Автор Тема: Генератор от нивы или ВАЗ 2110 в f3r  (Прочитано 3946 раз)
Оффлайн DJ_ViniL
  • vk.com/djvinil
« : 02 Февраля 2014, 21:51:39 »
Такая вот проблемка случилась, поломался генератор на Москвиче, двигатель стоит Рено F3R, до этого стояла движка ВАЗ 2106 и от нее остался генератор от шевенивы на 80А
Так вот вопрос: сложно ли будет воткнуть в F3R гену от нивы (ну или от 2110), занимался ли кто-нибудь такой переделкой, сложно ли это будет сделать?
  • М-2141 F3R 1995г
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Генератор от нивы или ВАЗ 2110 в f3r
« Ответ #1 : 08 Февраля 2014, 02:51:29 »
если прямые руки то несложно
мы Йожику приделывали валео от ф3р на его нивский мотор  😆
нивский-шнивский не тянет карлсоны радиатора вентилятор печки и ближний+туманки
(просадка до 12)
валево тянет без натугов  - ниже 13в не проседает
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 02:53:07 от джин Тони »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 08 Февраля 2014, 09:38:24 »
Родной и отремонтировать можно.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Тэри
« Ответ #3 : 08 Февраля 2014, 10:34:53 »
если на родном что-то сгорело....
в общем 2700 стоит щёточный узел с таблеткой)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 08 Февраля 2014, 10:42:17 »
Найти и дешевле можно
отправка в регионы
« Ответ #5 : 08 Февраля 2014, 11:11:50 »
Тема "Ремонт генератора VALEO" - всего 3 страницы
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=13936.0
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 19:15:09 »
Я от волги поставил 3110.родное крепление снял.сварил другое.и все норм)зато не дорого) и еще,я включаю печку+фары+противотуманки напряжение 13.8
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 19:17:07 от VIN-DIEZEL »
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #7 : 03 Марта 2014, 08:15:33 »
На старом родном при пробеге за 400000 при тех же условиях 14,2  😄
ТО гены ни разу не проводилось!
