : 12 Августа 2012, 08:32:17 »
А б\у поставить?
....... не позволяет  🤐!?
Можно ещё гайки и шайбы крепления клапаной крышки,через Экзист заказывать! 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #309 : 12 Августа 2012, 08:49:07 »
А б\у поставить?
А и не б/у - просто купить подходящие по толщине и диаметрам?
« Ответ #310 : 12 Августа 2012, 19:48:49 »
А б\у поставить?
Да можно и БУ, если ты мне эту шайбу в письме вышлешь)) Потерялась одна при разборке... А подходящие я в наших магазинах не нашел.
Большое спасибо за информацию! Ну  и цены, дурдом блин... Придется искать((
Оффлайн Рафик
« Ответ #311 : 12 Августа 2012, 23:36:54 »
у меня стоят два пыльника:-один прикрывает место , где вал с коробкой соединяется, а второй пыльник прикрывает место соединение вала с т.н. "яблоком" (место где рычаг переключения соединяется с валом коробки)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #312 : 13 Августа 2012, 01:28:33 »
Да не, эт не пыльники. Эт сальники, а пыльник, это как раз тот, что "гармошкой"  😉.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн hi-мера
« Ответ #313 : 13 Августа 2012, 07:09:06 »
Письмом говоришь.....Ладно,сегодня посмотрю и спрошу 🤔
Оффлайн Рафик
« Ответ #314 : 13 Августа 2012, 21:56:46 »
Они оба гармошкой. К сожалению я не умею загружать фото и рисунки с учебника. Так что вынужден описывать детали и ситуацию только словами
« Ответ #315 : 13 Августа 2012, 23:09:08 »
№9?
https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group121.html
и №4?
https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group122.html
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #316 : 13 Августа 2012, 23:26:59 »
№9?
и №4?
А я то думаю : какой "вал с коробкой", где там пыльник ?  🤦‍♂️ 😝 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Рафик
« Ответ #317 : 14 Августа 2012, 14:37:56 »
точно так! №4 и № 9! От чего подходят не подскажете?
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #318 : 31 Октября 2012, 00:00:37 »
Кто знает, от чего подходит рхх?
  • Реногор F3R
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #319 : 31 Октября 2012, 00:10:03 »
От рено 🙉
Можно у разборщика купить спокойно,при том же в Москве
