Автор Тема: Течёт антифриз нужен совет  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн Fox
« : 02 Февраля 2014, 14:30:23 »
Течёт антифриз (ударили морозы, двигатель остывает и начинает течь, на горячую не течёт) - место течи: с тыльной стороны помпы выходит трубка диаметра примерно 40 мм, далее идут шланги. Антифриз течёт из под этой трубки, в том месте где она входит в блок двигателя. Вопрос, кто сталкивался с этой проблемой, какая там конструкция резиновое кольцо или как эта трубка там герметезируется?
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Течёт антифриз нужен совет
« Ответ #1 : 02 Февраля 2014, 16:19:03 »
 Резиновое кольцо там. Бывает и трубка лопается
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Fox
« Ответ #2 : 02 Февраля 2014, 17:26:49 »
Трубка вставлена в отверстие и на трубке резиновое кольцо? Я правильно понял?
Бди!
Оффлайн Fox
« Ответ #3 : 02 Февраля 2014, 17:33:03 »
Прежде чем разбирать хотелось бы кольцо уже иметь. Что это за кольцо. Поиском посмотрел в разделе запчасти ничего не нашёл. Подскажите, если знаете.
Бди!
Оффлайн extravert
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Fox
« Ответ #6 : 05 Февраля 2014, 07:48:32 »
Спасибо большое. Именно то что надо.
Бди!
Оффлайн SERGOOO
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 19:52:40 »
у меня похожая ситуация, антифриз уходит, видно лужу на защите картера) возможно решение моей проблемы такое же? Еще машина занижена, слышал когда занижают что то, какой то рычаг цепляет патрубок что тоже может служить причиной утечки, если кто что то похожее слышал отпишите)
  • Реногор, 1999г., F3R
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 20:44:06 »
правая тяга рулевая+ тройник
Оффлайн SERGOOO
« Ответ #9 : 27 Февраля 2014, 21:16:37 »
спасибо!
Оффлайн Женёк50
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 23:29:22 »
плюсую,у меня в точь-в-точь такая ситуация)вот думаю как решать текущую проблему
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 27 Февраля 2014, 23:34:11 »
поставить стальной тройник
отправка в регионы
« Ответ #12 : 28 Февраля 2014, 11:09:29 »
Дополнительно подняв шланг при помощи пластиковой стяжки либо проволокой подвязать.
