Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 382819 раз)
Feda
« : 23 Июля 2008, 16:08:55 »
ВОТ НАШОЛ  НА АДНОМ САЙТЕ ! Интиресна может хтота ищо добавит !
Дефицитом и низким качеством навеяно)))
Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими - как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:
Шрусы внутренние - от Ford Scorpio
Шрусы внешние - от Ford Sierra
Диски колесные - Ford Sierra (литье точно, штамповка - не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо,Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
Пыльник рейки, а также все потроха от нее - Audi 100/44
Подшипник ступицы задний - он же передний от ВАЗ-08/09
Датчик включения вентилятора - от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
Пыльник стойки - тот же, что и на ИЖ-2126
ЧЯ (блок предохранителей) - ВАЗ-2108/09
Крыльчатка вентилятора и мотор - ВАЗ-классика
Провода свечные - ВАЗ-21213 (все равно - ВАЗ или УЗАМ)
Шланг от карбюратора к трамблеру - ВАЗ-классика
Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.
Моторчик в печке - Газель
"Колдун" - Газель,Бычок
Датчик включения заднего хода - ВАЗ-2108/09
Подрулевые переключатели - ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного - от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.
Фары передние - ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок
Стартер - УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
На БСЗ : Крышка трамблера,ЭПХХ,Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
Дверные ручки,наружные Таврия,Славута
Шпильки замка двери (те,что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива,Дэу Нексия.
Мотор Дворников передний - ВАЗ 2108/09 соотв. передний
Мотор дворников Задний - ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
Задний поводок дворника - Газель передний.
Плафон подсветки номера и бардачка - ВАЗ 2108/09
Плафон подсветки салона - ВАЗ 2107
Плафон подсветки багажника - ВАЗ классика/М2140
Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса - ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе - Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
Стекла - Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.
Ремни безопасности - у меня стоят от ВАЗ-2107.
Сиденья - СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
вспоминаем, дополняем, если не прав - поправляем.
Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа,были изпользованы фары от Опель Аскона,но впоследствии были заменены оригинальными,специально разработанными в Германии Блок фарами.
Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше,а так же на АО Зил.
Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель,Волгу или Бычка.все сразу поймешь.
ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1 : 23 Июля 2008, 16:52:48 »
Пыльники ШРУСов толи внутренние толи наружные от Нивы
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
www129
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 12:41:27 »
А тормозные заднии цилиндры, от кого еще подойдут, а то тако ггг стали делать, на месяц не хватает ...?
Оффлайн Rider
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 12:48:33 »
хм... а разве мотор с крыльчаткой радиатора от ВАЗ-Класика🤯  я брал как на ТАЗ-2108
Москвич Ралли Техника
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 14:40:59 »
По моему не подходит 😝
АЗЛК 21408
Оффлайн Rider
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 15:28:49 »
подходит. полностью взаимозаменяемы. проверено  😝  😝  😝
www129
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 15:43:08 »
А цилиндры заднии только Кинешма ифенкс, и все, этим только разживаться, может кто размеры занет, чертежи есть, по подбирать можно!  🍺
web20x
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 15:46:36 »
бачек для омывающей жидкости от газа на 5л. подходит без переделок
ДЕНИ 777
« Ответ #8 : 05 Августа 2008, 17:41:01 »
ШРУСы от Форда.. очень интересно... Ктонить знает подробнее🤯??
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 18:02:02 »
фары передние на 2141 подходят от ГАЗа или от газели.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Fintus
« Ответ #10 : 05 Августа 2008, 18:07:16 »
Задние аммортизаторы от волги подходят
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 19:32:42 »
кстати да... есть инфа по точнее.... Feda, с какого сайта инфа??
metan
« Ответ #12 : 05 Августа 2008, 19:43:51 »
Стойки от ауди и наоборот
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #13 : 05 Августа 2008, 22:10:47 »
Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41. А кто нибудь потроха от рейки ауди в нашу не вставлял? Если действительно подходят, то заманчиво от неё опорную втулку в нашу рейку поставить, т.к. наши все просаженные по внутр. диаметру - болтаются.
Правда в силе?
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
солнцезащитные козырьки
« Ответ #14 : 06 Августа 2008, 18:15:22 »
солнцезащитные козырьки по креплению подходят от BMW в 34 кузове. Бывают двух типов, короче и длиннее - подходят оба. Только нужно прикрутить пластиковое крепление к потолку на саморезике.
www129
« Ответ #15 : 07 Августа 2008, 11:33:23 »
Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 07 Августа 2008, 11:57:41 »
Ничего что они по всем размерам и форме другие  😝  😝  😝
Оффлайн Bolt
« Ответ #17 : 07 Августа 2008, 12:02:49 »
Здесь есть https://faq.ford77.ru/refit/change.htm#granata
www129
« Ответ #18 : 07 Августа 2008, 12:48:11 »
Посмотри сам, волга 029 заднии фанари, теже и секций столькаже и крепеж тотже.
Feda
« Ответ #19 : 08 Августа 2008, 12:05:48 »
https://azlk.auto-kaluga.net/forum/
