Автор Тема: Сабвуфер бубнит при заведенном двигателе  (Прочитано 15440 раз)
Оффлайн Sid
Привет всем!
Поставил активный саб, всё замечательно, звук отличный, пока не завел машину...
Саб вроде работает, но бубнит и естественно его не слышно вообще.
В чем может быть проблема? С чего начать?
  • 214145
Оффлайн Sid
Re: Сабвуфер бубнит при заведенном двигателе
« Ответ #1 : 03 Февраля 2014, 14:28:25 »
Немного деталей...
Как говорил, саб активный, запитан напрямую от акума, массу приделал на корпус в багажнике.
Магнитола играет нормально не зависимо от двигателя или саба, запитана вроде от прикуривателя. Не пионер, пролоджи.
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 03 Февраля 2014, 14:32:44 »
Сильная наводка идет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Sid
« Ответ #3 : 03 Февраля 2014, 15:11:15 »
Спасибо!
Она правда может быть такой сильной, что саб вообще не играет, а только делает вид что при смерти?
Что можно поменять попробовать, чтобы заставить его работать?
  • 214145
« Ответ #4 : 03 Февраля 2014, 16:52:36 »
Какими проводами запитан саб, провода от магнитолы до саба? Марка, толщина.
Оффлайн Sid
« Ответ #5 : 03 Февраля 2014, 17:07:23 »
Не могу сказать прямо сейчас.. потом посмотрю..
Провода все шли в комплекте и по внешнему виду внушают доверие  😀
Саб вот такой MYSTERY MBV-251A. Единственное что, пустил я все провода вместе через салон. Но как я уже говорил, когда двигатель заглушен, всё работает замечательно.
  • 214145
« Ответ #6 : 03 Февраля 2014, 20:51:13 »
можно фото проводов, желательно в разрезе, или хотя бы место сосединение проводов и аккумулятора
Оффлайн Sid
« Ответ #7 : 05 Февраля 2014, 13:29:56 »
Спасибо за помощь проблема решилась   😁 Но пришлось поломать голову.
Дело оказалось в плохой массе. Прицепил массу саба на задний левый фонарь. Там всё проржавело, и вся электрика начала шалить: при заведенном движке горели фары самопроизвольно, при включении ближнего движок глох. После зачистки всё встало на свои места  😎 Саб качает как надо!
Проблема из разряда: работает - не трогай))
  • 214145
