Автор Тема: Стартер крутит но не зацепляет маховик  (Прочитано 1903 раз)
Оффлайн Gould
Такая история:
В -30 не смог завестись, очевидно аккум. был довольно разряженный. Я его разрядил еще больше до состояния, когда реле стало трещать. Унес аккум. домой, через несколько дней, как потеплело, поставил на место. Попробовал - крутило гораздо бодрее, даже "прихватывать" стало. Казалось вот-вот заведется. В результате в ноль посадил аккумулятор, но на этот раз никакого треска реле не было!! Просто почти перестал крутить, а потом вдруг стартер зазужжал без зацепления... Я подумал что нехватает мощи для втягивающего реле.
Так вот вопрос, может ли быть такое чтоб эл.двигатель стартера работал а втягивающему реле нехватало напряжения?
Главное на следующий день "прикурился"-тот же результат! Значит я банально убил стартер, если да, почему это произошло когда аккум. почти сел в 0?
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Стартер крутит но не зацепляет маховик
« Ответ #1 : 01 Февраля 2014, 22:42:34 »
бендикс погиб .просто устал нормальное явление естественный износ.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 01 Февраля 2014, 22:43:11 »
Была такая тема. В поиск!
